1st March February 2012
Latest post 06-03-2009 10:26 AM by AndiCR. 11 replies.
05-12-2009 1:57 PM
AndiCR
- Joined on 10-15-2008
- Posts 50
Beosound 4 und passive Lautsprecher
Hallo und guten Tag,
ein Freund von mir hat eine Beosound 4 und möchte daran (ausschließlich) seine (vorhandenen) passiven Lautsprecher anschließen. Er hat sich dafür einen Beolink Passiv 1656 gekauft, was allerdings bei ihm nicht funktioniert. Er ist jetzt ratlos.
Geht das so überhaupt - und wenn ja, wie?
Für Tipps und Hilfe schon vorab vielen Dank.
BR aus CR,
Andi
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
Re: Beosound 4 und passive Lautsprecher
Das müsste aber funktionieren, hat er ggf. das falsche Powerlinkkabel??
Sollte "das dickere, voll beschaltete" MK2 sein - habe ich zumindest bei meinem MCL2P so im Einsatz
Der ist älter: s. hier: http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=979
heute gibt es wohl den MCL/ML Converter http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=984
der baugleich dem Passive sein soll http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=981
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
AndiCR
- Posts 50
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Hilfe.
Er hat ein Powerlinkkabel MK3, was mit dem MK2 kompatibel sein soll.
Wir werden's die Tage zusammen probieren und ich melde mich, wenn es immer noch nicht klappt.
Beste Grüße aus Costa Rica,
Andi
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Es wurde schon of hier gefragt!
Es liegt an der Beschaltung des PL Kabels.
Der MCL2P sowie der ML/MCL Konverter sind dafür eigentlich nicht gedacht, weil zur Einschaltung am PL PIN 4 gebraucht wird.
Der PIN 1, der den MCL2P sowie den anderen einschalten würde ist nicht über in dem dünnen PL Kabel vorhanden.
Also muss ein Kabel mit Anlage PIN 4 zu Verstärker PIN1 vorhanden sein.
Ulf
kallasr
- Posts 1,077
Mein MCL2P funktioniert aber einwandfrei an der BS3000 mit Beovox Cona + CX50.
Was habe ich denn dann für ein Kabel? Scheint mir wirklich ein MK2 zu sein.
Ralf
Ulf
- Germany
- Posts 665
Mit einem Voll beschalteten Kabel geht es schon, da die 3000er ebenso wie
2300/2500/Overture und 3200er am Pin 1 die Spannung zur Einschaltung liefert.
Nur MUTE geht nicht
Ulf
AndiCR
- Posts 50
Haben es gestern ausprobiert mit unserem MK3-Kabel.
Es geht nicht. Wo kann ich denn ein Kabel kaufen (Pin4 - Pin1) welches funktioniert?
Schon vorab herzlichen Dank für Hilfe.
kallasr
- Posts 1,077
z.B. bei einem der Board Sponsoren: http://soundsheavenly.co.uk/default.htm
habe dort auch schon gekauft, super Abwicklung. ca. 18 Euro inkl. Versand für MK2 PL Kabel 5 m.
Ralf
AndiCR
- Posts 50
Herzlichen Dank für die Tipps, ist beim Sponsor gekauft.
AndiCR
- Posts 50
Oh, ich bin ein Trottel - möglicherweise.
Mit dem IR-Transceiver geht es - aber das ist nicht Sinn der Sache, da dann einige Funktionen der BeoSound 4 deaktiviert sind, bspw. die Lautstärkeregelung direkt an der Anlage.
Geht's auch ohne IR-Transceiver und dann mit dem Kabel Mark 2?
AndiCR
- Posts 50
Perfekt, dann warte ich auf das Kabel.
Nochmals besten Dank.
Page 1 of 1 (12 items)
