Latest post 01-27-2009 9:28 AM by Ignace. 13 replies.
Page 1 of 1 (14 items)
  • 01-25-2009 3:09 PM
    Kan een BeosoundOverture niet linken met een MX7000-BEO4
    Hi all, net nieuw op dit forum.
    Heb het volgende probleem: Ik had een Beosound Overture en een MX7000 TV. Beiden staan in de zelfde kamer. Het geluid van de radio, CD en cassette kwam via mijn TV luidsprekers. Ik heb hier een afstandsbediening bij met een lcd venster bovenin. Dit werkte allemaal prima en ik kon met de afstandsbediening ook de BeoSound bedienen qua CD, Radio en tapedeck, en de TV zelf natuurlijk. Alle geluid kwam via de speakers van de TV.
    Echter mijn MX7000 is nu defect. Ik heb toen een tweedehands MX7000 gekocht (4:3) om nog mijn Beosound te kunnen gebruiken. Deze TV speelt ook prima maar ik weet niet hoe ik de Beosound hierop moet programmeren.. Kan iemand mij helpen hiermee ?
    m.v.g.
    Paul
  • 01-25-2009 3:37 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Kan een BeosoundOverture niet linken met een MX7000-BEO4
    Hallo Paul,
    welkom bij BeoWorld.
    Bij je setup zijn de luidsprekers "aangesloten" op de MX7000 en zijn
    er geen luidsprekers aangesloten op de Beosound Ouverture.
    Het systeem moet dan zo worden ingesteld dat alles via de MX7000 loopt, dus ook de bediening.
    Dan is de volgende Option-programmering nodig :
    Beovision MX7000 : Option 2
    Beosound Ouverture : Option 0
    Met Optie 0 op de Ouverture schakel je in principe de infraroodontvangst uit
    en loopt alles via de MX7000 (Option 2 = 1 infraroodontvanger in die ruimte)
    Om je MX7000 te programmeren :
    Option:  OPTION 2, met Beo4
             Druk op:                         | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
             GO                                 | V.OPT
             2                                    | Let op de bevestiging
                                                   | van de Beovision
  • 01-25-2009 4:40 PM In reply to
    Hi Ignace,
    bedankt voor het snelle antwoord. Als ik de options oproep krijg ik de keuze van V-Option/ A-Option en L-Option.  Neem aan dat ik dus voor:
    V-option = 2 en A-option=0 moet gaan ? Wat bij de L-option ?? 0 ??  Wat dient de Beovision als bevestiging te geven en hoe ?
    bij voorbaat dank.
    Paul
  • 01-25-2009 4:57 PM In reply to
    Heb deze setup gehad...
    Allemaal correct.. MAAAR er moet nog een Masterlink converter tss.. Aangezien de MX7000 geen ML heeft.. Type 1614 (Ignace... is dit het juiste type? Weet het niet meer vanbuiten)
    Karel
    The race for quality has no finish line- so technically, it's more like a death march.
  • 01-25-2009 5:06 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    KDSEUROPE:
    Hi Ignace,
    bij voorbaat dank.
    Paul
    Ja, klopt helemaal.
    Het standby-lampje van de BeoVision knippert kort ter bevestiging,
    idem voor de Ouverture (of deze laat OP 0 zien, weet ik even niet meer).
    De L-Option instelling is niet van toepassing in deze setup (L= Link).
  • 01-25-2009 5:18 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Karel Uyttendaele:
    Karel
    Een Beolink Converter 1611 is ideaal hiervoor.
    Heb vergelijkbare setup gehad met MX7000IT & BeoSound Ouverture.
    Of de 1614 gebruikt kan worden weet ik niet zeker, dacht het wel.
    PCG geeft aan : 1161166 / 1161466
    Een MCL/ML converter is fors duurder, maar kan ook dienen als ML driver in een Link-setup.
    Ik ging ervan uit dat Paul een Beolink converter heeft daar hij alleen de MX7000 heeft vervangen
    en hij al een bestaande verbinding had tussen MX7000 & Ouverture.
  • 01-26-2009 3:41 AM In reply to
    Hi Karel,
    bedabkt voor de opmerking; echter JA, ik heb reeds zo'n "black box" er tussen hangen. Dit heeft geen verandering ondergaan. Ik ga alles vanavond proberen.
  • 01-26-2009 3:44 AM In reply to
    Hi Ignace, Karel,
    nog even dit: wat een goed Forum ! Directe reply's met mensen die weten waar ze over praten. En een correcte en fatsoenlijke corres !
    met gemeende groet en dank,
    Paul
  • 01-26-2009 8:00 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    KDSEUROPE:
    Hi Karel,
    Laat je ons even weten of het gelukt is ?
  • 01-26-2009 9:17 AM In reply to
    Ja, natuurlijk.
    Paul
  • 01-26-2009 3:59 PM In reply to
    Mocht het niet diect lukken, dan is het verstandig om na de option settings de hele keten (voor wat er dan aanwezig is) eens van de spanning af te halen.
    Dat geeft de dat aanwezige audio- of videomaster opnieuw kan kijken wat er in het linksysteem aanwezig is.
  • 01-26-2009 5:17 PM In reply to
    Hallo Paul,
    Probeer eens een bron te kiezen door vooraf gaand av toets in te drukken.
    Succes,Maurice
  • 01-27-2009 8:58 AM In reply to
    Hi all,
    vandaag alle instellingen gemaakt en het werkt zoals voorheen !  De bevestiging van het SB-ledje is maar kort..maar het werkt. Daarna nog even alles uitgezet voor een kleine 30 minuten ( ook de "blackbox" ) en opnieuw aangezet. Alles blijft werken ! en weer prima geluid.
    Allen hartelijk dank voor de hulp!
    Paul
  • 01-27-2009 9:28 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Hoi Paul,
    Goed om te horen dat alles weer naar behoren werkt.
    Groet,
Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly Need a cable? Just ask Steve at Sounds Heavenly
