Latest post 05-31-2007 1:44 PM by nielsc. 9 replies.
Page 1 of 1 (10 items)
  • 05-26-2007 3:09 PM
    Avant en 2300 koppelen middels conv. 1611
    Heb al 2 jaar de volgende opstelling:
    Avant
    2300
    Beolab 8000
    Omdat de 2300 een oude aansluiting heeft, zit er een convertor type 1611 tussen, dikke beodata (7-aderig) van 2300 naar converter en masterlink naar de Avant. De speakers zijn aangesloten op de Avant. Dit heeft altijd prima gewerkt tot.....
    Vandaag heb ik de kabels allemaal losgehad vanwege het wegwerken van de kabels in vooraf ingestorte pvc-leidingen in een nieuw gestorte vloer. Alle aansluitingen volgens mij weer zoals ze zijn losgekoppeld, aangesloten.
    Probleem: als ik de Avant aanzet gaat alles prima, heb beeld en geluid over de Avant zelf en de 8000's maar als ik een cd of radio op zet krijg ik geen geluid. De 8000's gaan wel aan als ik de cd of radio inschakel maar geluid blijft achterwege,
    Iemand een idee wat dit kan zijn? Weet niet of de beodata welke in de 2300 zit nu op AUX moet of Beolink.
    - weet iemand de juiste programmeercode voor het systeem? staat nu op: Vopt = 2 en Aopt = 1
    - moet ik de spanning 10 sec. van het complete systeem afhalen als ik opnieuw heb geprogrammeerd?
    Alvast bedankt voor het meedenken en de reactie(s)
    Niels
  • 05-27-2007 4:13 AM In reply to
    Re: Avant en 2300 koppelen middels conv. 1611
    De dikke kabel gaat van de bc 2300 aux naar de converter. Daarnaast gaat er nog een dunne powerlinkkabel van de bc 2300 naar de converter. De masterlink gaat dan idd van de converter naar de Avant.
    Als ik me goed herinner moest je trouwens eerst de apparatuur op het lichtnet aansluiten, een 10 sec wachten en dan pas de converter insteken. Wanneer je dat niet deed wilde de bc 2300 nog wel eens aan blijven staan wanneer je overschakelde naar de tv.
    Vervolgens zet je het systeem in Video optie 2 en Audio optie 0. Als het goed is, werkt het nu allemaal.
    Succes!
  • 05-27-2007 5:03 AM In reply to
    Huh? [:^)] Re: Avant en 2300 koppelen middels conv. 1611
    Peter odK:
    Ik heb nooit een powerlink van 2300 naar converter gehad, enkel 2300 naar converter middels datalink (7-polig) en converter naar avant middels masterlink.
    Als ik een cd opzet nog steeds geen geluid en blijft ook spelen als ik de tv inschakel
  • 05-27-2007 8:34 AM In reply to
    • Westlander
    • Not Ranked
    • Joined on 04-17-2007
    • Monster, the Netherlands
    • Posts 64
    Haal de spanning er af, wacht 10 - 20 sec, en plug alles dan weer in ( = harde reset)
    Geeft dat (het gewenste) resultaat?
  • 05-27-2007 10:00 AM In reply to
    Helaas, geen resultaat.... het vreemde is dat de 2300 wel reageert via "master"-avant en de 8000's het gewoon doen in tv-modus.... kan het een kink in de kabel zijn??
  • 05-28-2007 9:28 AM In reply to
    Dat is idd vreemd. Neem ook aan dat de dikke 7polige din kabel van de bc2300 aux naar de converter "audio aux link" gaat en niet per ongeluk op de powerlink aansluiting zit?
    Die powerlinklabel had volgens mij overigens de volgende functie: Wanneer je de radio/cd had aan staan en overschakelde naar tv, dan werd de bc 2300 automatisch uitgeschakeld. Kan dit helaas niet meer testen, aangezien ik bc 2300 vervangen heb.
  • 05-29-2007 6:40 AM In reply to
    " Als ik een cd opzet nog steeds geen geluid en blijft ook spelen als ik de tv inschakel "
    Dit bovenstaande vind ik helemaal vreemd , je zou toch bijna gaan denken aan de verkeerde optie ?
  • 05-30-2007 4:30 AM In reply to
    • Niek22
    • Not Ranked
    • Joined on 05-30-2007
    • Nieuwegein
    • Posts 10
    Hoi HarleyD,
     Weet je zeker dat je de tv in optie 2 hebt staan en de radio in optie 0?
    Als je radio in optie 1 staat, hoor in inderdaad geen geluid omdat het geluid dan via de powerlink word verstuurd en niet via de aux van de radio.
    Mocht dit niet de oplossing zijn, probeer je 7pens kabel dan eens door te meten, het kan zijn dat de bediening via de kabel wel werkt, maar het geluid niet werkt. Dit kan ook zo zijn bij de masterlink.
    succes, Niek.
  • 05-30-2007 4:33 AM In reply to
    • Niek22
    • Not Ranked
    • Nieuwegein
    • Posts 10
    Hoi HarleyD,
    Dit is wel belangrijk want als je radio in optie 1 staat word het geluid via de powerlink doorgestuurd en niet via de aux.
    Je kan ook proberen je 7pens kabel door te meten, het kan zijn dat de pennetjes van de sturing wel werken maar die van het geluid niet.
    Dit kan ook het geval zijn bij de masterlink.
     Het reset verhaal met volgorde bij inprikken van de stroom heeft bij mij nog nooit uitgemaakt.
    succes, Niek.
  • 05-31-2007 1:44 PM In reply to
    Het probleem is verholpen, de stekkers open gemaakt, daar bleken de rode en gele draad niet meer te zijn aangesloten. Soldeerbout gepakt en opnieuw vastgemaakt - werkt weer perfect!!
    Bedankt voor de reacties!
