Latest post 01-24-2009 5:04 AM by olluf. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 12-25-2008 7:01 AM
    • olluf
    • Not Ranked
    • Joined on 04-18-2007
    • Netherlands
    • Posts 18
    DVD controller opnieuw instellen
    Hallo,
    Het lukt mij niet m'n DVD-C (gekoppeld aan m'n Avant 28 VCR) opnieuw in te stellen voor een Panasonic ipv m'n vorige Philips DVD. Volgens de handleiding moet dat middels de combinatie: DVD, list V.SETUP, GO en dan als TUNE voorstaat de codes in te toetsen. Volgens de handleiding is er keus uit: 1 Panasonic, 2 Philips, en dan weer uit 1 of 2 voor het type TV. Wat ik ook probeer de DVD recorder gaat gewoon een opname afspelen maar de instelling verandert niet.
    Ik heb een tijdje geleden (weet niet meer waar) een ZIP file (dvdcontroller_mk2_beo4codes) met PDF'jes gevonden waarin de vertaling staat van de DVD spelers/recorders funkties naar Beo4 en de code voor het apparaat. Mijn DMR-EH65 zit er niet bij maar die voor DMR-E53/DMR-E55 komt wel erg dichtbij dus die wilde maar eens proberen. Op dit lijstje staat code: 07 vermeld.
    Moet ik eerst op één of andere wijze de DVD-C de-activeren?
    Is het mogelijk om de twee-cijferige code 07 in te voeren?
    Wie weet raad?
  • 12-28-2008 9:07 AM In reply to
    Re: DVD controller opnieuw instellen
    Ik denk dat in jouw geval er alleen een "1" ingetoetst moet worden.
    Je hebt kennelijk een mk1, waarbij 1 voor Panasonic, 2 voor Philips en 3 voor Onkyo staat.
    De codes die uit 2 cijfers bestaan, zijn voor de mkII versie bestemd.
    Ik wilde nog wel eens Go 1 Go doen. Het bleef proberen tot ie juist reageerde.
  • 12-30-2008 6:32 AM In reply to
    • olluf
    • Not Ranked
    • Netherlands
    • Posts 18
    Dank voor de tip maar het lukt nog steeds niet. Het probleem is (denk ik) dat ik 'm ooit al voor Philips heb ingesteld en de Panasonic nu direct reageert op de ingetoetste cijfers (zodra ik '1' intoets na V.SETUP, TUNE begint de eerste opname van de harde schijf af te spelen). Er staat me vaag iets bij dat er ook op het scherm iets zichtbaar zou moeten zijn van de fase van instellen maar daar kan ik me in vergissen.
  • 12-30-2008 9:58 AM In reply to
    Het komt bij mij een beetje tegenstrijdig over. De panasonic reageert al op het intoetsen van de "1" ?
    Dan zou hij dus al op de panasonic instelling staan, of niet? Anders zou de panasonic toch niet reageren?
    Het programmeren van de controller gebeurt zonder enkele feedback. Dus je inderdaad alleen de opeenvolgende instructies waarbij begint met DVD in te toetsen, waardoor de tv inschakelt en je er verder voor zorgt dat de panasonic in standby staat.
    Verder ga ik ervan uit dat je de scartkabel op de juiste manier tussen de panasonic en de tv hebt zitten. Dus daar waar uit de scart de stekker komt voor de controller, de scart ook in de panasonic zit.
  • 12-30-2008 10:30 AM In reply to
    Controleer of uw DVD-speler uitgeschakeld is voordat u de DVD
    Controller activeert. Dit is een eenmalige handeling. Heeft uw
    Beo4 geen DVD-toets, druk dan op LIST om CDV op te roepen en
    druk vervolgens op GO om deze te activeren.
    DVD
    LIST
    V.SETUP
    GO
    TUNE
    1 – 2
    1 – 2
    GO
    Opstellen DVD Controller
    Druk op DVD om de DVD-speler op te roepen
    Druk op LIST tot V.SETUP in de display van de Beo4
    verschijnt
    Druk op GO om TUNE op te roepen
    Toets de code in met de cijfertoetsen
    Panasonic: 1
    Philips: 2
    Voer nu de code voor uw televisie in:
    BeoVision 1/BeoCenter AV5/BeoVision Avant: 1
    BeoCenter AV9000/BeoVision MX: 2
    Druk op GO om de DVD Controller te activeren
    Opmerking: Wanneer uw DVD-speler niet start,
    neem dan contact op met uw Bang & Olufsen
    dealer.
  • 01-24-2009 5:04 AM In reply to
    • olluf
    • Not Ranked
    • Netherlands
    • Posts 18
    Het blijkt dus inderdaad een mk1 te zijn. Na veel pogingen is het me gelukt om met code 2 1 te constateren dat de dvd speler dan niet meer reageert. Met code 1 1 reageert 'ie weer. Helaas niet alle funkties, ik zal eens informeren naar een upgrade naar de mk2 of een Lintronic aanschaffen...
    Dank voor je reakties.
