Latest post 06-24-2007 9:05 AM by hesse_88. 14 replies.
Page 1 of 1 (15 items)
  • 06-05-2007 6:56 AM
    • hesse_88
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    BeoGram 9500 - Geschwindigkeit exakt justieren
    Hallo,
    Nachdem ich heute eine Schallplatte abgespielt habe, die ich kurz zuvor als CD-Version gehört habe, ist mir aufgefallen, dass der Plattenspieler bei 33 min^-1 etwas zu schnell dreht, die Stimmen sind ein klein bischen höher. Gibt es ein "Werkzeug", mit dem man die Geschwindigkeit exakt auf 33 min^-1 einstellen kann?
    Außerdem noch eine Frage: bei 2-3 Platten, die extrem weit nach Innen geschnitten sind, hebt der Tonarm beim letzten Track nicht erst bei der Auslaufrille ab, sondern noch während der Track spielt. Kann man das auch irgendwie einstellen, wie weit der Tonarm sich nach Innen bewegen darf?
    Gruß
    hesse
    My Beo: BC 9500 | BG 9500 | BL Penta | BV MX 7000 | BC 2300 | BL 2500 | Beo4 | BeoLink 1000 | BeoSound 2 | A8
  • 06-05-2007 8:29 AM In reply to
    • Beo7700
    • Joined on 05-04-2007
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Re: BeoGram 9500 - Geschwindigkeit exakt justieren
    Hallo,
    Es gibt mehrere möglichkeiten die plattengeschwindigkeit einzustellen. Mit spezialschallplatten und stroboskoplampen. In einem serviccenter ohne weiteres kurz machbar, oder sie stellen es dir zur verfügung. Die einstellschrauben sind von oben zugänglich für 33 und 45 u/min. Du kannst versuchen mit gefühl zuerst einen vergleichbaren cd-titel abzugleichen, danach mal mit der stopuhr nachzumessen. Kostet nichts und ist äusserst genau, würde ich sogar empfehlen wenn auf cd und lp der genau gleiche track zur verfügung steht.
    Das mit dem früher abheben ist auch kein problem. Das ist gut beschrieben im servicemanual. Hätte es als pdf
    Ist es der selbe plattenspieler der auch auflagegewichtsprobleme hatte? Dann kannst du noch selber die geometrie überprüfen vom arm.
    Gruss beo7700
  • 06-05-2007 9:28 AM In reply to
    • beorebels
    • Not Ranked
    • Joined on 05-22-2007
    • North of Germany
    • Posts 65
    Hallo,
    hatte bei meinem beogram 6500 das gleiche Problem.
    Im Servicemanual gut beschrieben ist die Justierung des Aufsetzpunktes; der Endpunkt ist davon unabhängig m.W. nicht einstellbar. Ich hatte das Problem auch mit dem mich betreuenden (sehr fähigen!) B&O Techniker in DK besprochen. Dieser verbesserte etwas die Fettung der Tonarmlager und das Problem war gelöst; kein vorzeitiges Abheben mehr des Tonarmes. Seit nunmehr zwei Jahren einwandfreie Funktion des Gerätes.
    Gruß beorebels
  • 06-11-2007 11:10 AM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Hallo,
    ich habe die Geschwindigkeit nun nach Gehör nachjustiert, und auch mit der Stoppuhr nachgemessen... So ungefähr stimmt's jetzt, auf jeden Fall besser als vorher. Die Potis waren aber von unten zugänglich, von oben konnte ich diese zwar sehen, aber nichts justieren.
    Während ich an dem Gerät werkelte, stellte ich fest, dass man ja auch ganz einfach über 3 Schrauben die Höhe des Plattentellers justieren kann. Habe ich auch nachgestellt, da der Plattenteller etwas schräg nach links "hang", ist mir schön öfter aufgefallen, aber ich dachte, das soll so sein.
    Das zu frühe Abheben hat sich mit der Nachjustierung der Höhe auch erledigt, glücklicherweise... Jetzt läuft das Teil wieder wie geschmiert Smile Einziger winzig kleiner "Störfaktor": bei sehr hoher Lautstärke hört man es "rumpeln", wenn der Motor des Tangentialarms sich nach vorne bewegt. Denke aber, dass das konstruktionsbedingt ist, und nicht behoben werden kann...
    Danke für eure Hilfe! Smile
    Gruß
    hesse
  • 06-11-2007 2:36 PM In reply to
    Oh, das kann ein eiförmiger Riemen sein. Dadurch, dass der Riemen für den Arm immer an derselben Stelle stehen bleibt, wird der kleine Riemen irgenwann zu einem Ei und härtet so auch aus. Wenn er noch nicht völlig hinüber ist, kannst du ihn mal etwas verdrehen damit er in einer anderen Position wieder läuft. Besser ist natürlich austauschen, es gibt sie ja noch als Ersatzteil. Und im Ebay gibt's die Riemen im Set ... Dillen bietet da glaub ich immer wieder solche Teile an.
  • 06-12-2007 5:00 AM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Welchen Riemen meinst du? Wo finde ich den im Gerät?
  • 06-12-2007 7:03 AM In reply to
    • Beo7700
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Hörst du den tangentialmotor nach dem absetzten auf die platte, oder wenn er von der startposition zur platte fährt? Nach dem absetzen hört man ihn durch die vibrationsübertragung, aber wenn du ihn hörst durch die musik, ist schon nicht so gut.
    Diese plattenspieler sind sehr heikel. Eine kleine abweichung von irgend einem parameter und schon läuft er nicht mehr 100%. Den Tangentialriemen tauschen ist sicherlich empfehlenswert. Altes fett auf den laufstangen ist auch hinderlich für eine feine nachführung. Am besten mal den lp player richtig in serviceposition bringen. Also auf der rechten seite die schrauben lösen wie im pdf beschrieben und dann aufklappen. Am tangentialmotor ein voltmeter anschliessen auf dc. Dann eine lp abspielen. Er sollte zwischen 0.5-3 undrehungen der schallplatte auschläge auf dem voltmeter haben. Also nachstellung vom tangentialarm. Aber das gilt erst nach ein paar umdrehungen. Die ersten ca 10 umdrehungen braucht er bis das ganze eingependelt ist. Je schneller er nachregelt, desto unhörbarer die nachschritte, desto weniger wird die plattennadel belastet. Da verbringe ich die meiste zeit mit einstellen bis er ca alle 0.5 umdrehungen nachstellt.
  • 06-12-2007 9:03 AM In reply to
    Der Riemen ist gut zu finden von unten... ist auch nichts großartiges den zu wechseln, sekundensache... und es gibt auch nur diesen einen kleinen und den riesigen Antriebsriemen.
     Mir ist halt aufgefallen, dass diese Plattenspieler jahrelang stehen, selbst wenn sie benutzt werden, bleibt dieser kleine Steuerriemen immer in der derselben Position jahrzehntelang stehen. Irgendwann ist der so durchgehärtet, dass der Motor damit richtig rumeiert und schwergängig wird.
     Häng den anders ein oder tausche ihn aus. So'n Riemen kostet im einschlägigen Handel um einen Euro.
  • 06-19-2007 10:21 AM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Hallo,
    habe die Schiene des Tangentialarms gereinigt und gefettet, den Steuerriemen ausgebaut, und in einer anderen Position wieder eingebaut. Super Tipp, das Rumpeln zwischen den Trackpausen ist weg, und der Tonarm bewegt sich viel leichtgängiger Smile Sieht man besonders gut, wenn er von der Endposition wieder zur Ruhestellung fährt, vorher "hakte" er etwas beim Anlaufen...
    Mein Wunsch währe jetzt noch, dass man den Ausgangspegel des Plattenspielers verstärken könnte Smile  Um normale Lautstärke zu erreichen, muss ich immer fast doppelt so weit aufdrehen wie bei den anderen Quellen... Ergo, wenn ich vergesse, vor dem Umschalten auf z.B. Radio die Lautstärke runterzuschrauben, dann haut es mir die Musik voll um die Ohren Wink
  • 06-21-2007 5:08 AM In reply to
    • Beo7700
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Das mit der lautstärke habe ich auch schon beobachtet. Habe aber noch nie nach dem fehler gesucht. Ein 95er und 9er möchte ich noch etwas im tonsignalweg verbessern. Ich schaue mal ob da etwas offensichtlich ist.
    Hast du nicht mal gesagt das der beogram mal in der reparatur war?
  • 06-21-2007 1:20 PM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Der Beogram war beim Service, dabei wurde auch ein Dauertest durchgeführt, aber es wurden keine garvierenden Mängel festgestellt.
    Habe mal in den BeoWorld FAQ nachgeschaut, laut dem soll es normal sein, dass das Signal leiser ist, weil die Platte ja auch einen viel geringeren Dynamikbereich hat... Wäre aber trotzdem nett, wenn man den Pegel anpassen könnte Smile
  • 06-21-2007 1:40 PM In reply to
    Hat der 9500 eine RIAA eingebaut? Wenn ja, könnte man was machen...
  • 06-21-2007 5:03 PM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Nein, der RIAA-Entzerrer/Vorverstärker ist im BeoCenter 9500.
  • 06-22-2007 2:41 AM In reply to
    Hast du mal einen anderen Plattenspieler angeschlossen, ob derselbe Effekt dann auch auftritt?
     Nicht dass der MMC leiser geworden ist, die Dinger altern etwas und werden etwas "hart".
    Das BC9500 könnte man auch anpassen, ich hab noch irgendwo den Schaltplan liegen ;)
  • 06-24-2007 9:05 AM In reply to
    • hesse_88
    • Berlin, Germany
    • Posts 132
    Hatte vor dem Kauf des BG9500 ab und an mal einen alten 08/15-Plattenspieler dran, war genau der selbe Pegel.
    Wenn man es anpassen könnte, wäre super Smile  Allerdings trau ich mich nicht an Lötarbeiten dran, mehr als Potis nachregeln kann ich nicht Wink Falls man dafür einschneidende Eingriffe machen müsste, lass ich es lieber so, wie es ist Wink
