Mijn surroundopstelling van de AV 9000 werkt niet helemaal.
Luidsprekeropstelling is als volgt:
2x Beolab Penta's 1 voor de FRONT aangesloten via adapterkabel (cinch + 4 pins DIN plug en Powerlink kabel en helaas geen display uitlezing).
2x Beovox RL60.2 voor de REAR via MCL P2 versterkerblok met een Powerlink 7 pins kabel, volledig uitbedraad.
In het MENU - SOUND van de AV 9000 worden de REAR luidsprekers via de MCL P2 niet herkend, led van de MCL P2 blijft ook rood en het relais schakelt niet in.
Optie 4 en 5 in het SOUND menu blijven blanco. De MCL P2 werkt wel (hoorbaar aan het inschakelen van het relais en het rode ledje dat van rood naar groen springt) nadat ik de luidsprekeropstelling FRONT en REAR heb verwisseld op de Powerlink aansluitingen.
Dit om defect van MCL P2 uit te sluiten.
Echter bij de SETUP - SPEAKER BALANCE - Front speaker setup: Type A (of B) in het menu van de AV 9000 schakelt de MCL P2 wel in (hoorbaar relais en led groen) maar er komt alleen RUIS geluid uit de FRONT luidsprekers.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Hoop dat iemand mij kan helpen...
Groetjes, Leslie
B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
Beovirus? What's that?
