Zoals Beobuddy al aangeeft is een universele afstandbediening ideaal voor je setup.
Lintronic is een mogelijkheid om al je apparaten te kunnen bedienen met een B&O afstandbediening,
zo'n converter kost echter ongeveer hetzelfde als zo'n Logitech afstandbediening,
maar heeft als nadeel dat je er echt voor moet gaan zitten en het kost je behoorlijk wat tijd en energie
om alles te programmeren en af te stemmen op je setup, is best taaie materie.
Dit zal een stuk gemakkelijker gaan met de Logitech oplossing.
Mocht je meer info willen hebben over Lintronic, op mijn website heb ik basis info gezet hierover.
Het grote verschil tussen deze oplossingen is :
- Bij Logitech geef je in het systeem op welke apparaten je wilt bedienen door het apparaat in een lijst te selecteren.
- Bij Lintronic moet je de signalen van de andere afstandbedieningen eerst aanleren en opslaan,
daarna moet je in het systeem de functies toewijzen aan de toetsen van bijv. Beo4.
Je moet dan dus bijv. aangeven dat, wanneer je op DVD en GO drukt,
dat de converter dat signaal omzet naar de signalen voor het betreffende apparaat.
Je hebt danwel het voordeel dat je via Lintronic alles met Beo4 kunt bedienen, het programmeren kost je veel meer tijd.
Succes !
