Latest post 06-02-2009 3:04 PM by Gerd. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 06-01-2009 10:17 AM
    BeoVision 6-23 / BeoCord V8000 / Technisat MF-4S
    An meinem BV-6/23 ist an SCART1 ein V8000 und dahinter ein Technisat MF-4S angeschlossen, am SCART2 ein DVD-1, die STB schaltet sich sporadisch nicht ab; soweit ich ausfindig machen konnte, schaltet sich die STB nur ab, wenn ein Sender mit 4:3-Format aktiv ist, sobald ein Kanal mit 16:9 sendet, bleibt die STB eingeschalten.
    Kennt jemand das Problem und  gibt es Abhilfe ?
  • 06-01-2009 1:03 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: BeoVision 6-23 / BeoCord V8000 / Technisat MF-4S
    Schließe den MF4-S doch mal DIREKT an den TV an, ohne Umweg über den V8000.
    Dann wird es vermutlich funktionieren.
    Der BV6 muss ja irgendwie in Erfahrung bringen ob der MF4-S an oder aus ist. Das
    geschieht über Pin 8 der Scartbuchse. Bei eingeschaltetem Gerät liegt dort in der
    Regel 12V an. Dummerweise wird dieser Pin 8 auch zur Umschaltung des Bildformats
    benutzt. Bei 4:3 liegen ca. 12V an, bei 16:9 nur ca. 6V!
    Vielleicht geht da beim Umweg über den V8000 etwas verloren.
    Hast du denn auch jeweils VOLL beschaltete Scartkabel verwendet?
    Hast du im Anschlussmenü des BV6 "V:TAPE+STB" gewählt?
  • 06-02-2009 2:26 PM In reply to
    Hallo Gerd,
    das Problem gibt es auch bei direkt angeschlossener STB, die SCART Kabel sind voll belegt, sonst gäbe es keine Formatumschaltung, vermutlich ist die "Ein-Erkennung" ein Problem des BV 6-23. Leider gibt es bei "TEC.DIGICORDER" kein "GO-0" für Ein/Aus wie beim Kathrein ("Power" ist auf "B&O Aus" - sinvoll ? , dafür liegt P+/- beim Digicorder auf "GO-up/down" (so wie ich es mir beim Kathrein UFS-922 wünsche)
  • 06-02-2009 3:04 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Das Problem ist mir nicht bekannt, obwohl ich schon mehrere dieser Kombinationen aufgestellt habe.
    Hast du eventuell die Möglichkeit eine andere STB anzuschließen? Tritt der Fehler dann auch auf?
