Latest post 04-09-2010 3:09 PM by PhilLondon. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 06-22-2009 2:28 PM
    BeoLink & Domotique
    Bonsoir,
    Voulant installer un système audio/vidéo dans un nouvel appartement, je voudrais savoir s'il était prévu le remplacement du système Link actuel (on en a entendu parler).
    Quels sont selon vous les éléments à intégrer obligatoirement ? Je pense au RJ45 notamment...
    Je ne voudrais pas me retrouver avec un système obsolète avant l'heure !
    Le passage des câbles n'étant pas génant puisque l'électricité de l'appartement est à refaire entièrement...
    Quid de la domotique et du systèm Lutron ?
    chato
    LA CHEMISE EN GRANDE MESURE : http://chatolufsen.blogspot.com/
  • 06-22-2009 5:54 PM In reply to
    Re: BeoLink & Domotique
    Je suis dans le même cas que toi, je suis en train d'étudier une solution pérenne et évolutive pour une future maison.
    Je ne suis pas pour le sans fil, pour des questions de santé, il y a déjà assez des téléphones portables et des sans fil dect (qui sont pires) pour ne pas ajouter encore des liaisons sans fil pour le son et la vidéo.
    Donc, le système masterlink tel qu'il existe actuellement me convient très bien, cela-dit, j'ai mis des prises RJ45 un peu partout au cas où.
    Ensuite pour l'éclairage et de la domotique je suis sur deux options :
    1- je prends du spécifique Lutron Graphik Eye for Bang & Olufsen http://www.onidserv.com/lutronshop/group/301/Grafik-Eye-B& et j'ajoute un systèmeLintronics TT455-RT-238 pour les autres fonctions.
    2- je prends un Lutron "normal" que je contrôle avec le TT455 de Lintronics.
    Je pense m'orienter sur la deuxième solution, d'une part je reste sur du standard chez Lutron (je ne sais pas si dans 10ans lutron fera encore du spécifique pour B&O), et d'autre part même si c'est un inconvénient, cela me permettra de me mettre sur la programmation du Lintronic avec le Lutron pour ensuite pouvoir faire plus facilement d'autres choses (descente de l'écran, mise en route du projecteur, etc.).
    Le TT455 est vendu actuellement pour être une passerelle domotique télécommandable avec la Beo5 pour une multitude d'équipements :
    http://www.lintronic.dk/TriggersActions.htm
    La liste des équipements contrôlable est impressionnante (via RS232 ou IR).
    BV7-40, BL9, BL4000, BL2000, BV6-26, Beosound 5, Avant70
  • 06-23-2009 4:46 PM In reply to
    Est-ce que le masterlink gateway n'est pas la solution proposée par B&O pour être compatible avec d'autres marques et plus évolutive que le masterlink?
    Je ne suis pas du tout spécialiste et vais me lancer dans un projet de construction.
    Marc.
  • 06-23-2009 5:25 PM In reply to
    Le fameux masterlink gateway.... même les revendeurs B&O ne savent pas de quoi il s'agit exactement.
    Moi, j'ai comme dans l'idée que c'est un produit de type Lintronic, j'ai même l'impression qu'il s'agit tout simplement du produit que j'ai cité plus haut.
    Je ne vois pas pourquoi on fait un procès au système masterlink, soi disant vieillissant, etc..
    C'était et c'est toujours, LE SYSTEME le plus performant pour transmettre la video et le son (même si cela reste de l'analogique) et pour faire tout ce qu'on veut et commander n'importe quel équipement grâce à la BEO5.... il suffit de lui adjoindre un module lintronics qui coute une misère (200 euros). Seule la programmation est peut-être ardue. Quand on peut tirer des câbles cela reste le seul système audio/vidéo compatible avec d'autres équipements (faites-moi mentir et une des raisons pour laquelle je reste chez B&O s'envolera).
  • 06-24-2009 2:39 AM In reply to
    Il a été confirmé que le ML serait un jour remplacé par de l'ethernet CAT6 ou 7. Cela dit aucun appareil B&O ne l'utilise a ce jour dans ce but. Si je câblais ma maison aujourd'hui; je prévoirais ML + Câble Antenne + Ethernet. P.
  • 06-24-2009 6:00 AM In reply to
    Bonjour Marc,
    Marco6474:
    Le Beolink est le système de communication à l'intérieur d'un ensemble B&O. Le Masterlink Gateway permet une interaction avec des systèmes extérieurs. Ce sont donc deux choses différentes.
    J'avais repris succintement l'info de Keith ici: http://forum.beoworld.org/forums/t/25121.aspx, schématisant la chose.
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 06-25-2009 3:53 PM In reply to
    PhilLondon:
    Pourquoi Ethernet ?
    chato
  • 06-25-2009 4:56 PM In reply to
    Parce que toutes les maisons neuves sont automatiquement équipés avec de l'ethernet et pour être plus précis ce n'est pas en CAT6 ou 7 (ça c'est pour l'informatique de bureau) mais en Grade 2 ou 3 qui est bien meilleur que le CAT6 ou 7.
    Enfin pour finir, le brevet déposé par B&O pour cette liaison :
    http://forum.beoworld.org/forums/p/21425/160170.aspx#160170
  • 09-08-2009 7:00 PM In reply to
    ça y est j'ai défini ma config évolutive :
    - un boitier RELAY 208
    Relay 208
    Sur les 8 relais entièrement paramétrable, j'en prend trois donc j'ai de la marge pour l'évolution.
    En activant format 0 (ou cinema sur la BEO5), le câble RS232 connecté au RELAY 208 détecte le signal et commande la descente de l'écran et du lift du video projecteur. En désactivant la fonction cinema, le même relais me fais remonter l'écran et un troisième relais s'enclenche après 10 minutes pour relever le lift du vidéo projecteur.
    Les 8 relais peuvent être commander directement par la BEO5.
    La BEO 5 controlera directement le video projecteur et zou !!!
    Si vous voulez aller encore plus loin vous prenez le produit TT455, toujours de chez Lintronics (j'ai pas d'actions Smile) et là c'est la totale vous pouvez commander n'importe quel produit.
  • 04-09-2010 12:55 PM In reply to
    chatolufsen:
    PhilLondon:
    Pourquoi Ethernet ?
    chato
    Il m'est confirmé aujourd'hui que le cable Ethernet peut remplacer le cable PowerLink et le MasterLink...
    Chato
  • 04-09-2010 3:09 PM In reply to
    CAT 7 uniquement, a t'on appris. Je te conseille de lire le sujet sur le forum anglais.
    Pour l'instant ce sera du Masterlink passant par une connectique Ethernet, cela veut dire que cela reste analogue, et donc que tu ne peux pas utiliser les memes cables pour l'IP.
    Attention a ne pas faire passer les cable audio top pres des cables electriques.
