Latest post 06-05-2007 1:36 PM by Beo7700. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 06-04-2007 12:05 PM
    • Mystery
    • Not Ranked
    • Joined on 06-01-2007
    • Austria
    • Posts 2
    Beosystem 5500 vs. 7000
    Hallo zusammen,
    gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Beosystem 5500 und 7000?
    Freundliche Grüße, Mystery
  • 06-04-2007 12:18 PM In reply to
    Re: Beosystem 5500 vs. 7000
    Ja, das 5500er ist ein One-way system, das 7000er ein echtes Two-Way. Wobei beide mit dem MCP5500/6500 im Two-Way Modus reden können.
     Ausserdem ist das 7000er für Powerlink geeignet, das ältere 5500er hat den Vorgänger Speakerlink.
     Aber beide sehen toll aus und gehen auch gut.
  • 06-05-2007 2:15 AM In reply to
    Noch einige unterschieden:
    Leistung 2x 110W ( BM 5500 2x60W)
    RDS nur über Beolink 7000
    Außen: BS5500 Alu und Weiß, BS 7000 Chrom statt Alu, Schwarz oder Weiß.
    BM 7000 Uhrzeit memory
    BM 5500 hat Chinch/Phono und 7 pol DIN, BM7000 nur 7 pol DIN.
    BM 5500 hat ein 5 pol DIN für extra Infrarot Auge.
    BM 7000 hat kein RIAA, nur optional (für Beogram).
    BM 5500 funktioniert mit first generation 2 Wege Infrarot, mit master control panel.
    BM 7000 funktioniert mit 2. generation 2 Wege Infrarot, mit BL5000 oder BL7000.
    TIP: Mute Relais reinigen lassen, nur Mute Relais über Speakers 1.
    Ich habe beide im Einsatz, 100 % zuverlässig.
    Gruß, Robert
  • 06-05-2007 2:35 AM In reply to
    Das mit der Leistung 2x110W bzw 2x60W ist der Werbung und dem Aufweichen der ganzen HiFi Branche zu verdanken. "Bigger is better..." 110 Watt hört sich halt besser an als 60... aber am Ende kommt trotzdem dasselbe raus.
    Die Verstärkereinheiten beider Geräte sind fast völlig identisch, der Verstärker selbst 100% baugleich und gegenseitig austauschbar. Auch der Trafo ist bis auf 4Volt mehr Spannung gleich, was aber nicht den Unterschied ausmacht.
     Ich würde die Entscheidung nicht von der Wattzahl abhängig machen ;)
  • 06-05-2007 1:36 PM In reply to
    • Beo7700
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-04-2007
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Hallo,
    Wichtige punkte sind vorallem der zustand. Das 55er ist halt schon paar jährchen älter. Aber in revidiertem zustand bedenkenlos. Solange nur passive lautsprecher betrieben werden und als einzelgerät verwendet wird, ist die 55er perfekt. Aktive lautspecher mit  powerlink  kann das beosystem nicht so gut betreiben. Es ist zwar möglich, aber der ausgang vom beomaster 7000 wäre besser. Beide beomaster eignen sich sehr gut mit normalen passiven lautspechern zu betreiben. Elektonisch sind beide Systeme zu 90% identisch.
    Vereinzelt werden die 5500er systeme mit cd50 playern angeboten, welche fast keine ersatzteile mehr haben. Der beogram cd5500 ist die bessere wahl und ganze einfach ausgedrückt viel schneller arbeitet.
    Ich habe alle systeme aus dieser reihe und selten probleme damit. Sogar ein 55er und 70er umgebaut mit den vorschlägen von martin, beide klanglich beeindruckend.
