Bandbox: Hoi hoi,
Ik heb nog even zitten experimenteren .... de BV6 schakelt inderdaad aan en uit bij iedere toetsaanslag op de [DTV] knop. Als je ff weet is t niet erg, maar voor de "vrouw" toch weer even wennen.
Ik heb nog ff na zitten denken over de functiewisseling van pin 8 van de scart. De functiewisseling "acteert" nl als de een ander apparaat zijn/haar signaal wilt plaatsen op een bestaande scartkabel. Aangezien ik de externe ingang van de STB niet gebruik, kan dit mijn inziens niet t probleem zijn.
Ik ga dus niet solderen ... ... en kijk t nog even aan .....
Thx voor de support !!
Sorry, ik ben kennelijk niet zo snel van begrip, maar leg uit.
Vroeger had B&O televisies die reageerde op het spanningsniveau op pin 8. Werd daar een spanning op gezet, dan schakelde de tv om naar de desbetreffende scartaansluiting. Maar sinds de de tijd dat ook de data via dezelfde pin aansluiting loopt en als het ware is gesuperponeerd op het schakelniveau, schakelt de tv niet meer om vanwege het veranderen van niveau, maar door de (data) instructie die op de lijn wordt doorgestuurd.
Als je dus een ander merk DVD/Videospeler neemt kan het dus zijn dat je de tv alsnog handmatig naar de betreffende scartaansluiting moet laten kijken.
Waar ik naar toe wil is dat bij herhaaldelijk indrukken van de DTV knop er niet steeds een nieuwe ir-instructie wordt gegeven, want dan krijg je inderdaad dat de ontvanger herhaaldelijk aan en uit zal gaan. De pin 8 krijgt in dit verhaal meer een controlestatus en wordt niet gebruikt om de tv om te laten schakelen.
Dus als pin 8 hoog is en er wordt een DTV instructie gegeven, dan zal er dus geen nieuwe ir-instructie worden gegeven.
Als pin 8 laag is en er wordt een DTV instructie gegeven, zal er wel een ir-instructie worden gegeven. Maar ik weet niet wat de BV6 doet als die nu eigenlijk verwacht dat het pin 8 ( na de instructie) niveau van laag naar hoog hoort te gaan. Msschien raakt de BV6 in de war, of blijkt het wel mogelijk te zijn om steeds een ir-instructie opnieuw te kunnen sturen na herhaaldelijk DTV intoetsen.
Afgaande op jouw laatste post zal het laatste wel het geval zijn.
Ik zou de bedrading compleet maken, zodat je dat kan elimineren als het daarna nog steeds niet juist werkt.
