Latest post 05-17-2009 8:24 AM by Blackrix. 20 replies.
Page 1 of 1 (21 items)
  • 05-10-2009 2:52 PM
    Beolab Penta 1
    Ik kan voor een bedrag van 500 euro een set Beolab Penta's kopen type 6601.
    Via deze site heb ik begrepen dat er 3 uitvoeringen zijn uitgebracht.
    Vanwege mijn onbekendheid met de Beolabs is mijn vraag, kan ik deze 6601 uitvoering op mijn AV 9000 set aansluiten?
    Deze speakers zouden een "speakerlink" aansluiting hebben. Is deze aansluiting anders dan een powerlink?
    En zoja, is de prijs redelijk en waar moet ik op letten bij aankoop/bezichtiging van deze speakers?
    Moet morgen beslissen dus wanneer mogelijk graag snel advies van jullie...
    Dank..Leslie
    B&O item 1, B&O item 2, B&O item 3,...................B&O item 735
    Beovirus? What's that?
  • 05-10-2009 3:48 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Deze Penta's zijn niet rectstreeks op je AV9000 aan te sluiten. Hiervoor waren ooit adapters leverbaar, maar of die er nog zijn....?? Verder werken dan in ieder geval je display's niet. En deze Penta's zijn tussen de 20 en 23 jaar oud!!
    Let bij alle Penta's ook altijd goed op de 4 middentoners, deze hebben een foam rand die vergaan kan zijn. Is te repareren, maar kost weer de nodige centen!!
  • 05-10-2009 4:34 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Hoi Blackrix,
    Dus de displays werken dan niet? Waarom dan niet.
    Ook niet met de juiste conversiekabels?
    Als dat zo is dan heb ik dus een onvolledig werkend speakerset?
  • 05-10-2009 4:56 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beolab Penta 1
    Voor zover ik weet is dat type Penta's van de generatie vóór Penta II
    en de displays werken alleen i.c.m. Beomaster 5500 etc.
    Penta II met Powerlink-aansluiting hebben wél displayweergave.
    De AV9000 was beetje een buitenbeentje wat compatibiliteit
    met andere componenten betreft omdat AV9000 als één geheel
    concept werd aangeboden met de aansluitingen voor Powerlink op de tv-unit.
    Je kunt de speakers dus wel aansluiten op AV9000 d.m.v. adapterset 6276781,
    alleen de displays zullen niet werken.
    Om welk type AV9000 gaat het ? (AV9000, AV9000B4 of AV9000IT)
  • 05-10-2009 5:03 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Hoi Ignace,
    Beosystem AV 9000 bestaande uit 4 delen:
    -Beovision 9000 type 2621 S/W 1.1
    -AV Control Center type 4730 SW 1.0 / type 4593 S/W 2.3
    -MPAV 9000 type 2621 S/W 1.1
    Kan ik zo'n conversie kabel zelf maken? Ben zelf technisch (behalve dan op dit gebied) maar solderen kan ik als de beste...
  • 05-10-2009 5:16 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beolab Penta 1
    Moet te doen zijn, van Powerlink (8-pin-DIN) naar Speakerlink en tulp.
    De Speakerlinkpluggen zijn echter moeilijker te vinden.
    Op onze BeoTech pagina's kun je veel aansluitschema's vinden,
    zoals deze bijv.
  • 05-10-2009 5:26 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Let op!! In deze adapters zit nog wel een klein stukje elektronica verwerkt in de 8-polige DIN-socket om de zaak werkend te krijgen!!
  • 05-10-2009 5:31 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Bedankt!
    Zie hier een link naar de handleiding van een  Beolab Penta met zowel speaker als powerlink aansluiting naar een device met powerlink.
    Schijnbaar volgens sectie "Display"  in de handleiding pagina 14 krijg je toch volledige info op het display wanneer je speakerlink met powerlink aansluit?
    http://www.beoservice.nl/manuals/B&O%20Lab/BeoLab%20Penta/beolab_penta3_user-eng.pdf
  • 05-10-2009 5:39 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    De displays hebben niet de mogelijkheid om afkortingen van videobronnen weer te geven, dus helaas.... De Penta I  was alleen ontwikkeld voor het aansluiten op de audiomaster. Deze handleiding is overigens van een Penta III!!
  • 05-10-2009 5:43 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beolab Penta 1
    De handleiding is voor Penta III die Powerlinkingang heeft.
    Speakerlink, zoals in de handleiding is beschreven, gaat uit van een
    Beomaster met Speakerlink-uitgang.
  • 05-13-2009 1:22 PM In reply to
    ON/OFF control Penta 1 with AV 9000
    ON/OFF control of Penta 1 together with AV 9000 via modified adaptor 6275896
    To avoid that the Penta 1 turns off due to mono signals in AV 9000, the following modification has to be made so the Penta 1 is controlled ON/OFF by the powerlink output of AV 9000.
    1. Modify adaptor 6275896 (Powerlink to4 pin loudspeaker socket/Phono by moving the brown wire in the powerlink socket from pin 6 to pin 1. A 22 Kohms resistor is to be muted from pin 4 to ground, see drawing.
    2. A transistor BC547 (8320097) is to be mounted in the loudspeaker socket as shown in the drawing.
    NOTE! The power mode switch must be in pos. "LINK".
  • 05-13-2009 1:28 PM In reply to
    En de BC 547.
  • 05-13-2009 1:35 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Je hebt de ook de mogelijkheid om het display te vervangen naar een van de laatste, derde generatie.
    Je moet dan het display en de print en de plastic cover vervangen.
    Maar ik zou wel de midden toners eerst grondig inspecteren omdat die ook de bekende foamranden heeft die nog wel eens vergaan dor foamrot.
    De ombouwset ligt rond de € 250,- en de middentoners zijn rond de 45 euro per stuk.
  • 05-13-2009 4:19 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Hey mannen,
    Bedankt voor jullie informatie maar dit wordt mij iets te ingewikkeld om het uit te voeren. Ik heb trouwens wel via het duitse forum iemand gemaild die dezelfde situatie had als mij (Beolab Penta 1 - AV 9000) en die heeft het wel voor elkaar gekregen alles werkend te krijgen met behulp van alleen het adapterkabeltje.
    3x gevraagd of het echt zo was en hij bevestigde met 3x ja! Hij had zelfs deze adapterkabeltjes nog liggen als reserve.
    Inmiddels heb ik de Penta's opgehaald en ze zijn in perfecte conditie, geen kras of deuk te zien, 1e eigenaar en het boekje zit er nog bij. Helaas niet de gehoopte speakerlink kabels maar standaard 2 polige kabels. De Penta's had hij aangesloten op een Beomaster 5000. Ik heb ze voor 400 euro meegekregen.
    Nou maar hopen dat ik al mijn aangekochte B&O spullen aan de praat krijg.
    Beosystem AV 9000 met Masterpanel helemaal in nieuw conditie
    Beolink 7000 (ook zo goed als nieuw met een heel klein krasje op het onderpaneel)
    MCL P2
    Beovox RL60.2
    Beolink 5000 (wat minder met versleten toetsen)
    Converter 1614
    F1000 meubel met 3 blokken (perfecte conditie)
    Totaal uitgegeven 1000 euro.
    Is dit een koopje of nog teveel betaald?
    Nu nog op zoek naar iemand die bereid is om voor mij de boel te installerenSmile
    Groetjes, Leslie
  • 05-15-2009 1:21 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beolab Penta 1
    Alles bij elkaar voor € 1000,- ?
    Da's niet teveel, het F1000 meubel in goede staat kan al
    meerdere honderden Euro's opleveren.
    Is best zeldzaam.
    Is het aansluiten al gelukt / iemand gevonden voor het aansluiten ?
  • 05-15-2009 11:52 AM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Ignace:
    Is best zeldzaam.
    Dag Ignace,
    Wederom bedankt voor je reactie.
    Nog niemand gevonden. Jij misschien?
    Ik wacht eerst tot ik alle benodigde kabels bij elkaar kan vinden.
    Groetjes, Leslie
  • 05-15-2009 2:04 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beolab Penta 1
    Aansluiten moet geen probleem zijn, alleen kan het voorkomen dat je specifieke kabels nodig hebt.
    Bij die alles-in-één aankoop, zaten daar kabels bij ?
    In welke regio woon je ?
  • 05-15-2009 2:26 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Het was geen alles in 1 koop maar bij diverse mensen gekocht via marktplaats en Ebay. Ik heb je een PB gestuurd.
    Iemand bekend met het poetsen van een Penta? Met name het RVS gedeelte (vingerafdrukken)?
  • 05-15-2009 3:57 PM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    spiritus.
  • 05-17-2009 12:43 AM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Beobuddy,
    Zijn deze ombouwsets (groen display) los verkrijgbaar?
    De 8 midrange speakers heb ik inmiddels besteld en de adapterkabel (speakerlink naar powerlink) had mijn B&O dealer nog een set liggen!
  • 05-17-2009 8:24 AM In reply to
    Re: Beolab Penta 1
    Voor het groene display moet je alle componenten los bestellen, is een vrij kostbare aangelegenheid (als het nog leverbaar is). Reinigen van de kasten volgens de handleiding van de Penta's:
    "Hardnekkige vlekken of vingerafdrukken kunnen verwijderd worden met een goede raamreiniger. Regelmatig schoonmaken verwijderd de olielaag helemaal, zodat nieuwe olie moet worden opgebracht. Wij adviseren u daarvoor kokosnootolie te gebruiken. Dat kunt u bestellen via uw B&O dealer (3984025). Smeer een dun laagje olie op het stalen oppervlak en wrijf dat zorgvuldig uit met een droge, zachte doek."
    Ik weet niet of de olie nog verkrijgbaar is bij B&O, maar kokosnootolie is vast elders ook wel verkrijgbaar. Succes bij de poetsbeurt!!
