Latest post 05-22-2007 3:13 PM by bert59. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 05-20-2007 2:46 PM
    • bert59
    • Not Ranked
    • Joined on 05-20-2007
    • Posts 3
    Beogram 4500 an Beocenter 9500, Einschaltknacks bei Pents´s
    Hallo an alle,
    verstehe da zwei Sachen nicht:
    1) ein Beogram 4500 läuft am Beocenter 2300 einwandfrei, am Beocenter 9500 hingegen völlig übersteuert; hat da jemand eine idee?
    2) Penta´s (3) laufen am Beocenter 2300 problemlos, am Beocenter 9500 haben die den totalen "Einschaltknacks", daß es nur so kracht. Andere Penta´s hingegen "krachen" nicht. Alle Pents´s sind Typ 6631, mit SW 1.1.
    Vorab danke für Euren Input, Bert
  • 05-20-2007 3:14 PM In reply to
    Re: Beogram 4500 an Beocenter 9500, Einschaltknacks bei Pents´s
    der Beogram 4500 hat einen eingebauten RIAA Entzerrer Vorverstärker, er kann direkt beim BC2300 am Aux Port angesteckt werden... und funktioniert damit bestens.
    Dein BC9500 hat aber auch einen RIAA eingebaut, aber doppelt gemoppelt klappt nicht, sondern verzerrt grenzenlos...
    Betreibe ihn entweder ebenfalls am Aux Port, oder baue den RIAA aus dem BC oder Beogram aus.
    Anders wird's nicht klappen...
  • 05-20-2007 3:20 PM In reply to
    • Beo7700
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-04-2007
    • Schweiz, Sachseln
    • Posts 132
    hallo,
    du musst die riaa vorstufe umgehen vom beogram. Das ist umbaubar. Der origniale beogram 9500 besitzt keine riaa vorstufe. Darum duchläuft das signal zwei mal eine verstärkung. Darum verzerrt es. hänge doch mal den beogram an tape2 an. der ton sollte über tape2 gut sein. Ein beogram 4500 ist gleich zu behandeln wie andere quellen. Der phonoeingang am bc9500 ist speziell für lp player ohne riaa vorstufe.
    Fals es probleme gibt mit bedienung mit dem beogram 4500 an der tape2 dose. Einfach am din stecker die zwei stifte ausschrauben vorübergehend. Weil das steuersignal eventuell probleme macht mit der quellenwahl. Ohne stifte ist er einfach manuell bedienbar und hörbar über tape2
    Die pentas allgemein haben keine "sanfte" startphase. Aber es sollte im rahmen sein. sonst kann da schon etwas defekt sein. Gerade krachen sollten sie nicht.
  • 05-20-2007 3:36 PM In reply to
    Es gäbe auch noch die Möglichkeit, den RIAA des BC9500 zu umgehen, er müßte nicht mal endgültig ausgebaut werden. Prinzipiell würden 2 Brücken und 2 Unterbrechungen das Problem am BC 9500 lösen. Leider habe ich keinen Schaltplan des BC9500 gerade da, aber da könnten vielleicht andere aushelfen...
    Das BC2300 hat eine wesentlich bessere Einschaltlogik als die älteren Geräte, es aktiviert den MUTE Ausgang wesentlich länger und rechtzeitiger... damit gibt es ein wesentlich besseres Einschaltverhalten bei den Pentas mit ihrem riesigen und sehr langsamen Netzteil. Die Pentas brauchen gute 2 Sekunden um ihr Netzteil/Verstärker auf Schwung zu bringen und alle Spannungen zu stabilisieren. Aktiviert das BC den Mute nicht rechtzeitig und schaltet sofort per Powerlink ein, macht's halt ein sattes "Wummmmpf...." ;)
     Aber wenigsten weiss dann jeder, dass die Dinger online sind :D
  • 05-20-2007 3:57 PM In reply to
    • bert59
    • Not Ranked
    • Posts 3
    Danke für Euer promptes feedback, zu den Penta´s aber nochmal: warum macht das eine Paar "Wummmmpf...." , das andere nicht? Das bei gleichem Typ, gleicher Software.....?
    Nochmals danke, Bert
  • 05-20-2007 4:15 PM In reply to
    Sind die Einstellungen an den Schaltern identisch? Vielleicht steht da eins auf Automatik...
  • 05-22-2007 3:13 PM In reply to
    • bert59
    • Not Ranked
    • Posts 3
    Nein, bei beiden Paaren gleiche Einstellung (für PL eben R/L).
    Ein Grund könnte sein, daß das Paar mit dem "Wumms" die PL-Kabel durchgeschliffen hat, beim anderen Paar jede Penta an eigenen PL-Kabeln hängt.
    Oder ein PL-Kabel spinnt. Werde alle austauschen, und informiere Euch vom Ergebnis.
     Aber nach wie vor rätselhaft. Das zweite Paar schaltet viel "sanfter" ein (trotz der gleichen Softwareversion)...
    lG, Bert
