1st March February 2012
Latest post 03-04-2009 5:11 AM by koning. 23 replies.
03-02-2009 5:22 AM
HarleyD
- Joined on 04-16-2007
- Posts 706
Daan:
Ik wil mijn Beovision 3 vervangen voor de BV7 zonder DVD. Ook zal ik de Beolab 7 ook nog ff moeten laten liggen en mijn Beolab 8000 gebruiken voor geluid. Deze wil ik aanschaffen zogauw de geldstroom weer opgang komt. Een paar vraagjes:
- Hij wordt uitgebreid met HDMI-aansluitingen, maar wordt hij ook 100 Hz?
- Voor mensen met een Beolab 7-4. Als jullie gewoon TV kijken (b.v. het journaal), in welke stand zetten jullie de speakers?
- Met deze TV wil ik uiteraard een digitaal signaal. Nu ben ik benieuwd naar de mensen met meerdere toestellen. Laat je B&O het signaal doorsturen via materlink en coax of kies je er voor om elk toestel te voorzien van een eigen digitale tuner? Zelf heb ik boven een Beocenter 6-26 die gelinkt zit met de woonkamer.
Zie het niet als een vragenformulier. Alles is welkom over de update van de BV7-32
Doe ik punt 2 even .
2. je speakers stel je in het menu bij video 1malig in op 3 of 5 naar gelang het aantal speakers .
De BV-7 zal tijdens het journaal altijd het stem geluid uit de 7.4 vandaan laten horen , je hoeft hier zelf niets voor te doen , dit regelt de surround module .
Verder , je schrijft dat je BL-8000 speakers hebt ....in dit geval zou ik als het je optisch niets uitmaakt , ten alle tijden voor de BL-7.4 gaan , deze klinkt qua stem geluid vele malen beter als de BL-7.1 .
Ik ben vorig jaar over gegaan naar de 7.2 en de 7.1 , maar ik mis de 7.4 nog iedere dag .
Wat is eigenlijk de reden om de Beovion 7-32 niet te voorzien van 100 HZ techniek?
Tenslotte zorgt deze techniek voor vloeiendere bewegingen op je scherm. Zijn de 32 inch kijkers dat niet waard volgens B&O?
Ik ken genoeg merken die de 100 HZ techniek al een tijd toepassen in 32 inch modellen.
Daan
- Joined on 01-03-2008
- Posts 92
DoubleU,
Ik haal ze toch niet door elkaar. De 32" komt toch in april met HDMI?
HarleyD,
Op het moment, als ik TV kijk, staan mijn beolab 8000 uit. Mijn boxen staan namelijk 6 meter uit elkaar en ik vind ze op dat moment niets toevoegen aan het TV-kijken, dus kijk ik met SPEAKER-1.
Maar als ik het goed begrijp, dan filtert de surround-module gewoon het stemgeluid er uit? Wordt dit signaal meeverzonden door de kabelmaatschappij of maakt deze module van een stereo signaal z'n eigen surround?
Dat surround geluid moet je nog niet zo sterk zien. Via de kabel krijg je op de meeste kanalen geen Dolby Digital geluid. Dat ligt niet aan de kabel maar aan de zenderaanbieders. Alleen de Duitsers en BBC HD hebben het.
Met een DVD of blu-ray heb je uiteraard wel vol profijt van je surround opstelling.
Moet ik trouwens uit bovenstaande opmaken dat de Beovison 7-32 nog steeds geen HDMI aansluitingen heeft op dit moment?
DoubleU
- Joined on 05-09-2007
- Posts 866
Daan:
DoubleU,
Dat zou betekenen dat er nieuw chassis in de 7-32 komt. Voor zover bij mij bekend had alleen de 7-40 een BS3.
Kan het mis hebben, maar ik zou het wel even navragen
2 HDMI is nou niet echt toekomstzeker voor een toestel wat nog gelanceerd moet worden.
HarleyD
- Posts 706
Daan:
DoubleU,
HarleyD,
Misschien is surround niet de goede benaming bij 3 speakers !
Maar geloof mij , dat ook via de kabel , het een groot verschil maakt of je luisterd via speaker 3 of speaker 1 .
Op het moment dat je ( ook bij de bv-3-32 ) in je set-up aangeeft dat er 2 extra speakers zijn aangesloten , maakt hij namelijk van je center speaker een mono speaker , de stem geluiden zullen daardoor duidelijker worden .
Wat betreft de 6 meter uit elkaar heb ik geen flauw idee hoe dit klinkt ....... bij mij staan de BL-8000 op +/- 3 meter uit elkaar
ligth011
- Joined on 04-23-2008
- Posts 469
puntje 3
als je meerdere bv in huis heb gaat dat via rf en masterlink.
rf is analoog, het is helaas nog niet mogelijk om digitaal door te sturen.
Nu zal groentje wel weer met een heel negatief verhaal ober B&O komen, maar meestal snijdt dat niet veel hout.
Ik zelf heb 2 extra digitale ontvangers er bij,en op 1 plaats kijk ik mee met het hoofdtoestel.
Zelf vindt ik het niet storend als ik analoog kijkt op een toestel wat meestal kleiner cg ouder en in een linkkamer aanwezig is.
ik heb dat gedaan met smartwi
DoubleU
- Posts 866
Daan:Ik haal ze toch niet door elkaar. De 32" komt toch in april met HDMI?
koning:Zover ik weet is alleen een nieuw panel en 2 HDMI.
Bron?
Laat maar. Al gevonden, al komt april toch wel erg dichtbij.
Ik vind jouw bijdragen ook niet altijd veel hout snijden hoor Light011.
Je kan jezelf maar superieur voelen he?
Daan
- Posts 92
Nu alleen nog ff afwachten of het scherm in 100 Hz komt. Al vind ik het 50 Hz zeker niet storend. Ik heb het beeld van de BV 7-32 vandaag nog vergeleken met een paar toestellen van sony en samsung, maar daar viel echt niet naar te kijken. En dit waren toch toestellen die op papier veel beter zouden moeten zijn. Qwa bewegende beelden zijn deze toestellen wel goed, maar die kleuren.
HarleyD,
Ik luister meer naar muziek dan dat ik films kijk. Vandaar de afstand tussen mijn speakers en vandaar de twijfel tussen de 7.1 of de 7.4. Ik zal toch nog een keer naar de dealer moeten om ze beiden nog een keer te beluisteren.
Wat ik begrepen heb wordt de contrastverhouding wel beter van het nieuwe scherm, maar blijft het een 50HZ versie. Wat ik dus niet begrijp wat er zijn genoeg 32 inch LCD 100HZ panelen te koop. Ook veel fabrikanten passen het al toe in deze maat.
Ik denk dat het oude paneel niet meer te koop is. Zoals je weet volgen de LCD panelen elkaar in rap tempo op. Ieder jaar verbeteren de contrastwaarden wel weer. De helderheid blijft vaak dan gelijk maar het zwart wordt weer een stukje zwarter.
Daan
- Posts 92
Groentje,
Zoals ik al schreef heb ik een paar andere schermen gezien, maar daar was ik niet zo kapot van. Misschien heb ik naar de verkeerde gekeken.
Maar noem eens twee 32" schermen op die wel de aandacht verdienen. En dan bedoel ik een scherm die de werkelijkheid weer geeft en niet een scherm die daaraan voorbij gaat, omdat het beeld tien keer wordt gefiltert.
koning
- Netherlands
- Posts 2,670
Toch de prijs van de 32 inch monitor 4050 euro vind ik NIET in verhouding staan met de 40 inch.
40 inch monitor kost 4955 euro.
Dan heb je 100 HZ -BS3-automatisch calibration-etc etc
Daan
- Posts 92
Koning,
Ik moet zeggen dat ik me nooit zo heb verdiept in de Beosystem 3. Maar wat geeft de BV 7-40 met BS3 mij meer dan een 7-32 qua aansluitingen, en gemak? En dan bedoel ik voor de gewone gebruiker. Ik heb nog steeds geen bioscoop in de kelder en 7.1 surround zie ik ook niet zo zitten.
Ik begreep dat hij in staat is om non-B&O apparaten aan te sturen. En dan bedoel ik verlichting, beamer, enz.... Maar volgens mij als je voor 400 euro bij Lintronic koopt, dan kom je ook een heel eind.
Hij is inderdaad groter het scherm en komt binnenkort dan toch als 100 Hz. En ó ja, hij heeft HDMI aansluitingen (zucht).
Wat ik bedoel te zeggen is, dat al deze extra's ten opzichte van de 32 inch misschien niet de prijs maken. Een auto met climate-controle, parkeersensoren, navigatie, enz.. kost ook niet twee keer zo duur als de basis uitvoering.
koning
- Netherlands
- Posts 2,670
De 40 inch kost zoals ik het heb begrepen 900 euro duurder.
Je hebt dus een groter scherm-beter chassis-100HZ-room callibratie-meer aansluitingen.
Ik denk dat het Qualitatief een betere LCD is....en dat voor 900 euro meer.
Page 1 of 1 (24 items)
