Latest post 06-11-2009 5:43 AM by Cleo. 17 replies.
Page 1 of 1 (18 items)
  • 04-27-2009 2:10 PM
    • Cleo
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 07-04-2007
    • Posts 123
    Link- Frage
    Hallo zusammen,
    habe folgende Konstellation:
    Hauptraum: BV9 mit Technisat HD2 und Blue ray Panasonic (BL Wireless an ML)
    1. Nebenraum: BS 9000 mit BL5  mit Beolink Wireless(ML)
    2. Nebenraum: BL Wireless mit BL 8000
    Wenn ich nunmehr den Hauptraum und den 1. Nebenraum auf Option 2 programmiere, kann ich vom BS 9000 auf den SAT im BV9 zurückgreifen und entsprechend im 1. Nebenraum auch SAT radio hören. Auf den Blueray zugreifen funktioniert leider nicht (auch nicht erforderlich).
    Warum kann ich nun im Hauptraum nicht auf das BS 9000 mit Radio (FM) und den CD 1-6 zurückgreifen ?? Wie muß die Sache hier eingestellt werden ???
    Ist es richtig, daß im Nebenraum 2 das BL wireless auf Option stehen muß ??
    Besten Dank schon mal für Eure Infos !!!!!
    ciao cleo
  • 04-29-2009 2:07 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Link- Frage
    2. Nebenraum bekommt L.OPT 6, ist ab Werk auch so eingestellt.
    1. Nebenraum erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du die Verdrahtung mal etwas genauer beschreiben?
  • 04-29-2009 2:22 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    Hallo Gert,
    im 1. Nebenraum steht ein BS 9000 über den ML ist angeschlossen ein BLWireless, sowie die BL5 an dem BS 9000 über SPDIF und Powerlink. Wie gesagt kann ich nun auf den Satreceiver im Hauptraum zugreifen, möchte aber auch im Hauptraum auf den Radio sowie die CD`s vom BS 9000 zugreifen.
    Gibt´shier eine Lösung ?
    ciao cleo
  • 04-30-2009 5:53 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: Link- Frage
    Eigentlich hast du nur einen Neben (Link) Raum. Der sollte in L.OPT 6 eingestellt sein. Die beiden anderen Räume würde ich eher als Video- und Audioraum bezeichnen. Ich meine, da gibt es auch ein Beispiel auf der Beotech-Seite.
    Deine BS9000 in A.OPTION 2 für audio und video. BL5 in L.OPTION 0. Der BV9 in V.OPT 2 auch für video und audio. Dann müsstest du auch Zugriff auf die BS9000 vom Videoraum aus haben.
    Stefan
  • 04-30-2009 4:03 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Link- Frage
    Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Die Beschreibung deines Setups im ersten Posting war etwas unglücklich. Das sah für mich so aus als ob du 3 Wireless-Einheiten hättest, was dann keinen Sinn macht.
  • 05-30-2009 1:46 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    So, nun habe ich noch ein kleines weiteres "Problem". Im Hauptraum ist inzwischen noch ein BS 5 dazugekommen, das mit ML und per SPDIF und Video am BV 9 (AV 5) hängt. Funktioniert als Stand alone Lösung ganz passabel.
    Wenn ich jedoch in meinem anderen Raum ( hier steht das BS 9000 mit den BL 5 und ein BL wireless (als Empfänger) am ML) kann ich nunmehr auf meinen Sat Receiver (DTV) im Hauptraum zugreifen, und z.B. Satradio hören, habe jedoch keinen Zugriff auf den BS 5 kann also keine n.music noch n.radio anwählen. Das BS 9000 ist MK3, zeigt also auch n.music und n.radio auf dem display an.
    BS9000 in A.OPTION 2 für audio und video. BL5 in L.OPTION 0. Der BV9 in V.OPT 2 auch für video und audio ist soweit konfiguriert.
    Gibt´s hier eine Lösung ?
    ciao cleo
  • 05-30-2009 2:33 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Re: Link- Frage
    In deinem setup musst du die BS5 als "no audiomaster" configurieren. Ausserdem solltest du zusätzlich analoges Audio am AV5 anschliessen.
    Kannst du N.MUSIC und -RADIO nur nicht hören oder nicht steuern? Wenn nur nicht hören, wird es am fehlenden Analog-Audio liegen, wenn nicht steuern, an der BS5 Option...(?)
    Stefan
  • 05-30-2009 3:19 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    Hallo Stefan,
    habe das fehlende Analog -Audio angeschlossen. Habe jetzt auch an meinem BS 9000 / BL 5 den entsprechenden Ton, wenn ich im Hauptraum auf z.B. n.music gehe und am BS9000 ebenfalls auf n.music, kann aber keinerlei Steuerung machen .
    Wenn ich nun das BS5 als no audiomaster konfiguriere, kann ich nicht mehr mit meiner Fernbedienung im Hauptraum über den BV9 das n.music, bzw. n.radio ansteuern.
    ciao cleo
  • 05-30-2009 3:54 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Re: Link- Frage
    Das wundert mich. Sollte funktionieren, wenn der BV9 in OPT 2 ist. Vielleicht hilft da ein Reset? Einfach mal für einen Minute den Netzstecker vom BV9 ziehen.
    Stefan
  • 05-31-2009 5:22 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    So noch mal überschlafen und frischen Mutes an die Sache - habe nochmals alle Einstellungen gecheckt und folgendes festgestellt:
     In meinem Linkraum (BL8000 an ML wireless in Opt. 6) kann ich nunmehr auf meinen BS5 zugreifen und auch alle Einstellungen vornehmen.
    Lediglich von meinem BS 9000 lässt sich nur der Sat receiver ansteuern - BS5 reagiert nicht.
    ciao cleo
  • 05-31-2009 6:30 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Re: Link- Frage
    Reset gemacht?
    Du kannst vom BV9 Raum auf ALLE Quellen zugreifen?
    Du kannst vom Linkraum auf alle Quellen zugreifen?
    Du kannst vom BS9000 raum auf ALLE Videoquellen, und Audioquellen (RADIO, CD, AUX) nur nicht auf N.MUSIC, N.RADIO zugreifen?
    Kannst du mit PC den BM5 vom BS9000 raum aktivieren?
    Zur Not die BS5 mal auf audiomaster in A.OPT1 setzen....
    Stefan
  • 05-31-2009 7:08 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    stefan:
    Reset gemacht?
    Ja !
    Ja !
    Ja !
    Ja !
    Nein - hier kann ich nur über DTV den Satreceiver ansteuern - zeitgleich schaltet dann auch in meinem Linkraum alles auf Sat um !?
    Stefan
    ciao cleo
  • 05-31-2009 8:20 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Re: Link- Frage
    Mit deinem setup stimmt `was nicht. Du müsstest auch auf die anderen Videoquellen zugreifen können von der BS9000 aus. Dass der Linkraum auch auf SAT schaltet ist richtig, das Audio läuft ja über ML, aber nur wenn Linkraum bereits eingeschaltet ist.
    Also mal BS5 auf Audiomaster OPT1 probieren - ist jetzt aber "Rätsel raten"...
    Was sagt denn dein Händler dazu ? Die BS5 hast du doch neu(?), da ist doch die Installation/Einrichtung im Preis mit drin....
    Stefan
  • 05-31-2009 8:57 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    Die BS5 hab ich gebraucht von einem Bekannten abgekauft - war nicht so begeistert davon !
    Hab nun nochmals Powerreset durchgeführt - kein Erfolg. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist daß mein BL wireless am BS 9000 nur bei DTV auf grün geht - bei n.music und n.radio bleibt die LED auf rot, heißt es wird keine Verbindung zum anderen BL wireless aufgebaut.
    ciao cleo
  • 05-31-2009 9:35 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Re: Link- Frage
    An ein BL wireless Problem habe ich, ehrlich gesagt, noch gar nicht gedacht. Allerdings habe ich damit auch keine Erfahrungen - bei mir ist alles verkabelt. Tausch doch die entsprechenden BL wireless mal gegen ein Kabel aus...
    Stefan
  • 05-31-2009 1:39 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    Hallo Stefan,
    erst mal recht herzlichen Dank für deine unermüdliche Unterstützung BeerBeer.
    Bin nun mal bis Ende nächster Woche auf Achse - werde dann mal schauen, ob ich von meinem Händler ein 20 m ML Kabel leihweise bekomme. Werde dann hier posten wie die Sache ausging !!!!!
    ciao cleo
  • 06-09-2009 3:29 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    So nun bin ich wieder zurück von der Tour. Sofort beim Händler ein ML Kabel geholt und angschlossen. Einstellungen wie folgt:
    BV 9 auf Opt. V2
    BS 9000 auf Opt.A2
    BS5 auf Audiomaster "NO"
    und siehe da ... alles funktioniert wie von Stefan angesagt. Big Smile
    So nun wieder das BL wireless dran.... und ???? Keinerlei Zugriff mehr vom BS 9000 auf n.music und n.radio.
    Ich denke da nun alle Einstellungen mit dem Kabel funktioniert haben, müßte es hier vielleicht eine Lösung mit dem BL wireless geben, oder liege ich hier falsch ??
    Vielleicht hat ja im Forum jemand etwas mehr Erfahrung mit dem Wireless System.
    ciao cleo
  • 06-11-2009 5:43 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Re: Link- Frage
    Habe inzwischen auch über das General Forum recherchiert. Hier kam folgender Hinweis zu diesem link mit der Kompatibilitätsliste des BL wireless.   http://forum.beoworld.org/blogs/coolskin/archive/2008/02/24/Beolink-Wireless-2-compatibility-list.aspx
    Hiernach sollte der BS9000 MKIII ja in Verbindung mit dem BL wireless funktionieren.
    Da ich kein Siber oder Gold Mitglied bin, kann ich die Ausführung von Jandyt leider nicht nachvollziehen. http://forum.beoworld.org/forums/p/26968/209807.aspx#209807   Vielleicht kann hier ja jemand helfen ?
    ciao cleo
