Latest post 02-16-2009 6:56 AM by beo4me. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 02-12-2009 4:12 PM
    BeoPort - 4.83 verhindert Ruhezustand
    Hallo
    Ich habe nach langem probieren endlich rausgefunden das die BeoPort software unter Vista
    bei meinem PC den "Energie sparen" und "Ruhezustand" modus verhindert.
    Der Ruhezustand funktionier nur wenn ich den Beoport schliesse. Einmal Aus(Boxen abschalten) reicht nicht Sad..
    Kennt jemand das problem?
    Oder hat jemand eine idee wie ich das lösen kann?
    Danke
    Filed under: ,
  • 02-13-2009 3:56 AM In reply to
    Re: BeoPort - 4.83 verhindert Ruhezustand
    Prophet:
    Hallo
    Danke
    Hallo,
    ich kann keine Lösung Deines Problems anbieten, allerdings habe ich nach lesen von Deinem Post das Problem bestätigen: Mein Rechner hat an der Tastatur eine Taste mit deren Hilfe ich ihn in den Standby bzw. Hibernate versetzen kann. Das hat nie funktioniert und mein Rechner stürzte dabei ab. Nachdem ich Deinen Post gelesen habe, habe ich die BeoPort Software geschlossen und die Taste gedrückt und siehe da, jetzt funktionierts!
    Da ich jetzt weiss woran es liegt, werde ich auch mal recherchieren.
    Gruß,
    Frank
  • 02-13-2009 12:15 PM In reply to
    Gut zu wissen das der Fehler auch bei anderen vorkommt.
    Ich habe jetzt einfach meal ne mail an B&O geschickt...
    mal sehen was passiert.
  • 02-14-2009 8:57 AM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Da wirst du wohl nachfolgende Antwort erhalten
    BeoPort verhindert, dass der Computer in den Energiesparmodus wechselt
    Unter Umständen verhindert die BeoPort-Software, dass der Computer in den Energiespar-
    oder Standby-Modus geschalten werden kann.
    Sollte dies der Fall sein, verfahren Sie bitte wie folgt: Klick mit der rechten Maustaste auf
    das B&O Symbol (es zeigt an, dass die BeoPort- bzw. BeoPlayer-Software aktiv ist) am
    unteren Rand des Bildschirms und im Menü „Exit“ wählen. Jetzt kann der Computer in den
    Energiespar- oder Standby-Modus geschalten werden.
  • 02-14-2009 3:25 PM In reply to
    • sigurd
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany/D-dorf
    • Posts 106
    • Silver Member
    Frage: Was passiert normalerweise, wenn BEOPORT in das Beolink-system N.Radio einspeist.
    Bleibt N.Radio im Beolink-System erhalten wenn sich der PC in den Schlafmodus schaltet?
    Oder ist es besser, der PC ist immer aktiv, wenn ich z.B. im Hauptraum N.Radio wähle!
    Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns genau kennen und trotzdem zu uns halten
  • 02-15-2009 5:49 AM In reply to
    sigurd:
    Das Verhalten ist schon logisch, allerdings handhaben andere Programme das besser: Windows meldet dann, dass Programm xyz den Standby verhindert und man kann weiterarbeiten. In meinem Fall mit Beoport wird mein Bildschirm schwarz und der Computer reagiert nicht mehr auf Eingaben. Nur Beoport kann ich über FB weiterbedienen.
    Gruß,
    Frank
  • 02-15-2009 2:08 PM In reply to
    Hallo sigurd
    Es geht mir auch nicht um den automatischen standby sonder darum wenn
    ich den Netztschalter drücke und ich meinen PC auschalten will..
    Wahrscheinlich kann die Software das nicht unterscheiden..
    und wenn es passiert geht bei mir auch der Bildschirm aus und nix geht mehr.
  • 02-16-2009 6:56 AM In reply to
    Prophet:
    Hallo sigurd
    Den Knopf habe ich in Vista so konfiguriert, dass der Computer herunterfährt, also nix Standby oder Ruhezustand. Dann gibt es keine Probleme mit Beoport.
    Gruß,
    Frank
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
