Bart: Mijn BS3000 (grote clamper) laat keurig de zendernaam zien, RDS of zelf ingevoerd. Blijft na één keer 'display' indrukken de weergave niet intact?
Bij mijn BS3000 (eveneens met grote clamp en RDS) moet je 3 keer op 'display' drukken voordat de zendernaam op het display verschijnt.
Bij de 1e keer drukken zie je "RADIO 1" op het display. Het getal is natuurlijk afhankelijk van de gekozen zender en kan van 1 tot 60 variëren.
Zolang je niet verder drukt blijft "RADIO 1" op het display staan.
Bij de 2e keer drukken zie je "FREQ", direct gevolgd door "FM 91.1" (91,1 hoort uiteraard bij een bepaalde zender).
Bij de 3e keer drukken zie je "P.NAME", direct gevolgd door de ingevoerde zendernaam.
Vraag 1: Gaat dat bij uw 3000 ook zo omslachtig?
Als ik een zender met de Beo4 afstandbediening kies, (b.v. 1) dan verschijnt "RADIO 1" op het display en dat blijft zo staan. Wat ik had verwacht is dat je de ingevoerde zendernaam zou zien. In mijn situatie moet je eerst weer bovengenoemde stappen uitvoeren.
Vraag 2: Is dat bij uw systeem ook het geval?
Vraag 3: Mocht dit niet het geval zijn wat kan dan de oorzaak zijn?
