Latest post 01-23-2009 12:21 PM by Pinokia. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 01-10-2009 11:11 AM
    • Kcinnay
    • Not Ranked
    • Joined on 01-10-2009
    • Belgium
    • Posts 4
    Geluidsprobleem BeoSystem 3 met HDMI (BeoVision 4)
    Aangezien ik professioneel bezig met fotografie en het maken van (promotie & evenementen) films wou ik onze BeoVision 4 aansluiten als extern beeldscherm op mijn Mac. De aansluiting gebeurd via BeoSystem 3 en via 1 van de 4 HDMI poorten (in dit geval connectiepunt A van de HDMI-poorten) Probleem dat zich nu stelt is dat er geen geluid mee doorgegeven wordt aan de BeoSystem 3 (komt toch geen geluid aan de speakers). Dit is natuurlijk nogal belangrijk bij het maken van films. Iemand raad of een idee wat ik moet doen zodat er wel geluid beschikbaar is? Alvast bedankt!
  • 01-10-2009 12:17 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Geluidsprobleem BeoSystem 3 met HDMI (BeoVision 4)
    Welke connector gebruik je op de Mac ?
    Zelf gebruik ik een MacBook Pro en die heeft DVI uitgang.
    DVI is echter alleen video/beeld, voor het geluid heb ik dus een aparte kabel nodig.
  • 01-10-2009 1:21 PM In reply to
    idd dat klopt helemaal van ignace zegt.
    ik heb nl een ps3 en de sat via hdmi aangesloten en ook met scart.
    je kunt op de bs 3 ook met tulp aansluiten ik dacht op scart 4 en dan verlopen naar de imac met minijack op de uitvoerpoort.
    wel even aangeven in het menu van de bs3
  • 01-13-2009 5:16 AM In reply to
    • Kcinnay
    • Not Ranked
    • Belgium
    • Posts 4
    Ignace:
    Heren, alvast bedankt voor de hulp.
    Bij mij is het ook een Macbook Pro die ik wil aansluiten met de DVI uitgang en dan de kabel DVI/HDMI om in HDMI in poort A te zitten. Het probleem is dat we geen scart-poorten meer vrij hebben. Dus weet ik niet goed waar ik een geluidskabel kan insteken in de BS3 zodat de BS3 weet dat hij het beeld moet halen uit HDMI poort A en sound bij ....
  • 01-13-2009 7:50 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Heb je al iets op de L-in & R-in van AV5 en/of AV6 aangesloten ?
    Ik heb zelf geen BS3, maar ik kan me voorstellen dat je bij de instellingen van de HDMI poorten kunt toewijzen
    welke audio-ingang daarbij moet horen.
  • 01-23-2009 12:21 PM In reply to
    Sluit je mac aan als een BeoMedia:
    videosignaal op de VGA ingang (onder de alu klep) en audio signaal apart invoeren via tulp ingangen van AV4
    even in het aansluitmenu de AV4 ingang installen als PC en klaar is kees
