Latest post 05-11-2009 4:27 PM by Blackrix. 14 replies.
Page 1 of 1 (15 items)
  • 05-10-2009 12:25 PM
    Beovision 1 (wat zijn de mogelijkheden)?
    Ik ben al een aantal jaar in het bezti van een Beovision 1, nr 8630 (in 2004 nieuw gekocht).
    Ik heb me nooit erg verdiept in de aansluitmogelijkheden. Als ik achter de TV kijk, zie ik het volgende:
    2 x scart, 1 x Masterlink, een powerlink met 2 aansluitingen en 1x een IR-out.
    Verder staat achterop nog het type, dat is 8630 en daarbij staat ook nog Acc.: STB, COG , MOT
    Volgens mij zijn de Masterlink en de Powerlink 'fake', ze zitten er wel, maar in feite hebben ze geen functie. Ik kan mij niet herinneren dat ik apart de Masterlink en Powerlink als optie er bij genomen heb. Of heb ik het mis en zijn beide opties toch bruikbaar?
    Dan ben ik ook erg nieuwsgierig naar de 'STB'. Betekent dit, dat er een set-top-box controller aanwezig is, zodat het in principe mogelijk is om een set-top-box met de Beo4 afstandbediening te bedienen? Ik heb sinds kort digitale televisie (Ziggo) en daarbij heb ik een Samsung decoder gekregen. Die heb ik nu op de Beovision 1 aangesloten via een scart aansluiting. Nu gebruik ik 2 afstandsbedieningen, de Beo4 en de samsung afstandsbediening. Het zou geweldig zijn, wanneer de Samsung decoder met de Beo4 bestuurd kan worden. Of moet ik een speciale decoder aanschaffen?
  • 05-10-2009 4:00 PM In reply to
    Re: Beovision 1 (wat zijn de mogelijkheden)?
    Masterlink en Powerlink waren volgens mij standaard aanwezig op type 8630. De STB kon er ook wel eens in zitten. Dit kun je eenvoudig testen door in het Menu te kijken of je éé van de SCART-aansluitingen als STB kan benoemen. Als dit kan, dan zit de STB er in.
    ML kan je eenvoudig testen door de TV in optie 2 te zetten. Als de TV dit accepteert en de Stand-By LED knippert een keer na het ingeven van de optie, dan zit de ML module er in. Nadien de TV natuurlijk wel weer in de goede optie terugzetten!
    Als er een STB aanwezig is, betekent dit nog niet dat alle decoders automatisch te bedienen zijn. Waarschijnlijk is de aanwezige lijst in je BeoVision 1 verouderd. Toch maar even contact opnemen met de dealer om de juiste lijst ontvangers erin te krijgen!
  • 05-10-2009 4:23 PM In reply to
    Bedankt voor de uitleg! Ik denk dat ik meer in mijn Beovision heb zitten, dan ik eerst dacht. Op de Beovision kan ik inderdaad via de scartaansluitingen kiezen voor een set-top-box, dus dat betekent dat er een STB-Controller in zit.
    Ik zal de dealer eens vragen, welke set-top-box ik kan gebruiken en hoe deze in de lijs te krijgen van de Beovision.
    De ML zit er dan denk ik ook in, want het Led-lampje knippert inderdaad, wanneer de TV in optie 2 is gezet.
  • 05-10-2009 4:31 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Dit zijn 2 lijsten van set-top-boxen die je via je tv/Beo4 kunt bedienen,
    versie 4.01 en 4.11. Mocht je Beovision 1 een verouderde lijst / softwareversie hebben,
    dan is het mogelijk om via je dealer een chip met recente softwareversie in te (laten) bouwen.
    Op de achterzijde van Beovision 1 sluit je een infraroodkabel aan op IR-out
    en plaats je het infraroodzendertje voor de Samsung set-top-box.
    Western Europe
    Version 4.01
     Western Europe
    Version 4.11
    Amstrad SKY HD I
    Apple Remote
    CANAL+ Thomson
    CANALdigital B+
    CANALdigital NL
    DIGIF. FRT-lOlT
    DIGIFU. FVRT1 00
    DIGIFUS. FRT1 00
    ECHOSTAR 2200
    G Sci Atl DVR
    HOMECHOICE
    HOMECHOICE PVR
    HUMAX Cl-51 OOC
    HUMAX CI8100PVR
    HUMAX DTI-41 00
    HUMAX F1-VACI
    HUMAX HDCI-2000
    Humax IPVR 9200C
    HUMAX PR-HD1000
    HUMAX PVR 9200T
    indi 5800C
    KreatelIP-STB 1760
    MOTORO. DVi5000
    NOKIA 212T/9470
    NOKIA 9850T
    PACE 4000 NTL
    PACE SKY+
    PACE TWIN DIGIT
    PAN. Tu-cnO/30
    PANA. TU-CTH 100
    Philips DCR 1211/18
    Philips DSR7005
    REBOX RE-1250CO
    SA Exp 8300 TW
    SAGEM ICD 60-04
    SAGEM ITO 4410
    SAMS. DCB-H360R
    SAMSUNG DCB9401
    Samsunq DCB-P850RS
    SAMSUNG SMT1xOO
    SKY DIGITAL
    Sony Playstation 3
    STARHUB HD
    TELENET DBAD101
    TF4000PVR
    TF5000PVR
    TF5800PVR
    THOMSON DHD4000
    THOMSON DTI35x
    Thomson SkyHD
    1. HUMAX Cl-51 OOC
    2. Humax IRHD-5000C
    3. Humax IR-FOX C
    4. Humax IPVR 9200C
    5. HUMAX PVR 9200T
    6. HUMAX HDCI-2000
    7. Philips DCR 1211/18
    8. Philips DSR7005
    9. Philips DCR 7101/03
    10. Philips DSR7121/22
    11. TF4000PVR
    12. TFIELD 771 OHDPVR
    13. TF5800PVR
    14. TF581 OPVRt
    15. TF5000PVR
    16. MOTORO. DVi5000
    17. DREAMBOX DM7000
    18. SA Exp 8455DVB
    19. Virgin V+
    20. BT Vision
    21. HUMAX FOX SAT HDR
    22. Technomate TM5000
    23. PACE SKY+
    24. SKY DIGITAL
    25. Apple Remote
    26. ASTON XENA 1600
    27. KreatelIP-STB 1760
    28. SAMSUNG DCB9401
    29. SAMS. DCB-H360R
    30. Samsung DCB-B270R
    31. Samsung DCB-P850RS
    32. SAMSUNG SMT1xOO
    33. Sony Playstation 3
    34. CANALdigital B+
    35. CANALdigital NL
    36. indi 5800C RAW
    37. STARHUB
    38. TELENET DBAD101
    39. Belgacom TV
    40. TViX M6500A HD
    41. Thomson DCI52NUM
    42. Thomson DCI62UPC
    43. Thomson SkyHD
    44. REBOX RE-1150CO
    45. REBOX RE-1250CO
  • 05-10-2009 5:33 PM In reply to
    Lijst met Set Top Boxen kan door de dealer worden geflashed in de BeoVision 1, is geen chip voor nodig!! Maar gewoon even contact opnemen met je dealer, die kan je verder helpen!
  • 05-10-2009 5:39 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Werkt de BeoVision 1 al met een PUC ?
    Dan moet ik 'm uit de lijst halen van producten met STB controller.
    BeoCenter 1
    BeoCenter AV5
    BeoSystem 1
    BeoSystem 1 MK III
    BeoSystem 2
    BeoSystem 2 MK III
    BeoVision 1
    BeoVision 1 LS
    BeoVision 1 Update
    BeoVision 3 - 32
    BeoVision 5
    BeoVision AV 9000 Beo4
    BeoVision Avant - 28 DVD
    BeoVision Avant - 32 DVD MK III
    BeoVision Avant - 32 MK II MK III
    BeoVision Avant RF - 28
    BeoVision Avant RF - 32
    BeoVision Avant 100 HZ MK I MK II
    BeoVision Avant CTV
    BeoVision MX 4000
    BeoVision MX 4000 IT
    BeoVision MX 4000 NT
    BeoVision MX 4002 Beo4
    BeoVision MX 4002 MK II
    BeoVision MX 6000
    BeoVision MX 6000 IT
    BeoVision MX 6000 NT
    BeoVision MX 7000
    BeoVision MX 7000 IT
    BeoVision MX 7000 NT
    BeoCenter 1 Update
    BeoSystem 1 MK II
    BeoSystem 2 MK II
    BeoVision 1 L
    BeoVision 1 Update II
    BeoVision 3-32 MK III
    BeoVision 5 - 42 MK III
    BeoVision AV 9000 IT
    BeoVision Avant RF - 28 CTV
    BeoVision Avant 50 HZ MK III MK IV
    BeoVision Avant 100 HZ MK III
    BeoVision MX 4000 Beo4
    BeoVision MX 4000 MK II
    BeoVision MX 4002 IT
    BeoVision MX 4002 NT
    BeoVision MX 6000 Beo4
    BeoVision MX 6000 MK II
    BeoVision MX 7000 Beo4
    BeoVision MX 7000 MK II
  • 05-10-2009 5:49 PM In reply to
    BeoVision 1 was nog van voor de PUC. Chassis is vergelijkbaar met de MX8000 (MX8000 kwam later). Maar de BeoVision 1 kan worden geflashed via de IR aansluiting van de STB. De BeoVision 1 was de eerste BeoVision waarbij de STB lijst geflashed kon worden.
  • 05-10-2009 5:54 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Aha !
    Thanks.
    Wellicht zinvol dat ik dat aan de lijst toevoeg.
    Weet je toevallig op welke producten dit van toepassing is ?
  • 05-10-2009 6:12 PM In reply to
    Ignace, je lijstje klopt wel hoor. Alleen de Beovision 1 Update III is een uitzondering hierop. Die staat ook niet in je lijst. En dat zal dan wel type 8630 zijn, aangezien die in 2004 nieuw gekocht is.
    Ik heb zelf een wat ouder type BV1 gehad, en de reden dat ik hem verkocht heb is dat het niet kon.
  • 05-11-2009 7:40 AM In reply to
    Ik ben een vrij onbekend met de techniek en bijbehorende termen, maar kun je mij uitleggen wat het verschil is tussen een STB-controler en PUC (peripheral Unit Controller)?
  • 05-11-2009 12:09 PM In reply to
    Is geen verschil, alleen naam is gewijzigd. Volgens mij omdat in de PUC ook andere apparaten zouden komen dan alleen Set Top Boxen, maar dat weet ik niet zeker.
  • 05-11-2009 1:27 PM In reply to
    Niet helemaal mee eens.
    De STB-C controller is altijd een los printje geweest waarvan je de software hardwarematig kon opwaarderen.
    Chip eruit en erin zeg maar.
    Die STB-C kon achteraf ook ingebouwd worden bij bijvoorbeeld de MX en de Avant in tegenstelling tot de PUC.
    De PUC zit al geïntegreerd in het chassis en kan alleen m.b.t. een serieel kabeltje worden geflashed.
    Achteraf inbouwen is niet mogelijk, maar het zit dan ook dacht ik al standaard in iedere tv/bs.
    De PUC lijst is wel groter dan die van de STB-C en dat komt ook deels doordat de STB-C chip beperkt is qua grootte en dat daar dus een beperkt aantal apparaten in geprogrammeerd kunnen worden.
    Bij de PUC is het dan zo, het ene eruit en het andere apparaat erin omdat het programmeren ervan meer afgestemd kan worden op de wensen van de klant (lees, de gebruikte configuratie/apparaten)
  • 05-11-2009 4:01 PM In reply to
    En daar ben ik het weer niet mee eens!! WinkBijvoorbeeld BeoVision 1 type 8630 had geen PUC, maar was wel via flash te updaten, net zoals bijvoorbeeld de MX8000 of de BeoVision 6 of BeoVision 7. De STB-C in deze toestellen was ook geen losse module, maar zat ook al geïntegreerd in het chassis! Maar het was geen PUC of werd niet zo genoemd. Het programmeren van de PUC afgestemd op de klant zou theoretisch ook al kunnen bij deze toestellen. Dus daar zat het verschil niet in!
  • 05-11-2009 4:13 PM In reply to
    Ik kan het mis hebben, maar volgens mij is de BV7 al een toestel met PUC.
    De oudere toestellen met STB-C zoals ook bijvoorbeeld de HDR, zijn idd en varianten met ingebouwde vaste controller.
    Maar volgens mij zijn dit nog steeds toestellen waar een heel tabel (versie 3.9, 4.01 etc) in werd geprogrammeerd en niet zoals bij de PUC een zelf samengesteld tabel.
  • 05-11-2009 4:27 PM In reply to
    BV7 had in den beginne een STB-C (chassis gebaseerd op de BeoVision 1). Hier zat inderdaad de hele tabel in, maar ik vraag me af of de hardware van deze STB-C en de PUC niet gewoon gelijk zijn en het hele verhaal softwarematig verschillend is. Verschil tussen de STB-C en de PUC is volgens mij hoofdzakelijk de vrijheid bij de PUC welke te bedienen ontvangers in de PUC staan. Deze vrijheid was er bij de STB-C niet!
