        1st March February 2012
	    Latest post 06-14-2009 11:19 AM by  ablaumeise. 9 replies.
								        06-12-2009 12:40 PM
									        dekadenz
								                - Joined on 06-06-2009
								                - Posts 16
										    Beocenter 7002 AUX und Phono, dringend?
										    Hallo,
2 Fragen:
1) Wie schliesse ich einen Ipod an das Beocenter 7002 an?
2) Wie bringe ich den Plattenspieler zum drehen? Hab im moment keine Platten da um rumzuprobieren! Also so dass er die Musik abspielt! Wenn ich ohne Platte drauf auf Phono drücke, passiert nichts
Lg
Tom
									        Dillen
								                - Joined on 02-14-2007
								                - Copenhagen / Denmark
								                - Posts 5,008
										    Re: Beocenter 7002 AUX und Phono, dringend?
										    2, ohne Platte geht's nicht.
									        ProGram
								                - Joined on 06-01-2007
								                - NRW, Germany
								                - Posts 145
										    Hallo Tom,
zu 1: mit einem Adapter Kopfhörerstecker auf 5-pol DIN Stecker, den man dann an AUX bzw. Tape2 anschließt (je nachdem, wie der Eingang gerade heisst, vom Pegel sind sie gleich), oder mit dem Dock von Apple und dann die Cinch Stecker entsprechend verwenden. (ich weiss nicht, ob das Gerät auch Cinch Eingänge hat, sonst einen Adapter verwenden)
zu 2: das Mittelstück vom Teller runterdrücken und 33 oder 45 drücken. Während die Automatik arbeitet, wird das Mittelstück angehoben. Wenn man nachgibt (= leicht = Single) geht der Arm auf 17 cm, wenn man es festhält (= schwer = LP) geht der Arm auf 30 cm. Falls das nicht funktioniert, ist der Plattenspieler defekt.
									        ablaumeise
								                - Joined on 09-04-2008
								                - Weimar, Germany
								                - Posts 221
										      ProGram:
Das 7002 hat laut Anleitung nur einen AUX-Eingang und der ist DIN. Problem dabei ist, das der Eingang an der Front des BC ist...hinten hat es keine Eingänge.
Der Eingang wird im übrigen laut Anleitung nur aktiviert wenn ein Signal anliegt und liegt dann auf P1 (Also wenn Signal anliegt P1->AUX, wenn kein Signal anliegt P1->P1).
iPod Docks werden im übrigen (sofern original Apple) sowieso über Kopfhörerstecker angeschlossen (es ist normalerweise kein Kabel dabei und das Dock hat eine Kopfhörerbuchse), also würde ich an deiner Stelle ein DIN auf Kopfhörerstecker (3,5mm Klinkenstecker) Kabel benutzen.
   ProGram:
Ich glaube da hast du was verwechselt...das 7002 basiert meines Wissens auf dem BG1700. Der hat noch keine "Plattenerkennung". Sollte also in jeden Fall anlaufen wenn man 33 oder 45 drückt. Oder am besten einfach mal "Turn" gedrückt halten. Wenn der Plattenteller sich dreht ist die Elektronik zumindest in Ordnung.
									        ProGram
								                - NRW, Germany
								                - Posts 145
										    Das mit dem Umschalten bei Signal bzw. kein Signal kann eigentlich nicht stimmen, das wäre ja lästig bei Pausen zwischen den Stücken. Ich glaube, es ist ein Schalter in der Buchse, der das Signal umschaltet, sobald ein Stecker in AUX eingestöpselt wird. Die Bedienungsanleitung, die man über Beoworld laden kann, gibt aber nichts brauchbares her, aber das mit dem Plattengewicht ist dort erklärt. Geschwindigkeit muss man wählen, 17 oder 30 cm geht automatisch. (Ist auch praktisch bei Maxis).
									        ablaumeise
								                - Weimar, Germany
								                - Posts 221
										      ProGram:
Da hast du wohl recht....sorry, da hab ich wohl zu kompliziert gedacht. Im Schaltplan ist es zwar auch undeutlich, aber eindeutig mechanisch.
Das mit dem Plattenspieler habe ich auch erst jetzt gesehen...ich war immer der Meinung B&O baut in die Beocenter immer Komponenten ein die sowieso schon auf dem Markt sind? Der Plattenspieler hier scheint aber irgendeine Mischung aus dem 1700 und dem 1800 zu sein, da er zwar optisch und von den Kontrollelementen eindeutig ein 1700 ist, allerdings dann doch über eine Art Datalink und Plattenerkennung verfügt.
Sorry nochmal, hab ich wohl zu schnell geantwortet ohne mir das genauer anzusehen.
									        dekadenz
								                - Posts 16
										    Hey,
Danke euch ganz herzlich für die Antworten!
Also mein Plan wäre es die Ouverture über den 7002er laufen zu lassen + mein Ipod!
Wie sieht so ein Kabel aus das ich kaufen muss um das Ipod anzustecken? Bin totaler Laie und so die beschreibung sagt mir nichts..
Wenn ich euch richtig verstanden habe: ein Ende des Kabels in den Kreis mit den 5 Öffnungen neben dem Kopfhörer-Ausgang stecken, das andere ins Ipod und dann auf Kanal P1 schalten?
Lg
Thomas
									        ablaumeise
								                - Weimar, Germany
								                - Posts 221
										      dekadenz:Wenn ich euch richtig verstanden habe: ein Ende des Kabels in den Kreis mit den 5 Öffnungen neben dem Kopfhörer-Ausgang stecken, das andere ins Ipod und dann auf Kanal P1 schalten?
Da sollten zwei Kreise mit fünf Öffnungen sein. Für den iPod brauchst du den ganz rechts (mit AUX beschriftet). Ansonsten wie du gesagt hast.
  dekadenz:Wie sieht so ein Kabel aus das ich kaufen muss um das Ipod anzustecken? Bin totaler Laie und so die beschreibung sagt mir nichts..
Ich hab jetzt mal das erste Ergebnis bei eBay rausgepickt, da ist ein Bild dabei: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250442708517.
									        dekadenz
								                - Posts 16
										    Ah, danke, so ein Kabel hol ich dann gleich. Problem:
Bei mir ist keiner der Eingänge mit AUX beschriftet. Auf einem steht MIC und auf einem Tape In!
Danke,
Tom
									        ablaumeise
								                - Weimar, Germany
								                - Posts 221
										    Dann wird es wohl Tape In sein. Laut Anleitung müsste der Eingang AUX heißen, laut Schaltplan wiederum Tape In....hat sich wohl im Laufe der Produktion geändert.
        Page 1 of 1 (10 items)
