Latest post 02-21-2009 2:50 AM by Ignace. 1 replies.
Page 1 of 1 (2 items)
  • 02-20-2009 4:09 PM
    Radiozenders in geheugen Beosystem 7000 vastleggen met Beo4
    Dat is nogal lastig omdat veel van de toetsen die normaal op een Beolink 5000 of Beolink 7000 te vinden zijn niet aanwezig zijn op de Beo4. Ergens anders op dit forum (in het Engelse gedeelte) vond ik echter een gouden tip die ik (als geste aan alle goede adviezen/tips die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen) de belangstellende niet wil onthouden.
    1. Voeg V-SETUP toe aan je Beo4 (zodat je die op kan roepen met LIST).
    2. Zet je Beosystem 7000 in RADIO stand middels Beo4
    3. Buiten bereik van je Beosystem kies je voor TV op je Beo4. Je Beosystem 7000 moet dus niet overschakelen naar TV maar de Beo4 moet wel TV aangeven. Je kan dit doen door de kamer uit te lopen waar je Beosystem 7000 staat opgesteld, of de Beo4 even goed af te schermen zodat het signaal in ieder geval de Beosystem niet bereikt
    4. Kies nu voor LIST totdat je V-SETUP ziet. Druk op GO en je Beo4 display geeft dan vervolgens TUNE aan
    5. Je kunt nu direct een frequentie ingeven (bijv. 98.4) of met pijl omhoog/omlaag zoeken naar een zender. De Beosystem 7000 zal op de voorkant een F aangeven.
    6. Als je een zender hebt gevonden druk je herhaaldelijk op LIST totdat je STORE hebt gevonden, dan druk je op GO en vervolgens het voorkeuze nummer waaronder je de zender wilt opslaan (de Beosystem 7000 knippert nu met dit nummer) en vervolgens nogmaals op GO (knipperen van nummer op voorkant Beosystem 7000) houdt op). De zender ligt nu vast in de Beosystem 7000.
    groet
    Rob
  • 02-21-2009 2:50 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Radiozenders in geheugen Beosystem 7000 vastleggen met Beo4
    Hoi Rob,
    thanks !
    Het vastleggen van de radiozenders op een 6500/7000 systeem met een Beo4
    leek, tot nu, vrijwel onmogelijk.
    Smile
