Latest post 01-22-2009 4:59 PM by Ulf. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 01-22-2009 12:10 PM
    MCL2P schaltet nicht ein
    Hallo,
    ich habe einen MCL2P Verstärker an eine Overture angeschlossen:
    Powerlink 1 von Overture an Powerlink-Anschluß MCL2P und 2 passive Lautsprecher.
    Jetzt leuchtet zwar die Funktionsleuchte am Verstärker, aber wenn ich die Overture einschalte,
    schaltet sich leider der Verstärker nicht dazu an, also kein Ton.
    Was kann man hier falsch machen ? Wofür ist der OFF-Schalter ?
    Laut Verkäufer soll der Verstärker funktionieren.
    Danke für Eure Meinungen.
    Gruss,
    Toronto
  • 01-22-2009 12:24 PM In reply to
    Re: MCL2P schaltet nicht ein
    der MCL2P ist für Linksysteme, nicht für Powerlink. Auch wenn der Stecker passt, tut sich da nichts, weil die Belegung der Buchse anders ist.
    Die Belegung von Powerlink ist hier
    http://www.beoworld.org/beotech/misc2.htm#Audio%20Aux%20Link%20/%20PowerLink%20connections:
    Der MCL2P schaltet ein bei Pin 1, bei Powerlink liegt aber dieses Signal auf Pin 4. Also dafür Pin 1 und 4 für den MCL2P umklemmen.
  • 01-22-2009 12:43 PM In reply to
    danke für die schnelle und präzise Antwort.
    Leider ist nicht jeder ein Löter bzw. hat das Equipment dazu ;-)
    Kann man die einzelnen Stränge im Powerlink-Kabel auftrennen und tauschen (grau gegen gelb) ??? Huh?
    Gruss,
    Toronto
  • 01-22-2009 12:51 PM In reply to
    Das hängt vom verwendeten Kabel ab, es gibt die dicke Version, die ist meist noch einzeln gelötet, einfach die beiden Kabel vertauschen. Die dünne Kabelversion ist am Stecker vergossen, da geht nichts ausser einen neuen Stecker anlöten, den passenden Stecker gibt's bei B&O oder im Elektrohandel. Es langt beim MCL2P auch ein hundsgewöhnlicher 5-poliger DIN Stecker für ein paar Cent, es muss kein seltener Powerlink Stecker sein...
    Grau gegen gelb wäre richtig.
  • 01-22-2009 1:59 PM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Also, bei mir funktioniert das einwandfrei.
    Beosound 3000 mit MCL 2P Verstärker via Powerlink-Kabel verbunden.
    Ggf. Powerlink Kabel nicht geeignet/defekt?
    Ralf
    PS: Ein Beolink Passive bzw. ML/MCL-Converter wären sicher nicht geeignet.
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 01-22-2009 4:59 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Egal ob MCL2P oder ML/MCL Konverter/Beolink Passiv (welches wiederum die gleichen Geräte sind),
    alle sind eigentlich nicht als Endverstärker für passive Lautsprecher konzipiert, da sie keine Mute Funktion haben. Ergo macht es ordentlich Plopp beim Einschalten.
    Die Einschaltung geht mit einem vollbeschaltetem Powerlinkkabel schon.
    Die dünneren nicht, wie schon beschrieben fehlt hier (bewusst) der Einschaltdraht im Kabel.
    Ulf
    Ja ja, der MCL2P, Immer wieder ein beliebtes Thema ;)
