Latest post 07-24-2010 2:12 AM by alain6578. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 06-25-2009 3:55 PM
    Fonctionnement BeoLink Passive
    Comment fonctionne une installation de BeoVox dans une pièce (salle d'eau par exemple) relié au Link par un boitier BeoLink Passive ?
    Peut-on brancher l'allumage du système via une prise commandée classique (type Legrand ou autres) ?
    chato
    LA CHEMISE EN GRANDE MESURE : http://chatolufsen.blogspot.com/
  • 10-23-2009 3:48 PM In reply to
    Re: Fonctionnement BeoLink Passive
    Vous ne devez pas utiliser le système d'éclairage
    Connexions comme ci-dessous
    Regards Keith....
  • 10-25-2009 7:05 AM In reply to
    Le système est commandé par le récepteur IR. Le boitier BLPassive peut être dissimulé dans un meuble ou double-cloison. Le récepteur peut être fixé au mur près des prises commandées existantes par exemple (si les travaux sont une option, car il faut relier le récepteur au boitier BLPassive par câble).
    Le système peut être commandé directement sur le récepteur, mais les fonctions sont limitées : on/off, volume. Il est donc préférable d'utiliser la télécommande pour avoir accès à toutes les fonctions du système.
    Voilà.
  • 10-25-2009 9:07 AM In reply to
    • Silou
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 08-10-2007
    • Switzerland
    • Posts 241
    • Gold Member
    La mise sous tension se fait soit depuis la télécommande soit depuis le récepteur rond (qui est connecté sur la prise IR). Si vous connectez le 230V du BL passif via un interrupteur électrique (de la lumièère je suppose...) cela le mettra sous tension mais en veille
  • 10-25-2009 4:13 PM In reply to
    Merci !
    chato
  • 10-25-2009 5:21 PM In reply to
    Il est possible par contre je crois d'appuyer sur un bouton situé sur le recepteur IR pour mettre en route la musique.
    Pour une salle de bain, je conseille le Beolab 2000, qui a des commandes locales.
  • 10-26-2009 6:39 AM In reply to
    Il ne doit pas être éteint via une prise électrique, il doit rester sous tension comme tout composant d'un réseau Beolink. A moins que tu veuilles commander le bouton "ON/OFF" du boîtier Link eye par une prise comme si c'était un interrupteur de lumière... là il faut préciser.
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 10-26-2009 3:16 PM In reply to
    Emmanuel92:
    Oui, c'est le cas !
    chato
  • 07-24-2010 2:12 AM In reply to
    Bonjour,
    Est il possible de brancher un wirelless 1 sur le beolink passive via le powerlink du pasif ?
    Le paasif serait donc un récepteur branché sans fils ?
    Alain
