1st March February 2012
Latest post 07-27-2010 8:23 AM by daggy. 20 replies.
06-15-2009 6:12 AM
Ingo
- Joined on 09-11-2007
- Posts 40
Hallo
Ich würde mir gerne die BeoSound 5 kaufen. Allerdings stellt sich für mich die Frage, warum im Beomaster 5 der Audio-In-Eingang zwar wohl vorgesehen, aber noch nicht möglich ist. Ein Komponenten-Eingang analog sowie ein Video-Eingang ist vorhanden, wie bekomme ich dann den Ton von einem angeschlossenen Gerät, sei es TV (Löwe), DVD(kein B&O) oder Kamera auf die Anlage.
Es sieht wohl ganz danach aus, als wenn man nur B&O Geräte mit der BeoSound 5 verbinden kann.
Könnte man nicht einen AUX Ein-und Ausgang nachträglich einbauen lassen?
Alternativ könnte ich mich auch für eine BeoSound 9000 begeistern.
Ist diese Anlage denn noch zu empfehlen, sieht zwar schick aus, aber die Mechanik muss doch sehr empfindlich sein, oder?
Danke schon mal im voraus
Gruß
Ingo
BeoCenter 9500, BeoSound 1, BeoSound 9000 ex-weiß, BeoLab 8000 rot, Beo 4
Ingo
- Posts 40
Danke für die Info, dann kommt für mich die BS5 nicht in Frage. Ist denn für die Zukunft ein AUX Anschluss vorgesehen?
Dann werde ich wohl die BS9000 näher in Augenschein nehmen. Zur Zeit habe ich die BS4 mit BeoLab 8000 in Betrieb.
Gruß
Ingo
vogelr
- Joined on 02-09-2009
- Posts 38
BS9000 kann ich uneingeschränkt empfehlen. Hängt bei uns seit über 10 Jahren waagerecht (CDs nebeneinander) an der Wand und hatte niemals Schwierigkeiten mit Technik oder Mechanik. Erst in diesem Jahr wurde die Firmware ausgetauscht. Grund hierfür war allerdings kein defekt, sondern die Einbindung einer BS5 als Slave.
Der Terchniker des Händlers sagte, als typischen Fehler der "älteren" BS9000 war ein mangelhafter Kleber der Abdeckscheibe. Beim Firmware-Update wurde die Scheibe - offenbar mit neuem Kleber und Sicherungssring, damit nichts runterfallen kann - von B&O kostenlos getauscht. Darüber hinaus sollen wohl anfänglich die älteren BS9000 bei senkrechter Montage (CDs übereinander) Schwierigkeiten mit dem Antrieb oderso gehabt haben, weshalb B&O hier wohl noch Dinge im Rahmen der Produktupdates geändert hätte.
Insofern - BS9000: uneingeschränkte Empfehlung. Wunderbares Teil.
f5434964
- Joined on 07-21-2010
- Posts 198
Hallo!
Ist schon länger her, der Thread aber ich hol ihn wieder hervor; du hast eine Beosound 5 an eine bestehende Beosound 9000 angeschlossen - dies habe ich auch vor; habe die BS9000 MKIII; reicht da einfach das Masterlink Kabel oder brauch ich da mehr?
lg Elmar
Iceman10245
- Joined on 08-27-2009
- Berlin
- Posts 111
Habe auch im Wohnzimmer BS9000 als Master und BS5/BM5 als Slave und gesteuert alles über BV7... wenn du keinen Fernseher dran hast, reicht wohl Masterlink aus.
BeoVision 7-40 HD-Modul, DVD2, BeoSound 9000 MKIII, BeoSound 5 / BeoMaster 5, BeoSound 1, BeoSound 3, BeoSound 6, BeoSound Ouverture, Beogram TX2, BeoLab 5, BeoLab 3, BeoLab 7-4, BeoLab 8000, Beolab 11, BeoLab 2000, 2x BeoLab 3500, 4x LC2, 4x Beo4 - MK1-3,Audio Terminal, Beo6, A8, A9,EarSet 2, Form2, BeoTime, Beowatch, 2x BeoCom5, Beoline2, 2x Speakerphone, 5x Cabinets
f5434964
- Posts 198
Iceman10245:
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort; kannst du also an der BS 5 alles steuern? Ich mein Titel, Lautstärke etc.?
lg elmar
f5434964
- Posts 198
Iceman10245:
Hallo!
lg elmar
Iceman10245
- Berlin
- Posts 111
Ja, ich kann alles daran steuern, meist nutze ich aber die Fernbedienung dazu. Diese Signale werden dann aber vom Master verarbeitet... macht aber keinen Unterschied
stefan
- Joined on 04-16-2007
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
TWG:
Die Lautstärke kannst du aber NICHT mit dem Aluminiumring direkt an der Beosound 5 regeln wenn die als Slave angeschlossen ist!
Das geht ausschliesslich über den Master (Beosound 9000, 3200, TV etc.)!
Oder du musst die Beosound 5 als Master einrichten und die 9000 als Slave.
Doch in dem o.g. setup - BS9000, BS5, BV7 - funktioniert das. Ich kann das gesamte System starten, indem ich auf GO drücke, oder das Rad drehe, dann erscheinen die Quellen auf dem Display und ich bestätige z.B. N.MUSIC mit GO. Darauf startet das ganze System. Lautstärke-Regelung an der BS5 ist auch möglich. Standby an der BS5 incl. System-Standby funktioniert auch.
Bei mir ist die BS9000 als audiomaster, BV7 videomaster und BS5 als no audiomaster eingerichtet.
Stefan
Iceman10245
- Berlin
- Posts 111
stimmt... so wie bei stefan ist es bei mir auch.
TWG
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 950
Gibt's da vielleicht irgendeinen Trick? Ich habe Beosound 5 und Beosound 3000 untereinander verbunden. TV ist aussen vor.
Da geht nur die Beosound 5 an wenn ich GO drücke oder das Rad bewege?!
BS3000 = Master BS5 = Slave
f5434964
- Posts 198
TWG:
Meines (kleinen) Wissens nach nicht; auch die Kollegen aus dem "General Forum" sind darüber erstaunt und empört, dass du einen Videomaster brauchst; da du ja einen "herumstehen" hättest kannst ja überlegen ;-)
lg elmar
stefan
- Posts 1,733
TWG:
So so :-)
Wenn ich den Fernseher mit einbeziehe: Geht der dann auch jedes mal an wenn ich nur Musik hören möchte? DAS will ich nämlich nicht.
Das läuft ganz standardmässig. Wenn dein Videomaster in Option 2 ist, weil deine Beolabs da angeschlossen sind und du eine Audioquelle - N.MUSIC, N.RADIO - anwählst, geht er natürlich an. Sonst nicht.
Stefan
Iceman10245
- Berlin
- Posts 111
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Meine Boxen sind auch alle über den BV angeschlossen.... wenn ich N.Music oder N.Radio auswähle geht nur die BS5 an und der Fernseher bleibt aus. Den schalte ich nur über die PC-Funktion mit dazu.
Iceman10245
- Berlin
- Posts 111
Stefan,ja das ist korrekt... dann habe ich das vorher nur falsch verstanden.
daggy
- Joined on 09-29-2009
- Posts 41
Mit dem BeoLink Converter solltest du den TV an der BeoSound 5 betreiben könnnen.
Auf der FB einfach TV wählen, dann sollte der Ton der am Converter angeschlossen Quelle zu hören sein.
Dies wurde uns von B&O so mitgeteilt, allerdings haben wir es selber noch nicht ausprobiert.
Gruss
Dario
Page 1 of 1 (21 items)
