Latest post 01-31-2009 1:01 PM by Ulf. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 01-27-2009 1:34 PM
    Wie (mit welchen Befehlen) kann ich auf DVD im Hauptraum zugreifen?
    Hallo,
    habe einen AVANT DVD im Hauptraum und einen MX6000 über Beolink Converter 1611 im Schlafzimmer. Am MX6000 kann ich ja mit RADIO bzw. CD oder auch N.MUSIC Musik hören. Mit DVD kann ich aber nicht die DVD aus dem HAuptraum sehen. Welche Tastenkombination ist dazu erforderlich?
    Vielen Dank
  • 01-28-2009 12:49 PM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Wie (mit welchen Befehlen) kann ich auf DVD im Hauptraum zugreifen?
    Ist denn überhaupt eine Video-Rück-Leitung vorhanden?
  • 01-28-2009 5:19 PM In reply to
    Ja, ist vorhanden. Der Avant macht aber auch keine Anstalten, den DVD-Player zu aktivieren. ML funktioniert ja offensichtlich, sonst könnte ich am MX ja kein Radio hören. Der Avant funktioniert auch am ML, man kann z.B. über die Timerfunktion die BS aktivieren, also sollte ML i.O. sein.
    Habe es schon mit AV und LINK versucht, es geht aber irgendwie nicht.
  • 01-29-2009 3:32 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Da wo der MX steht, aus dem Standby die V.OPT 2 und dann V.OPT 6.
    Danach im AVANT sehen, welche Modulatorfrequenz eingestellt ist.
    Dann am MX per TV einen Sender auf die eingestellte Frequenz einstellen,
    und auf Kanal 60 bis 64 speichern.
    Im Setup des MX sehen, ob nicht der 2. Port auf CDV steht.
    Dann kann man den DVD aus dem AVANT im Nebenraum mit CDV/DVD bedienen.
    Ulf
  • 01-30-2009 9:17 AM In reply to
    Hallo Ulf, vielen Dank für die Antwort. Leider funktioniert es noch immer nicht.
    Habe alle Schritte gem. Deiner Anleitung ausgeführt.
    VG
    Frank
  • 01-30-2009 12:50 PM In reply to
    • Gerd
    • Germany
    • Posts 523
    Was passiert denn beim MX wenn du DVD drückst? Gar nichts, oder wird
    der Bildschirm schwarz, oder ...).
    BTW: welcher MX6000 ist es denn (Type)?
  • 01-30-2009 2:19 PM In reply to
    Es ist ein 33/13 ETS  SW1.1.
    Wenn ich DVD drücke geht der MX an und man hat einen "Schneesturm" auf der Scheibe.
    Was mich wundert ist, daß der AVANT "nichts" macht. Der müsste doch eigentlich den DVD-Player
    aktivieren, oder? Wie gesagt, N.MUSIC, Radio etc. (also alles, was von der BS3000 über ML läuft)
    funktioniert.
    Muß der AVANT evtl. noch optioniert werden (z.Zt. hat er Option 1)?
  • 01-31-2009 1:01 PM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Der 1611 ist der falsche Konverter, es muss der 1615 her!
    Ulf
