Latest post 05-23-2007 5:33 AM by kallasr. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 05-22-2007 10:51 AM
    Beovision28 Avant, beosound3000 aber andere Lautsprecher. Welche?
    Hallo!
    Da ich ja eigentlich eine technische Wurst bin habe ich folgende FRage:
    Kann ich an das oben gen. System ein anderes LAutsprecherset (5.1) dranhängen?
    Der Fernseher hat angeblich das Dolbysoround Modul eingebaut.
    Mir geht es darum nicht wieder jede Menge Fernbedieungen rumliegen zu haben sondern das mit der BEO4 zu steuern.
    Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen.
    LG aus Kärnten,
    Hannes
    Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!
  • 05-22-2007 11:17 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Re: Beovision28 Avant, beosound3000 aber andere Lautsprecher. Welche?
    Tja, das hängt ganz vom Budget ab....
    Ich habe vorne 2 x Beolab 8000, hinten 2 x Beolab 6000 und einen nicht-B&O Subwoofer.
    Man kann so ziemlich jeden B&O Lautsprecher dranhängen, die Frage ist, was sinnvoll und finanzierbar ist ;-) Und von der Regierung zu Hause toleriert wird....
    Kann Dir zu Beolab Pentas raten als Fronts, wenn Sie Dir vom Design gefallen. P/L Verhältnis ist für diese gebrauchten Boxen top!
    Als Rears reichen sicher Beolab 4000 oder eben die 6000er.
    Hast Du Beosound 3000 und Avant per Masterlink verbunden? Nehme ich mal an. Dann wäre also der Avant Lautsprecher Dein Musik-lautsprecher, richtig?
    MfG
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 05-23-2007 3:28 AM In reply to
    Danke für die Antwort!
    Eigentlich habe ich Lautsprecher anderer Hersteller gemeint.....
    Ist das möglich?
    LG Hannes
  • 05-23-2007 5:33 AM In reply to
    • kallasr
    • Posts 1,077
    Natürlich, dazu brauchst Du
    - AV Reciever
    - 5 + 1 Boxen
    - Verbindung von SAT Receiver bzw. DVD (Bild UND Ton) in den Receiver, von dort dann das Bild in den Avant (z.B. per Scart) bzw. bei Kabel am besten ein Kabel Receiver (z.B. D-Box 2 mit Linux) verwenden. Du hast dann natürlich nur noch die B&O FB, um den TV Ein- und auszuschalten, die D-Box könnten Dir Ulf umbauen, bleibt aber noch der AV Receiver und ggf. DVD Player.
    - Verbindung von Besound in den Receiver (z.B. AUX mit Adapter auf Cinch).
    MfG
    Ralf
    PS: Schau Dir mal
    AV Receiver - Denon 4306
    AV Receiver - Denon 3806
    Onkyo TX-SR804E
    AV Receiver - Yamaha 2600
    AV Receiver - Yamaha 2700
    an.
