Latest post 09-30-2009 6:34 PM by Alkhasar. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • 12-01-2008 4:04 PM
    Problème Beovision Avant DVD 32"
    Bonjour a tous,
    J'ai un problème avec mon beovision avant dvd 32", lorsque je l'allume, j'ai un ecran blanc avec un zig zag horizontal qui prend tout l'écran et 5 seconde apres, l'ecran se coupe avec un bruit sourd et le beovision ne répond plus je suis obliger de le débrancher. Est ce que quelqu'un a une idée de la panne ? J'ai dépoussiéré l'intérieur et je n'ai rien remarquer de spécial.
    Merci
  • 12-03-2008 5:26 AM In reply to
    Re: Probleme beovision avant dvd 32"
    Bonjour Doccydoc et bienvenue sur BeoWorld !
    Mais désolé de ne pouvoir t'être d'aucune aide sur ce souci... Si tu l'as démonté et dépoussiéré tu en sais sûrement bien plus que moi sur les TVs !
    J'espère que ce n'est pas trop grave.
    Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
  • 12-03-2008 6:28 AM In reply to
    J'ai quelque notion d'électronique mais la tv ça me dépasse un peu, je me suis renseigné auprès d'un technicien BO et plusieurs piste sont a explorer comme un tube cathodique ou un chassis principal hors service pour les cas les plus grave. Je vais me repencher sur le problème avec la documentation du site.
  • 12-03-2008 8:03 AM In reply to
    Ces cas les plus graves doivent vraiment être rares. Ca fait vraiment solution de facilité de proposer de tout changer, alors que le composant défectueux doit être facilement isolé par tout bon technicien. J'avais eu un problème assez spectaculaire sur mon ancienne TV cathodique (non-B&O), aboutissant à une absence complète d'image. C'était une soudure qui avait lâché, en 5 min c'était réparé. Alors mettre un châssis HS, à part la foudre...
  • 12-03-2008 8:20 AM In reply to
    Pour le tube cathodique le technicien m'as dit qu'il en avait changé quelques un, pour le châssis c'est rare. Pour les différentes pièces il n'a émis que des hypothèses, avant d'apporter mon matériel chez un spécialiste je préfère chercher un peu car comme tu l'as dit parfois les pannes ne tiennent pas a grand chose. J'ai déjà réparé un beolab 8000 qui ne fonctionnait plus et cela m'a couté le prix du transformateur de veille soit environ 35 €.
  • 12-03-2008 1:20 PM In reply to
    Bonsoir Doccydoc,
    ce symptôme ressemble à celui d'une THT defectueuse (un gros transfo dont un fil est connecté sur le tube par le biais d'une ventouse) .
    Avant toute chose, il faut remettre la TV en marche et repérer l'emplacement de deux potentiomètres situés sur ce transfo (focus et G2) et tourner le G2 au mini et maxi pour décrasser les pistes et le remettre dans sa position initiale. Si le problème persiste, c'est ce boîtier qui est à changer.
    Attention en aucun cas il ne faut tenter de toucher sous la ventouse si la TV est en fonctionnement et même après, il faut la laisser se décharger une journée sous peine de chocs électriques pouvant être mortels. De même il ne faut toucher aucune soudure, ni composant lors du fonctionnement et plusieurs heures après.
    Si vous n'êtes pas familier avec les TV, ne prenez aucun risque et allez voir un technicien pour plus de sécurité.
    A+
    Mathieu
  • 12-03-2008 6:47 PM In reply to
    Re: Problème Beovision Avant DVD 32"
    Je connais les dangers lié a la télévision et ma curiosité me poussent a me documenter et a contrôler certains organes, mais cependant je respecte certaines règles de sécurité.
    Vous me parlez de THT et d'un élément comportant deux potentiomètres, sur le beovision j'ai constaté la présence de deux bobines ou transformateur haute tension, la première semble être la THT et est connectée sur le tube par le biais de la ventouse, la seconde possède deux potentiomètre de réglage de la focalisation et est connectée sur le circuit TRC.
     J'ai constaté par ailleur que le vernis des pistes du circuit TRC semblent être gondolé, ayant testé deux piste a l'aide d'un multimètre je n'ai pas trouvé de résistance parasite mais je sollicite votre avis sur ce point.
  • 12-17-2008 7:48 AM In reply to
    J'ai trouvé la panne, cela venait d'une microcoupure sur une piste très fine de la platine TRC. J'ai réparé et réglé le G2 et les focus et tout rentre dans l'ordre.
  • 12-17-2008 8:47 AM In reply to
    Bravo !
  • 02-22-2009 9:22 AM In reply to
    • linvi
    • Not Ranked
    • Joined on 02-22-2009
    • Posts 1
    Nous avons un problème avec notre beovision avant dvd 32 de 2002 qui depuis 1 mois, à l'allumage fait un écran vert avec des rayures horizontales puis l'image apparait parfaitement et qui quelques fois, à l'allumage fait un écran violet avec des rayures horizontales puis l'écran se coupe avec un bruit d'éclat et l'écran devient noir; après avoir éteint la télé puis la redémarrer, la télé fonctionne à nouveau 1 fois/2.
    Nous l'avons amené chez le technicien BO à Lyon qui nous dit que le tube est HS, coût de la réparation 1400 euros. Nous demandons à tous les clients BO qui ont eu une panne similaire sur le tube de nous écrire.
    Est-ce normal que la télé redémarre avec une image parfaite x fois alors que le tube est HS ?
    Avez-vous pu régler le problème sans changer le tube?
    Merci de vos réponses.
  • 02-23-2009 6:18 AM In reply to
    Il est clair qu'un tube HS ne redémarre pas... cette panne évoque plutot des problemes de soudures tout à fait classique apres plusieurs années d'utilisation; même les TV d'autres marques font de même! je ne suis pas certain que le tube etait HS; c'est un peu facile d'incriminer cette piece sans avoir cherché ailleurs, si tel est le cas bien sûr! en dehors d'un coup de foudre par exemple...
    Bernard
  • 09-30-2009 6:34 PM In reply to
    Bonsoir,
    Je suis dans le même cas ici en relance :
    http://forum.beoworld.org/forums/p/27719/217318.aspx#217318
    et là en origine
    http://forum.beoworld.org/forums/t/26693.aspx
    Tous commentaires les bienvenus
    Cordialement
