Hallo Rob,
Ik ga ervan uit dat het om Beolab 4000 gaat.
Je beschrijft de converter (Powerlink en AudioAux Link connector),
weet je zeker dat er een Powerlink-kabel was aangesloten ?
Zo ja, dan waren de Beolab 4000's aangesloten op de tv.
(bij speakers op Beosystem 7000 wordt er géén Powerlink op de converter gebruikt)
Hieronder de volledige, door B&O aanbevolen setup :
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
BeoVision 6 - 22" m/ML
BeoLab 4000
DVD 1
Aansluiting
Sluit DVD-speler aan op AV-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-pol. A/V-kabel.
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Sluit de Beolab met een Power Link kabel aan op de POWER LINK
aansluiting van de Beovision.
Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
signaal.
De tweede POWER LINK aansluiting voor een Beolab biedt de mogelijkheid
het signaal door te lussen naar de tweede Beolab luidspreker met een
extra Power Link kabel.
Instellen schakelaars op de Beolab
Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
Instelling van de omschakelaar van de DVD
Zet de omschakelaar achterop DVD 1 (Y/C - CVBS - RGB) in de stand RGB
Om te zorgen dat de dvd's in het juiste beeldformaat worden weergegeven,
moet u de volgende eenmalige bewerking uitvoeren:
Druk op de Beo4 op LIST totdat v.setup verschijnt op de display van de Beo4.
Druk op GO om TUNE op te roepen. Druk op 1 als de DVD 1 rechtstreeks
op een BeoVision MX-televisie is aangesloten.
Druk op 2 als de DVD 1 via een AV 2 Expander box op een BeoVision MX is
aangesloten of als de DVD 1 rechtstreeks op een ander
type Bang & Olufsen televisie is aangesloten.
Druk op GO om de instellingen op te slaan.
(Default = mode 1)
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 2, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
2 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Programmeren van de opzet
TV Setup:
Ga als volgt te werk om het CONNECTIONS setupmenu te openen:
Druk op MENU
Kies OPTIONS en druk op GO
Kies CONNECTIONS en druk op GO
Bewerk het menu op het scherm met PIJL OMHOOG/OMLAAG, << en >>,
tot het er als volgt uitziet:
CONNECTIONS
V.TAPE NONE
AV DVD
Druk op GO om de programmering op te slaan.
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
Beosystem 7000
Audio aansluiting
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Kiezen van een optie op de audiomaster
Optie: OPTION 1 (Fabrieksinstelling)
Druk op: STAND-BY SOUND 1 STORE
Option: OPTION 0, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk. | OPTION?
GO | V.OPT
LIST | A.OPT
0 | Let op de bevestiging
| van de Audiomaster
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
Verbind de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met de AUDIO AUX
LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een 7/7-pens DIN
kabel.
Verbind de Master Link aansluiting van de BeoLink Converter met de
Master Link aansluiting van de TV via een ML kabel.
Verbind de POWER LINK aansluiting van de audiomaster met de POWER
LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een Power Link kabel.
Opmerking!
In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
om een produkt uit te schakelen.
Het is mogelijk om een pc op de BeoVision aan te sluiten, maar dan moet aan enkele eisen
worden voldaan: De pc moet een DVI-D- of DVI-I-connector hebben. Het is niet
mogelijk om een pc via VGA-connectors aan te sluiten.
Belangrijk: Het is zeer belangrijk dat de computer en de BeoVision zijn uitgeschakeld
als de twee producten worden aangesloten. Als dat niet het geval is, bestaat de kans
dat de display-adaptermodule (grafische kaart) in de pc beschadigd raakt.
De BeoVision ondersteunt 3 formaten:
480 x 640
800 x 600
1280 x 720 (aanbevolen)
Als uw grafische kaart 1280 x 720 niet ondersteunt, bevelen wij
PowerStrip (http://www.entechtaiwan.net/ps.htm) aan.
Voor een pc-beeld op de BeoVision moet de pc op de Beo4 zijn geactiveerd.
BeoVision met pc-beeld: N.Music rechtstreeks vanaf de pc bedienen = geluid en beeld
op de BeoVision.
N.Music bedienen vanaf de Beo4. De BeoVision gedraagt zich als audiomonitor
(geen beeld), aangezien deze functionaliteit gelijk is aan wanneer de BV6
in een andere ruimte zou staan.
Let er ook op dat instellingen zoals helderheid, contrast etc. moeten worden
uitgevoerd in de pc en niet in de BeoVision.
Bediening: Kies "PC" in de lijst met Beo4-functies en druk op "GO". Als "PC" niet
aanwezig is in de "LIST", moet u deze toevoegen.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beo5
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
STAND
CDV (alleen met S/W lager dan 4.0 in Beo4)
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
TURN RETURN
(RESET)
A.SETUP (alleen met S/W 2.0 of hoger in Beo4)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
Opmerking!
De Beo4 moet zijn uitgerust met software (S/W) 3.0. of hoger.
De softwareversie verschijnt in het display van de Beo4 als u tegelijkertijd
op (STANDBY+LIST) en dan tegelijkertijd op (MENU+GO) drukt.
De Beo4 dient voorzien te zijn van software (S/W) 2.0 of hoger om te
kunne werken:
Geluid opzet op de Audiomaster.
De software versie kan worden afgelezen op de Beo4 display door
gelijktijdig op (STANDBY LIST) en (MENU GO) te drukken.
Best. nr. 8001827
