1st March February 2012
Latest post 01-25-2009 4:11 PM by klatti2804. 14 replies.
01-17-2009 2:15 PM
klatti2804
- Joined on 06-30-2008
- Posts 25
Verlinken von MX6000 mit MX4500 und VX7000
Ich habe festgestellt, dass man mit dem VX 7000 nur den Kanal aufnehmen kann, den man zeitgleich auf dem MX6000 anschaut. Grund dafür ist ja, dass der VX7000 keinen eigenen Receiver hat. Nun brauche ich ja keinen Videorecorder, wenn ich nur den Kanal aufnehmen kann den ich sehe. Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Anliegen: da steht noch in einem anderen Raum ein nicht genutzter MX 4500 herum. Ich stelle mir vor in Raum 1 : MX 4500 und VX 7000 und in Raum 2 : MX 6000. Ferner möchte ich über den MX 6000 den VX 7000 programieren können und wenn ich Programm 1 aufnehme möchte ich gern zeitgleich Programm 2 anschauen können. Eigentlich müsste das doch funktionieren, denn es sind doch zwei Receiver vorhanden!? Was muss ich wie verbinden, dass das so funktioniert? Vielen Dank im voraus mfg klatti2804
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Re: Verlinken von MX6000 mit MX4500 und VX7000
Nö, bei Anschluß mit Kabelfernsehen geht Aufnahme und sehen eines unterschiedlichen Senders.. Voraussetzung, alles ist richtig "verkabelt" Ulf
Die_Bogener
- Joined on 04-16-2007
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Richtig. Alle VX Recorder haben einen eigenen und völlig unabhängigen Tunerbaustein, jeder Recorder dieser Serie /VX4500/5000/5500/7000) ist in der Lage sein eigenes Programm unabhängig aufzunehmen, man kann am MX gleichzeitig ein anderes Programm anschauen. Der Fehler liegt in der Bedienung. TV-Record-Record nimmt das TV Programm des MX her, der VX interne Tuner wird in diesem Moment nicht benutzt und der MX weigert sich dann natürlich ein anderes Programm zu wählen... logisch, er würde ja dann die Aufnahme zerstören. Richtig wäre: VTape-Shift-7 zur Anwahl des VX Tuners oder über's Menu, Kanalnummer, Record-Record und der VX nimmt seinen eigenen Tuner her. Dann kann der MX anzeigen was immer man will und die Aufnahme des VX wird nicht gestört.
klatti2804
- Posts 25
ok, jetzt ist das Forum ja wieder aktiv mfg klatti2804
klatti2804
- Posts 25
Vielen Dank für die Ratschläge. Jetzt bin ich ja erst einmal gefordert, den VX richtig zu programmieren... mfg klatti2804
klatti2804
- Posts 25
Na ja. ´Habe leider keine Shift Funktion auf der Tastatur, die ich direkt anwählen kann. Im blau hinterlegten Display gibt es zwar eine Shift Funktion in einem Menue, aber aktivieren kann ich diese nicht. Da programmiere ich den VX zur Probe, besser gesagt probiere, und das Ergebnis ist, dass der VX nach der einprogrammierten Zeitangabe die Musik aus meinem Radio aufnimmt und nicht das TV Programm. Nun muss ich zu meiner Schande eingestehen, dass ich wohl ein guter Handwerker bin und sicherlich sehr gute Möbel entwerfen und fertigen kann, aber mit einem Menue kann ich nur im Restaurant umgehen. Ich bitte höflichst, dies bei Euren nächsten Antworten zu berücksichtigen. Vielen Dank im voraus mfg Klatti2804
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Blaues Display? Aha, also mit der BL7000... OK, dann mach mal: VTAPE - V.Tuner - Kanalnummer - Record - V.Rec - Start Dann nimmt er vom VX internen Tuner auf.
klatti2804
- Posts 25
Das hört sich gut an. ´Werde es gleich einmal ausprobieren. Um 20.02 Uhr werde ich es wissen. Danke nochmals mfg klatti2804
klatti2804
- Posts 25
Schade, schade, aber beim Abspielen ist der Bildschirm zwar an aber schwarz. Könnte es daran liegen, dass ich, jetzt aber bitte nicht lachen, als ich den VX erworben habe, ihn angeschlossen habe, mir die Kanäle vom MX geholt habe beim Aufnehmen und nie gemerkt habe, dass ich vielleicht die Kanäle auch am VX einstellen muss? mfg klatti2804
klatti2804
- Posts 25
Jetzt noch einmal die Frage: Wenn,in getrennten Räumen stehend, MX und VX verlinkt werden soll mit MX, was für ein wieviel adriges Kabel muss ich verlegen und benötige ich ein IR-Empfänger oder reicht zum empfangen jeweils der MX? mfg klatti2804
klatti2804
- Posts 25
Entschuldigt bitte diese Fehler: -werden sollen -zum Empfangen mfg klatti2804
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
Man kann auch auf EDIT gehen, dann kann man eventuelle Flüchtigkeitsfehler überarbeiten. Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Ah, schwarzes Bild... Also: der VX wird nicht nur mit Scart verbunden, sondern auch mit der Antenne. Und ein zweites Kabel geht vom VX dann in den Antenneneingang des Fernsehers. Fast alle VX machen einen Senderdaten Download vom Fernseher, man kann die Sender eigentlich nur noch feinabstimmen, aber nicht mehr tunen. Der Download startet automatisch mit dem Verbinden per Scart und dem Einschalten der Stromversorgung... drum gibt's da immer so eine Gedächtnisminute wo die Dinger so langsam und unwillig sind.
klatti2804
- Posts 25
Super, Super Ihr Bogener, `habe Antenne in VX und Antenne in MX. Probelauf funktioniert sowohl manuell, als auch mit Timer. Allerdings ist das Bild auf MX ab 4. Programm etwas verschneit. Ich denke, das liegt an einem zusammengesteckten Antennenkabel zwischen VX und MX? Ferner möchte ich Dich einmal fragen, warum ich den MX nicht über Programm - Timer- Play, Std By, Check - Operation Conflict- ein oder ausschalten kann? Vielen Dank für den Tipp mit dem Antennenkabel mfg klatti2804
klatti2804
- Posts 25
Hallo Ihr Forumer ,
zum Verlinken, meiner ursprünglichen Frage, bin ich leider noch nicht weitergekommen.
mfg
klatti2804
Page 1 of 1 (15 items)
