Hallo twowheel!
Verzweifeln brauchst Du nicht, es gibt sicher eine Lösung.
Kann durchaus sein, daß Du unabsichtlich die Option des Avants verstellt hast. Würde hier einmal ansetzen.
Mach vorher aber ein Reset vom Avant (ein paar Minuten vom Stromnetz nehmen). Dann programmiere die Optionen neu am besten mit der Beolink1000 (geht am einfachsten).
Steht der Avant allein oder ist ein anderes B&O Gerät daran angeschlossen? Wenn nicht dann sollte Option1 programmiert werden: Avant in Stanby, mit der Beolink "Picture" "1" und "STORE" drücken. Am Avant sollte zur Bestätigung die standby LED einmal blinken.
Aus Deinem Text entnehme ich, daß an der Scart-Buchse ein externer Sat-Reciever hängt. Der Scart-Anschluss sollte nun im Menu des Avant definiert werden. Den DVD-Befehl zu nutzen ist eine gangbare (wenn auch nicht ideale) Lösung. Dazu ins Menu des Avant gehen und den entsprechenden Scart-Port mit "DVD" defineiren und mit "GO" bzw. "store" (je nachdem ob Du die Beo4 oder die Beolink1000 verwendest) speichern.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Zu den Beo4 Versionen und zur Bedienung:
Die mit der AV-Taste ist die ältere Version, die mit DVD die neuere. Beide Versionen haben neben den sichtbaren Tasten auch zusätzliche Funktionen/Befehle die man hinzufügen kann.
Die AV Taste entspricht nicht der DVD Taste auf der neueren Version (auch wenn sie im Tastenfaeld an derselben Stelle sind), es werden ganz andere Befehle gesendet. Dem DVD-Befehl würde auf der "AV-Boe4" der "CDV"-Befehl entsprechen (muß hinzugeügt werden). Den "AV"-Befehl (ist auch bei der DVD-Beo4 vorhanden nur dort eben in "zusätzlichen Tasten") braucht man nur in bestimmten Link-Kombinationen. Diese "AV"-Taste ist in der dahinterliegenden Funktiona auch nicht mit der "AV-Taste" andere Marken vergleichbar.
Die Scart-Buchsen werden im Menu des Avants definiert (zB DVD, V.Tape2, etc..) und über den entsprechenden Befehl aktiviert. Die B&O Fernseher folgen hier einer anderen Bedienlogik als andere Marken die über die AV-Taste den Scart-Anschluss aktivieren.
Wie fügt man einen Befehl (zB "CDV" dazu): auf der Beo4 "Standby"+"LIST" gleichzeitig drücken (am Display sollte nun "ADD?" sthen). Dies mit "GO" bestätigen. Dann mit "LIST" durch die verfügbaren Befehle gehen bis "CDV" erscheint. Dann nochmal "GO" drücken (am Display sollte "ADDED" erscheinen).
Der so hinzugefügte Befehl läßt sich dann durch drücken der "LIST" Taste aufrufen. Wenn Du also "CDV" hinzugefügt hast, kannst Du den Befehl über "LIST" auf das Display holen und mit "GO" sozusagen "die Taste drücken". Der Avant sollte auf den "CDV" Befehl genauso regieren wie auf "DVD".
Swoeit ein erster Ansatz der hoffentlich ein wenig hilft. Wenn Du noch Fragen hast, dann stelle sie.
Grüße aus Wien!
Foxtrott
"The first thing we do, let's kill all the lawyers."
Henry VI, Part 2 William Shakespeare
