Latest post 10-11-2009 8:07 AM by jeffbouge. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 08-08-2009 12:12 PM
    • kant29
    • Not Ranked
    • Joined on 08-08-2009
    • Posts 4
    Problème sur Master Control Panel / Beosystem 5500
    ayant acquis d'occase ce matériel je suis confronté à un problème : je ne peux pas régler le volume sonore à la baisse, de même pour le réglage de la balance, la molette son ( dial ) du master control ne fonctionnant apparemment pas parfaitement : ce qui fait que tout le son passe sur l'enceinte gauche et que ce dernier reste sur un niveau de 38
    qui peut me conseiller ?
    par ailleurs je cherche une copie du mode d'emploi de la chaine en français
    merci à toutes et à tous par avance
    kant29
  • 08-10-2009 4:26 AM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Re: problème sur beosystem 5500
    Bonjour et bienvenu,
    Avec le BeoSytem 5500 tu n'as pas d'autre alternative pour le piloter, que de passer par une télécommande. Un MCP 5500/6500/7000 (attention sauf le MCP 5000) ou une BeoLink 1000, certes plus limitée, mais qui te permettra de gérer le son. Je peux te fournir la doc du BeoSytem 6500 (identique au 5500) par contre en anglais.
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
  • 08-10-2009 7:14 AM In reply to
    • kant29
    • Not Ranked
    • Posts 4
    bonjour
    merci pour ta réponse. ok pour la doc merci de m'indiquer tes frais.
    sur la panne en elle même penses tu que la télécommande actuelle soit hors d'usage et non réparable ?
    les mcp 5500 6500 ou 7000 sont ils dispo à la vente ?
    je pose des questions de néophyte car 1ere acquisition BO et peu calé par ailleurs en matériel HI-FI
    cordialement
  • 08-10-2009 7:48 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Pour la doc je l'ai en pdf, je peux te l'envoyer par mail. Les MCP ne sont plus commercialisés, et pour une réparation je ne suis pas sûr que tu trouves quelqu'un pour le faire, sinon tu peux en trouver d'occasion. Une BeoLink 1000 peut te dépanner
  • 08-10-2009 8:08 AM In reply to
    • kant29
    • Not Ranked
    • Posts 4
    merci pour cette réponse éclair !
    mon mail : philippe.lemoine647@orange.fr
    la beolink 1000, les MCP 5500 6500 et 7000 s'adaptent ils facilement ( sans réglage compliqué ) à la beosystem 5500 ? quelle est  " la perte " par rapport au MCP 5500 si utilisation beolink 1000 ?
    cordialement
  • 08-10-2009 9:11 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Rien à faire, pas de réglage compliqué, le système reconnait le MCP ou la BeoLink automatiquement. Très peu de perte avec une BeoLink 1000 pour l'utilisation courante, la perte se situera surtout au niveau gestion du BeoCord (enregistrement...) et du lecteur CD (programmation des plages...)
    Je t'envoie la doc
  • 08-23-2009 5:01 PM In reply to
    • kant29
    • Not Ranked
    • Posts 4
    merci pour la doc et tes conseils : avec la beolink 1000 cela fonctionne parfaitement     cordialement
  • 08-24-2009 4:10 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Content de savoir que tout est rentré dans l'ordre. Bonne écoute
  • 10-10-2009 12:50 PM In reply to
    Bonjour à tous,
    Merci Michel pour ses éclairages ! J' ai aussi acquis un Beosytem 5500 d'occasion sans manuel.
    Si la MCP semble recevoir un signal, elle semble incapable d'emettre. Le reglage de l'horloge par exemple ne semble pas s'initaliser alors que je suis les instructions disponible sur le clapet d'ouverture. Y a t il une solution un acces possible au manuel.
    Merci pour vos reponses,
    Jeff
    Filed under:
  • 10-10-2009 1:42 PM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Bonjour Jeff et bienvenu,
    Bizarre le MCP 5500 est par défaut deux voies. Je ne sais pas si tu peux le configurer différemment. Je peux te faire parvenir la doc en PDF si tu le souhaites
  • 10-11-2009 8:07 AM In reply to
    Bonjour Michel et merci,
    En effet la doc en pdf me serait très utile. Vous pouvez me l'envoyer à l'adresse suivante : jf.bougeant[at]gmail.com.
