Latest post 02-18-2009 8:29 AM by Daan. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 02-14-2009 9:31 AM
    aansluitingen beovision 1
    Graag had ik een beetje hulp en raad gekregen voor allerlei aansluitingen.
    Heb een beovision 1 waar een HDR-1 +DVD-1 + een video V-8000 op zou moeten aangesloten worden.
    De beovision-1 heeft dus maar 2 scarts.Welk is nu de beste oplossing?En hoe moet ik dat nu programeren in mijn set up?
    Vriendelijke groeten Marc.
  • 02-14-2009 10:31 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: aansluitingen beovision 1
    Hallo Marc,
    Beovision 1, is het een 860x ?
    V8000 op de AUX-aansluiting van de HDR1.
    Hieronder de door B&O aanbevolen setup.
    Groet,
    Ignace
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    BeoVision 1 (860x)
    HDR 1 (VR 1)
    V 8000 (VR 2)
    DVD 1
    Aansluiting
    Verbind de VR 1 met de V.TAPE aansluiting van het TV-toestel, met
    een volledig bedrade 21/21-pens A/V-kabel (RGB kabel).
    Sluit DVD-speler aan op AV-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-pol. A/V-kabel.
    De VR 2 moet worden aangesloten op de AUX-ingang van de VR 1 met
    een volledig bedrade 21/21-pins A/V-kabel (RGB-kabel).
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de VR 1.
    Sluit de antenne-uitgang van de VR 1 met coaxkabel op de antenne-
    ingang van het TV-toestel aan.
    Instelling van de omschakelaar van de DVD
    Zet de omschakelaar achterop DVD 1 (Y/C - CVBS - RGB) in de stand RGB
    Om te zorgen dat de dvd's in het juiste beeldformaat worden weergegeven,
     moet u de volgende eenmalige bewerking uitvoeren:
    Druk op de Beo4 op LIST totdat v.setup verschijnt op de display van de Beo4.
    Druk op GO om TUNE op te roepen. Druk op 1 als de DVD 1 rechtstreeks
     op een BeoVision MX-televisie is aangesloten.
    Druk op 2 als de DVD 1 via een AV 2 Expander box op een BeoVision MX is
    aangesloten of als de DVD 1 rechtstreeks op een ander
    type Bang & Olufsen televisie is aangesloten.
    Druk op GO om de instellingen op te slaan.
    (Default = mode 1)
    Programmeren van de opzet
    TV Setup:
    Ga als volgt te werk om het CONNECTIONS setupmenu te openen:
    Druk op   MENU
    Kies   OPTIONS  en druk op GO
    Kies   CONNECTIONS  en druk op GO
    Bewerk het menu op het scherm met PIJL OMHOOG/OMLAAG, << en >>,
    tot het er als volgt uitziet:
              CONNECTIONS
        V.TAPE  V.TAPE
        AV      DVD
    Druk op GO om de programmering op te slaan.
    HDR Setup:
    Aangesloten bronnen moeten op de volgende manier ingesteld worden:
             V.MEM / MENU / Setup / Connections
    Kies vervolgens in het menu voor:
       V.TAPE
    Opmerking!
    BeoVision 1 moet zijn voorzien van software (S/W) 1.32 of hoger,
    bestelnr. 8343825
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo1 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beo4
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    STAND
    MONO    (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Opmerking!
    De Beo4 moet zijn uitgerust met software (S/W) 3.0. of hoger.
    De softwareversie verschijnt in het display van de Beo4 als u tegelijkertijd
    op (STANDBY+LIST) en dan tegelijkertijd op (MENU+GO) drukt.
  • 02-14-2009 2:16 PM In reply to
    Hallo Ignace,
    Nu is het probleem opgelost,de bekabeling lag wel goed maar ik wist dus niet dat ik de V8000 moest
    melden bij de connections van de HDR-1,dit heb ik nu gedaan en inderdaad het werkt,waarvoor mijn dank!
    Nu heb ik ook nog een masterlink module aan mijn beovision-1,type 8600, aangesloten,maar dit blijkt toch
    niet te lukken want ik krijg nergens een spoortje van kontakt.Heb de beosound en tv beide in optie 1 gezet,
    maar niks!De beosound werkt wel,maar ik krijg geen geluid uit mijn beovision-1.De module komt wel van een
    beovision-1 ls,type 8650.Iets in de s.w waarschijnlijk?
    Vriendelijke groeten,Marc.
  • 02-14-2009 5:18 PM In reply to
    Probeer es de beovision in optie 2 en de beosound in optie 0.
  • 02-15-2009 4:23 AM In reply to
    • Daan
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 01-03-2008
    • Posts 92
    Marc,
    Ik kan het fout hebben hoor, maar volgens mij is er helemaal geen mogelijkheid om een masterlink-module in te bouwen in type 8600. Dit is pas mogelijk vanaf BV1 update II & update III (nummers 8620 & 8630). En uiteraard de BV1 Link & Linkslave (8650 & 8660).
    Daan
    Daan
  • 02-17-2009 5:53 PM In reply to
    Ik vrees dat je gelijk hebt daan.Ik heb zowel de tv als de beosound in alle mogelijke opties geplaatst maar geen noot muziek
    uit de tv te krijgen.Ik vind het  wel bizar dat er op de printplaat  van de tv een plug-in voorzien is voor een ML aansluiting.
  • 02-18-2009 8:29 AM In reply to
    • Daan
    • Posts 92
    Ik heb ook een BV1 in de slaapkamer gehad (nr. 8600).
    Ook geprobeerd om hem te linken, maar helaas. De connector is inderdaad wel aanwezig en ook het woord "Mastelink" staat al aan de achterkant van de TV gemarkeerd, maar niks hoor..... Je kunt natuurlijk de hoofd chassis module vervangen, maar dan kun je beter op Markplaats kijken voor een ander toestel.
    Succes.
    Daan
