Latest post 11-21-2009 5:10 PM by chucky. 14 replies.
Page 1 of 1 (15 items)
  • 05-15-2009 1:04 PM
    Surround raadsel : Avant - Beolab 6000
    Ik heb een vreemd fenomeen. Ik had een opstelling met een Avant - Beolab 8000 als front en Beolab 6000 en 4000 doorgelinkt als rear speakers. Dat funktioneerde prima.
    Ik heb geluk gehad met een mooier en hoogstwaarschijnlijk nieuwer setje Beolab 6000. En sindsdien gaan die niet aan als rear speakers van de Avant. Er is niets verandert, dezelfde kabels laten liggen...
    Via dezelfde doorlink vanuit de Audio: Ouverture funktioneren de Beolab 6000 speakers wel...
    Voor mij een raadsel. Iemand een idee?
  • 05-15-2009 2:34 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Surround raadsel : Avant - Beolab 6000
    Wat gebeurt er als je SPEAKER 5 kiezt? Zijn de BL6000 nog aangemeld in het Menu van de Avant?
  • 05-15-2009 5:58 PM In reply to
    Wonder! Maanden lang doen ze het niet als de Avant ze aanstuurt. Waarschijnlijk al meer dan 50 keer aangezet en de lampjes blijven rood. En vanavond surround aan, en ze doen het! Dit forum is genezend!
    Ik heb nog een paar keer de speakers aan en uitgeschakeld en ze doen het nog steeds.
    Ik vrees alleen dat ze het morgen weer niet doen. Ik heb werkelijk niets aan de instellingen en aansluitingen verandert. Nergens aangezeten.  Geen idee hoe dit kan.
    Antwoord op de vraag zowel in speaker 4 als 5 deden de Beolabs 6000 het niet, terwijl de samengelinkte 4000 het wel deden.
    Aangemeld in het menu? Dat weet ik niet. In het menu schakel ik front en rear speakers aan. Daarna kies ik speaker 4 of 5 wat ik wens.
    Jullie ideeen over de oorzaak van het niet funktioneren zijn nog steeds gewenst. Bijvoorbeeld is er iets verandert bij latere versies van de Beolab 6000 waar dit mee te maken kan hebben?
  • 05-16-2009 6:21 AM In reply to
    Staan de schakelaars van de BL6000 (Li-Re-Line) goed?
  • 05-26-2009 2:56 PM In reply to
    De schakelaars staan net als de voorgangers op links en rechts. Dus het is wat mij betreft echt een raadsel dat de Beolabs 4000 die samengelinkt zitten het wel deden met de Avant maar de 6000 niet. Terwijl ze het de Ouverture wel deden.
    Maar tot nu toe schakelen ze gewoon weer in zoals het hoort. :-)
    Geen idee waarom, ik neem aan genezing door het forum, doordat jullie ook hebben meegedacht, mentale kracht ;-)
  • 06-03-2009 3:04 PM In reply to
    • Ericvr6
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • The Netherlands
    • Posts 205
    yomanda.....................
  • 06-03-2009 3:14 PM In reply to
    Laughing
  • 06-04-2009 2:26 AM In reply to
    koop een setje speaker kabel .....mk3, moet helpen.
  • 11-07-2009 5:29 PM In reply to
    Update. Voor ik het forum raadpleegde sprongen ze nooit aan. Toen dus opeens wel. Sindsdien af en toe wel af en toe niet.
    Voor mij blijft het een raadsel waarom de Beolab 6000 het af en toe wel doet en af en toe niet. De rechterkant doet het overigens vaker als de linker.
    Misschien dat nog een post hier ze nog een zetje geeft... of heeft nog iemand een idee. De kabel zou het toch niet kunnen zijn? Bij muziek doen ze het altijd.
  • 11-08-2009 4:36 PM In reply to
    Misschien een paar keer goed de powerlink stekkers eruit en erin steken in elke powerlinkstekker.
    Deze kunnen met de tijd wat oxidatie krijgen en dus slechte contacten.
    Wellicht helpt dat voor het aan/uit signaal.
  • 11-08-2009 4:44 PM In reply to
    ja,je zou wellicht eens kunnen proberen om 2 nieuwe powerlink stekkertjes erop nieuw aan te solderen,
    Dan weet je het maar zeker.
  • 11-09-2009 2:59 AM In reply to
    • Daan
    • Joined on 01-03-2008
    • Posts 92
    Volgens mij was er iemand op her General Forum die problemen had met zijn Beolab 8000. Die schakelden soms wel en soms niet in. Bij hem lag het aan zijn netsnoer.
    Daan
  • 11-18-2009 4:56 PM In reply to
    Omdat ze het consequent wel doen als de ouverture speelt en dat via de dezelfde kabels en doorlink gebeurt, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat daar de oorzaak is. Of is er verschil in signaal, signaal van de ouverture dat wel door het "losse kontaktje" oid gaat maar het rear signaal van de avant niet?
  • 11-18-2009 4:57 PM In reply to
    Dus ik ga nog even niet de stekkertjes loshalen en nieuw solderen, als ik dat al zou kunnen...
    P.S. ze doen het wel als ik de verbinding met de front speakers erin laat. Dus front signaal pakken ze wel.
  • 11-21-2009 5:10 PM In reply to
    Ik heb ook is zo'n rare storing gehad op de ML en bleef solderen. Ik heb toen op aanraden van een Forumlid alle stekkers losgehaald en alle netstekkers eruit gehaald en toen was het weg.
    Je kunt het is proberen. Als laatste je Master opnieuw inschakelen.
    Wanna play?!! (Also a PRIZEWINNER ON BEOWORLD!)
