Latest post 11-02-2009 4:43 PM by falco55. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 02-07-2009 3:41 PM
    • francis
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Münster, Germany
    • Posts 108
    Beocom 6000: kein Signal
    Hallo Experten,
    meine zwei Handsets zum  Beocom 6000 sagen seit ein paar Stunden "kein Signal". Das ist in der Vergangenheit sporadisch auch schon mal vorgekommen, da reichte ein kurzes Trennen der Basisstation vom Netz aus, um das Problem zu lösen.
    Jetzt aber nutzt es nichts (habe es über eine Stunde vom Netz gehabt). Die grüne Status LED leuchtet, aber nach wie vor "kein Signal". Am Telekom Anschluss oder der Telefonanlage liegt es nicht (mit anderem Telefon funktionierts).
    Die Basis ist analog und ca. 8 Jahre alt. Hat jemand eine Idee, woran es liegt oder wie ich den Fehler beheben oder zumindest eingrenzen könnte?
    Danke im voraus
    |BV 7-32|BL 7-1|Ouverture|BL Penta|BL 6000|BL 2000|Beocom 6000|Beotalk 1200|MX 4000|Beoport|Beo4|Beo5|A8|A9|
  • 02-08-2009 5:22 AM In reply to
    Re: Beocom 6000: kein Signal
    Hatte ich auch letztens des öfteren, weil der Akku nach 10 Jahren kurz vor dem Exitus war. Neuen Akku besorgt (21,50 Euro) - jetzt habe ich die Probleme nicht mehr. Bin mir allerdings nicht sicher, ob dies dein Problem löst, denn seltsamerweise verlieren  ja beide Handsets gleichzeitig Kontakt, sprich es klingt eher nach einem Problem mit der Basis!?
    Grüße
    Ralf
  • 02-08-2009 9:55 AM In reply to
    • francis
    • Münster, Germany
    • Posts 108
    Danke für die Antwort, aber an den Mobilteilen liegt es wohl nicht.  Dass beide auf die Minute  gleichzeitig den Geist aufgeben ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Außerdem funktionieren sie offensichtlich normal (normale Anzeige, kräftiger "kein Signal Ton" im Hörer, alle Funktionen gehen, auch die Lautstärke von meinen Audio- und Videogeräten kann ich damit wie immer regeln. Es kann also eigentlich nur die Basis sein.
    Gruß
    Francis
  • 02-09-2009 2:59 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Anmeldeprozedur schon mal wiederholt? Finden die Mobilteile die Basis?
  • 02-10-2009 2:21 AM In reply to
    • francis
    • Münster, Germany
    • Posts 108
    Ja, alles funktioniert wie es soll, nur dass nach wie vor "kein Signal" in den Displays der Mobilteile steht. Ich habe mir mittlerweile in der Bucht eine neue Beoline Basis geordert, ist wahrscheinlich billiger, als wenn ein Techniker sich eine halbe Stunde mit meiner beschäftigt.
  • 02-11-2009 4:52 AM In reply to
    • francis
    • Münster, Germany
    • Posts 108
    Kurzes Abschlussfeedback,
    habe gestern abend eine neue BeoLine installiert. Jetzt funktioniert wieder alles wie gehabt. Offensichtlicht hatte die alte Basis tatsächlich schlicht den Geist aufgegeben.
  • 02-12-2009 9:04 AM In reply to
    Gut zu wissen. Danke für die Rückmeldung.
  • 10-28-2009 3:12 PM In reply to
    Hallo in die Runde,
    habe genau das gleiche Problem und möchte deshalb keinen neuen Thread aufmachen.
    Beide Mobilteile zeigten plötzlich  "Kein Signal" an. Leider hat bei mir kein Trennen vom Stromnetz geholfen.
    Das "Hauptmobilteil", das zur Basis gehört, zeigt nach dem Versuch der Neuanmeldung entweder "Anmeldefehler" oder
    "nicht angemeldet", bzw. ***Anmeldefehler*** im Display  an.
    Dort steht jetzt bei beiden Mobilteilen statt "Kein Signal" nunmehr "Nicht angemeldet".
    Freue mich über jeden Tip.
    Danke vorab
    Rüdiger
  • 11-02-2009 4:43 PM In reply to
    den Grund dafür, dass die Mobilteile plötzlich kein Signal angezeigt haben, habe ich nicht gefunden
    wie beschrieben habe ich die Basis für ein paar Sekunden vom Netzteil getrennt, was sonst immer geholfen hat
    ***Anmeldefehler*** wurde deshalb angezeigt, weil ich vor ewigen Zeiten den Pin-Code geändert habe
    peinlich *g*
    Rüdiger
