Latest post 12-23-2008 7:42 AM by Beo7700. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 12-16-2008 5:17 AM
    • JP-Service
    • Not Ranked
    • Joined on 10-23-2008
    • Esslingen / Germany
    • Posts 14
    Bitte um Preis- (Wert-) Info, Einschätzung für MPAV9000 mit Beovision 9000
    Soll die Geräte verkaufen, gebraucht, in sehr gutem Zustand.
    TV MPAV
    Weder mein Kunde noch ich haben Ahnung, was das wert ist. Alter ca. 8-9 Jahre.
    An nem Mastelink-Kabel bin ich noch dran, bzw. suche ich günstig, FB habe ich eine COM-FB, neu.
    Selbst wenn ich die Geräte "einfach" bei ebay reinsetze hätt' ich gerne ne Hausnummer...
    Eins noch: Kann mir jemand sagen, wie dieser Rahmen mit Aktiv-Lautsprechern heisst?
     Rahmen mit Aktiv-LS
    Finde keine Typenbezeichnung.
    Ist für die Schiebe-Glastüranlagen mit Powerlink-Ausgängen...
    Da würde ich auch gerne wissen, was sowas ungefähr wert ist und für welche Modelle es passt.
    1000 Dank vorab.
  • 12-16-2008 8:27 AM In reply to
    • Foxtrott
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Vienna, Austria
    • Posts 500
    Re: Bitte um Preis- (Wert-) Info, Einschätzung für MPAV9000 mit Beovision 9000
    Hallo
    Zum (zahlenmäßigen) Wert des AV9000 kann ich mich nicht wirklich äußern, da ich zu wenig Erfahrung in dem Bereich habe. Was man jedoch in Betracht ziehen sollte: Die Nachfrage nach Röhrengeräten ist nicht sehr groß, der AV9000 ist nur 4:3 und verfügt nur über einen Center-Speaker. Der eingebaute Videorecorder ist zwar ein schönes Extra, ist aber nur für einen Käufer interessant der noch regelmäßig Videokassetten verwendet. Auf der anderen Seite ist das Design und die Funktionalität toll und ein gut gepflegter AV9000 hat sicher noch einige Jahre Lebenszeit mit tollem Bild vor sich.
    Ich würde den Wert irgendwo zwischen einem MX6000 und den frühen Avants mit Videorekorder einordnen.
    Das MPAV9000 ist alleine kaum etwas Wert, spätere AV9000 Systeme wurden meines Wissens nach mit einer Ouverture ausgeliefert und da könnte man für eine gut gepflegte Ouverture (je nach Alter) bei eBay durchaus um die 500-650€  (mit Glück auch mehr) erziehlen.
    Der Rahmen mit den Beolab2500 ist ein Teil der Systemwandhalterung für die BC2300/ BC2500/Ouverture/BS 3000/BS3200 Serie. Die Lautsprecher (Beolab25000) sind nur an die Halterung geschraubt. Bei der Halterung im Bild fehlen die Griffe die an die Anlage geschraubt werden sowie die Wandplatte an die die Halterung eingehängt wird. Ohne diese fehlenden Teile wird die Halterung nicht viel Wert sein.
    Die Lab2500 allein (mit Kabeln) stehen derzeit bei eBay oft zwischen 450€ und 550€ "Sofort-Kauf" drin.
     Soweit ein paar Gedanken von mir!
    beste Grüße!
    Foxtrott
    "The first thing we do, let's kill all the lawyers."
    Henry VI, Part 2 William Shakespeare
  • 12-16-2008 7:51 PM In reply to
    Das Kabel das du suchst gibt es mittlerweile nicht mehr; dies ist das voll beschaltete MasterLink/Panel Kabel;
    wesentlich dicker als normales ML Kabel. evtl. bei EBAY.
    Wie mein Vorredner schon erwähnte besteht die Wandhalterung aus 3 Teilen.( Wandplatte, Systemträger, 1 Paar Montagebügel aus Metall
    -hängen normalerweise rechts und links hinten an der Audioanlage)  Falls da was fehlt - wertlos.
    Das Masterpanel wurde zuletzt 1996 verkauft bzw. nicht mehr produziert, also kann das mit den 8-9 Jahren nicht hinhauen.
    Falls der Fernseher genauso alt ist gehört zu diesem Setup die BeoLink5000 2-Wege Fernbedienung; ohne die ist es schon schwierig.
    Mit einer Beo4 und dem 2-Wege AV9000 ist die Bedienung schon ziemlich "affig". Type: 43xx
    Es sei denn es ist ein Nachfolger  Type:  7xxx der mit der BEO4 ausgeliefert wurde.(ohne 2-Wege)
    Type abzulesen hinten auf dem Typenschild.
    Ohne weitere Info kann ich nicht mal 'ne Hausnummer nennen.
    Confused
  • 12-17-2008 6:40 AM In reply to
    • JP-Service
    • Not Ranked
    • Posts 14
    Danke - das hilft mir schonmal sehr weiter.
    Die billigen ML-Leitungen bei ebay kann ich also nicht nehmen, um die Anlage mit dem TV zu verbinden?
    Sind die anders belegt?
  • 12-21-2008 4:45 PM In reply to
    Das aktuell genutzte Kabel ist nicht 16 polig was das MasterPanel aber braucht. Die sind 9 polig.
  • 12-21-2008 4:56 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Nö,
    geht auch mit den neueren ML Kabel:
    Man muss "nur" im MPAV die ML Buchse PIN 4 mit PIN 6 brücken.
    Ulf wünscht frohes Fest
  • 12-21-2008 5:44 PM In reply to
    ...... oder so.
    Wer gern bastelt. Yes -  thumbs up
  • 12-23-2008 7:42 AM In reply to
    • Beo7700
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-04-2007
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    Das umlöten macht jeder B&O händler. Es gibt dazu original serviceunterlagen. 4 auf pin 6 ist ideal.
    So kann man dann die alten oder die neuen kabel benutzen.
