Latest post 03-12-2009 11:51 AM by Cleo. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 03-03-2009 10:22 AM
    • Cleo
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 07-04-2007
    • Posts 123
    Beosound 9000 mit Beolab 5 digital angeschlossen
    Hallo zusammen,
    habe in der Bedienungsanleitung der Beolab 5 gelesen, daß diese ja über den digitalen Ausgang des Beosound 9000 direkt angeschlossen werden können, oder alternativ über Powerlink.
    Bisher hatte ich den BS 9000 über Masterlink an meinen BV9 angeschlossen und hier mit Beolab 1 als Frontlsp. betrieben. Wenn ich nun als Frontlsp. die Beolab5 nehme, müssen diese ja wieder über das BS3 für z.B. TV mit Powerlink angesteuert werden. Um jedoch den optimalen Sound bei CD´s zu haben möchte ich den BS 9000 digital mit den Beolab 5 verbinden.
    Wie erkennen nun die Beolab 5 daß diese das digitale Signal nehmen sollen, da die Masterlinkverbindung ja bestehen bleiben sollte wegen den Linkräumen ? Muß hier irgendetwas eingestellt werden ??
    ciao cleo
  • 03-03-2009 1:02 PM In reply to
    • kawo
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Posts 516
    Re: Beosound 9000 mit Beolab 5 digital angeschlossen
    Hallo, nein, must nichts einstellen. Einfach zusätzlich die Lab5 mit dem Digital-Ausgang der BS9000 verbinden. Sobald Du auf CD wechselst, erkennt die Lab5 automatisch den digitalen Datenstrom und gibt ihn aus. Die Lautstärke Information wird wohl weiterhin über Powerlink übertragen, also ganz umkompliziert.
    Gruß
    Karsten
    _________________________________________________________________________
    BV4-50, Beosystem 3, Beolab 5, Beolab 3, BV3-32, BV1, BS9000, Beolab 4, Beolab 2000, Beo4 Cinema
  • 03-03-2009 1:09 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Hallo Karsten,
    besten Dank für die schnelle Info - dann kann ja nicht´s mehr passieren Big Smile
    ciao cleo
  • 03-11-2009 3:39 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Hallo
    so nun ist´s doch passiert. Beosound 9000 über SPDIF an Beolab 5 angeschlossen, dazu noch Powerlink (sonst schalten die Beolab 5 ja wohl nicht ein ?! ) dann beolab 5 auf Option 1 und Beosound 9000 auf Option 0 programmiert - ist ja momentan eine Stand alone Lösung. Beim Einschalten der beosound 9000 schalten nun die beolab 5 ein (grüne Leuchte) aber kein Sound aus den Boxen - was fehlt hier noch ??????????????????????
    ciao cleo
  • 03-11-2009 4:00 PM In reply to
    Stell die BL5 auf Option 0. Option 1 ist für Fremdgeräte, dann warten die BL5 auf Linesignale. Bei Option 0 sollte PL bzw. Digital als Eingang funktionieren.
    Schreib mal, ob es was bringt (digital statt PL). Möchte meinen CD7000 auch so anschließen, hab aber die PL-Kabel verdeckt verlegt, und so ganz einfach wird es nicht die Kabel hübsch zu verlegen...
    VG Stephan
  • 03-11-2009 4:08 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Habe die BL5 auf Option 0 gestellt und auch mal nur die PL angeschlossen - leider kein Sound ! Auch im umgekehrten Fall bei nur Digital geht gar nichts - die BL5 sind auch entsprechend Links/rechts mit dem Schalter eingestellt.
    ciao cleo
  • 03-12-2009 2:47 AM In reply to
    Wenn du nur powerlink dran hast kommt auch kein ton? Hast du auch vollbeschaltetes powerlinkkabel verwendet?? Ist evtl. der pincode bei den lautsprechern noch aktiv?
    liberté toujours
  • 03-12-2009 3:03 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Habe gerade mal meine BL8000 drangehängt - funzt einwandfrei - die LED bei den BL5 geht ja auf grün - kann es trotzdem sein, daß der pincode noch aktiv ??
    ciao cleo
  • 03-12-2009 6:10 AM In reply to
    Ja dann müsste sie aber blinken und hast du VOLL Vollbeschaltetes Powerlinkkabel alle Adern nicht 3 oder 4 sodern alle??
    liberté toujours
  • 03-12-2009 7:15 AM In reply to
    • kawo
    • Posts 516
    Ich würde auch mal auf das Kabel tippen, ist es denn das Kabel welches bei den Lab 5 zum Lieferumfang gehört? Dies ist nach meinem Kentnisstand ein anderes als bei den anderen Beolabs.
  • 03-12-2009 11:51 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Danke ....habe die Kabel von den BL 8000 verwendet, die langen ja schon. Müssen aber die etwas dickeren Kabel sein, die bei den BL5 dabei sind. Nun läuft die Sache prima !!!!!!!!!!
    Danke an Alle Big Smile
    ciao cleo
