Latest post 06-01-2007 6:27 AM by Hagen2000. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 05-27-2007 4:51 AM
    Passivlautsprecher als Rearspeaker
    Hallo,
    wäre es denkbar Passivlautsprecher mit zusätzlicher Endstufe (DeToma oder B&O) als Rearspeaker beim Avant zu betreiben?
    Gruß
    Chrshaug
  • 05-27-2007 5:21 AM In reply to
    Re: Passivlautsprecher als Rearspeaker
    Ja, natürlich geht das. Du brauchst nur einen MCL2P oder einen ähnlichen per Powerlink steuerbaren Verstärker.
    Z.B. ein MCL2P mit CX50 oder CX100 reicht vollkommen aus. Allzuviel Leistung ist auch nicht nötig, selbst bei relativ lauten Filmen reichen 2x20Watt locker aus, es müssen damit keine großen Boxen sein. Eine BL4000 ode BL6000 ist da meistens schon viel mehr als nötig.
    Gruß
  • 05-30-2007 12:06 PM In reply to
    Hallöchen,
    das hört sich ja gut an. Ich habe noch RL6000ér die ich als Rear-Lautsprecher in mein Setup (AVANT 32 + BeoLab 1 + BeoSound 9000) verwenden könnte.
    Ich habe auch noch ein BeoLink Passiv.
    Kann ich das Beolink Passiv einfach bei den Rear-PL-Buchsen anshließen ? Welche Type Lautsprecher müßten dann im Menu ausgewählt werden ?
    Vielen Dank für eure Hilfe ...
  • 06-01-2007 6:27 AM In reply to
    Hallo,
    das sollte eigentlich so funktionieren. Ich kenne mich mit dem AVANT nicht aus, aber die RL6000 sind ja große Lautsprecher, also sollte man den TV entsprechend einstellen. Das Beolink Passive einfach mit Powerlink-Kabel am TV anschließen. Der ML-Anschluss und das IR-Auge werden in dieser Betriebsart nicht angeschlossen.
    Hagen
