Latest post 06-16-2009 10:22 AM by pauel. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 06-12-2009 10:05 AM
    • pauel
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-14-2008
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    MX4000 BEO4 treibt mich zum Wahnsinn....... nach Anschalten geht er sofort wieder in StandBy...
    ...und wir haben ALLES versucht.
    DST gewexelt. Nix.
    V-Endstufen-IC gewexelt. Nix.
    Impulskondensatoren geprüft. NIX
    Zeilentransistor, diverse Kondensatoren getauscht/geprüft - NIX.
    Haben uns durchs Servicemanual geboxt - immer noch nix.
    Gibts ne Möglichkeit, die Schutzschaltung dieses Gerätes irgendwie "auszuhebeln"?
    ...erschöpfte Grüsse........
    My BEO: ...BeoVision AV5, BeoVision 32RF VHS, BeoCenter 1, BeoSystem 7000 full/black, BeoLab 2000, BeoLab 3500, BeoLab 5000, BeoLab 6000, BeoLab 8000, 4xBeoLab Penta MK3, LC1, LC2, BeoCom 6000, BeoCom 2, BeoCom 4, Beolink 1000,4,5,5000, 7000...
  • 06-13-2009 5:16 AM In reply to
    Re: MX4000 BEO4 treibt mich zum Wahnsinn....... nach Anschalten geht er sofort wieder in StandBy...
    Nö das aushebeln nicht aber du kannst sie zum testen ausser funktion setzten soweit ich weiss greift die ja bsp. auch beim defekten tuner...
    Also hinten bei den scartanschlüssen gibt es zwei pins entweder ein 2 pol stecker oder die sind etwas länger umgebogen da steht service drunter diese pins brücken strom rein und dann mit tv anschalten brücke lösen dann müsste er starten aber achtung die gefahr besteht natürlich das was aufraucht wenn es z.b. ein kurzer ist.........
    liberté toujours
  • 06-13-2009 10:35 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    AHA!!!
    Danke, ich werd mal schaun gehn.
  • 06-16-2009 10:22 AM In reply to
    • pauel
    • Hamburg, Germany
    • Posts 332
    • Gold Member
    SO - erstmal DANKE für den Tip mit dem Jumper...... hat geklappt.
    ABER:
    Waagerechter Strich in der Mitte, also keine vert. Ablenkung.
    IC war schon getauscht, haben wir nomma gemacht.
    Messung zeigt keine vert. Ansteuerung.
    Der linke "Flügel" zur Probe ausgetauscht - keine Veränderung.
    Versorgungsspannungen alle da....
    SDA, SCL vorhanden....
    Keine Unterbrechung.
    HILFEEEEEEEE!!!!
