Latest post 06-13-2007 8:47 AM by Bingo. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 05-22-2007 11:34 AM
    • Guy
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-22-2007
    • Belgium
    • Posts 80
    Advies
    Hallo,
    In de B&O Hasselt zag ik een remote eye dat je kon aansluiten aan je digibox van telenet zodat je dan de Beo4 remote kon gaan gebruiken inplaats van de goedkope van de box.
    Waar kan ik die eigenlijk bekomen dat tooltje ?
    Guy
  • 05-23-2007 7:18 AM In reply to
    Re: Advies
    Is waarschijnlijk de STB-C die al-dan-niet standaard in de Avant/MX/BV3 zit. Werkt perefect!
    Mijn BeoVision 3 beschikte er niet over.. Dealer heeft die gewoon ingebouwd.. Digibox/corder kan dan gewoon in een kast... Hoeft niet meer zichtbaar te zijn.
    Karel.
    The race for quality has no finish line- so technically, it's more like a death march.
  • 05-23-2007 12:20 PM In reply to
    • Guy
    • Belgium
    • Posts 80
    Re: Advies
    Ok bedankt , maar ik sta nog altijd even ver met hoe en waar dit te verkrijgen is, dus enig advies is zeker welkom.
    P.S: Dit forum is niet echt Mac gebruiksvriendelijk zo te zien.
  • 05-23-2007 12:37 PM In reply to
    Re: Advies
    Guy:
    Bedoel je deze IR reciever?
    http://www.lintronic.dk/InfraRedReceivers.htm
    TT-IR-8087030 is a plasma-protected (B&O designed) 455 KHz infrared receiver, to be used as external receiver in environments with a plasma screen, to filter out the infrared noise from the plasma screen, which otherwise disturb/interrupt the reception of B&O signals.
    If you want a hidden installation with maximum reception performance, or you need to run very long cables, this is the best choice offering full B&O reception range. One of our customers have tested this with 80 meters cable.
  • 05-23-2007 1:30 PM In reply to
    Re: Advies
    De laatste reeks BeoVisions hebben deze STB-C (Set-Top Box Controler) al standaard ingebouwd. Enkel een firmware update is nodig zodat je BeoVision de DigiBox/corder herkent.
    Indien je een ouder toestel hebt dan kan je dealer zo'n STB-C inbouwen.
    Er loopt dan een fijn kabeltje met op het einde een oogje. Dat oogje wordt op de infra-rood ontvanger van je DigiBox/Corder geplakt. Vanaf dat moment word je Telenet toestel aangestuurd door je BeoVision.
    Anyway... gewoon even bij je bealer binnen stappen... die kan je er alle verdere info over geven.
    Karel
  • 05-23-2007 1:35 PM In reply to
    • Guy
    • Belgium
    • Posts 80
    Re: Advies
    Ik heb een beovison 7-40 dus zou dit moeten werken zoals jullie hier beschrijven, zal eens contact op nemen met mijn dealer.
    En ja het is inderdaad dat kleine oogje wat ik bedoelde.
    Guy
  • 05-23-2007 5:13 PM In reply to
    Re: Advies
    Dat ir-oogje zit standaard bij je 7-40. De mensen van de installatie zullen het wel voor je "opgeruimd" hebben.
  • 06-13-2007 8:47 AM In reply to
    Re: Advies
    Mocht je het plakoogje kwijt zijn, die zijn overal voor weinig geld te krijgen hoor.
