1st March February 2012
Latest post 05-17-2009 6:33 AM by spijkers64. 16 replies.
05-09-2009 11:32 AM
spijkers64
- Joined on 05-09-2009
- Posts 10
Beovision6 koppelen met een 2300 dmv. convertor 1611
Wie oh wie kan me helpen,
Ik heb een beovision6, gekoppeld met een 2300 middels een convertor 1611, kabels goed aangesloten, middels de afstandbediening options audio op 2 gezet, maar ik krijg geen geluid via de luidsprekers, wat doe ik fout ????
Mvg. Raymond
Ignace
- Joined on 03-30-2007
- Moderator - NL
- Posts 2,749
Re: Beovision6 koppelen met een 2300 dmv. convertor 1611
Hallo Raymond, welkom bij BeoWorld.
Op Beocenter 2300, zijn daar luidsprekers op aangesloten, of wil je de 2300 gebruiken als bron en het geluid via de speakers van Beovision 6 afspelen ?
Indien de 2300 wel speakers, dan beide systemen in Optie 1.
Indien geen speakers op de 2300, dan de 2300 in Optie 0 en de Beovision 6 in Optie 2.
Groet,
spijkers64
- Posts 10
Op de 2300 zitten de beolab 8000, maar bij options staat v.opt, a.opt en l.opt, moet ik ze alle 3 op 1 zetten ??
Ignace
- Moderator - NL
- Posts 2,749
L.OPT hoef je niet in te stellen, die is voor link-producten.
A.OPT 1 voor je 2300 en V.OPT 1 voor Beovision 6.
spijkers64
- Posts 10
Ik heb beide gedaan, ook andere opties geprobeerd, TV met geluid doet het, de 2300 springt ook aan, maar ik krijg geen geluid uit de speakers
Beobuddy
- Joined on 04-18-2007
- Posts 1,582
Misschien iets duidelijker formuleren.
Welk geluid verwacht je uit de 8000's en welke type BV6 heb je?
Als je bijvoorbeeld tv geluid uit de 8000's wil, dan moet je AV-TV ingeven.
Als je BV6 over powerlink aansluitingen beschikt, sluit eventueel dan de 8000's aan de BV6 met de BV6 in Voptie 2 en 2300 in Aopt 0.
spijkers64
- Posts 10
Ik wil TV geluid uit de 8000 speakers, en hoe moetik AV-TV ingeven
DoubleU
- Joined on 05-09-2007
- Posts 866
AV toevoegen in je list van je beo4. Stby en List tegelijk indrukken, ADD GO, met pijltjes ^ tot je AV hebt en GO.
Maar wat is het nut om ze te koppelen op deze manier. Waarom niet de speakers op de TV aansluiten. Dan is het tenminste echt gekoppeld.
spijkers64
- Posts 10
Ik heb alles gedaan wat jullie gezegd hebben, maar werkt nog steeds niet, waarom de speakers niet rechtstreeks op de TV: ik heb alle kabels in de muur naar de 2300 laten leggen, en het zou met de 1611 moeten werken,
Raymond
Beobuddy
- Posts 1,582
Heeft de betreffende BV6 wel een ML module? Ik weet het niet meer zeker, maar zoals de MX8000 die had ook een ML aansluiting, maar er zat geen module standaard in. Die moest er later ingebracht worden.
Je moet ergens beginnen...met uitsluiten.
spijkers64
- Posts 10
Allereerst wil ik jullie allen bedanken voor de hulp, ik de test van de laatste test gedaan en de led knippert niet, dus waarschijnlijk geen ML-module, kan ik nog aan een ML-module komen, kan ik die zelf inbouwen ???
Gr. Raymond
Beobuddy
- Posts 1,582
Ikzelf heb een BV 6-22 waar ik de module in heb gebouwd, maar van de 6-23 wist ik het niet.
Maar het inbouwen is alweer een paar jaar geleden en hij nog steeds zo in de keuken.
Werkt overigens prima in optie 4 stand.
Beobuddy
- Posts 1,582
Nog even ter info.
De BV6-22 kun je herkennen door de standaard stoffen doek over de speakers.
Die heeft dus geen standaard ML module aan boord.
Die module kost rond de € 230,-. Kap eraf, module erin en de kap weer erop en aansluiten.
De BV6-23 heeft dus wel standaard een ML module en is te herkennen door het metalen frame (gaatjes front) over de speakers
Overigens moeten beide apparaten dan in optie 1 gezet worden.
spijkers64
- Posts 10
Is inderdaad de BV6-22, module is er in gezet, werkt nu prima. Nogmaals allen bedankt voor de hulp.
Page 1 of 1 (17 items)
