Latest post 11-26-2008 5:23 PM by Beobuddy. 29 replies.
Page 1 of 2 (30 items) 1 2 Next >
  • 11-12-2008 4:29 AM
    Afstandsbediening type 1000
    Hallo,
    Ik ben in het bezit van een b&o set type 4500. Nu heb ik via mp een beolink 1000 gekocht omdat mijn oude afstandsbediening defect was.
    Nu heb ik het volgende probleem: de afstandbediening stuurt wel de versterker aan, dwz ik kan het volume wijzigen enzo maar niet de beogram 4500 cd speler. Als ik bijvoorbeeld een lied verder wil reageert hij gewoonweg niet.
    Iemand enig idee hoe dit kan? Zal het defect in de cd speler liggen of moet ik beide nog aan elkaar linken o.d.
     Vriendelijke groet
    Ferry
  • 11-12-2008 4:36 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Afstandsbediening type 1000
    Hallo Ferry,
    een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de cd-speler al eens op een niet-B&O versterker aangesloten is geweest.
    In dat geval heeft men wellicht 2 pinnetjes uit de plug verwijderd.
    Dit moeten er 7 zijn.
    Je zou dit eerst kunnen nakijken.
  • 11-13-2008 4:54 AM In reply to
    Hallo ignace
     Bedankt voor de reactie! Er zitten echter gewoon 7 pinnetjes aan het uiteinde van de din stekker vd beogram 4500
     Andere mogelijkheid misschien?
     Gr
  • 11-13-2008 7:45 AM In reply to
    Zit de DIN-stekker van de Beogram CD4500 wel in de goede aansluiting van de Beomaster 4500 ?
    De Beomaster 4500 heeft een aansluiting voor de Beogram 4500 (platenspeler) en een aansluiting voor de Beogram CD4500 (Cd-speler)
    Of is het contact-matje in de Beolink 1000 versleten, zodat sommige knopjes het niet doen?
  • 11-13-2008 11:15 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Daarnaast moeten beide componenten bij het aansluiten van de netspanning zijn afgehaald.
    Na het aansluiten van de DIN-stekker(s) en het aansluiten van de netspanning hoor je de Beogram CD4500 even lopen
    en "kijkt" de Beomaster 4500 naar aangesloten apparaten.
  • 11-14-2008 3:17 AM In reply to
    Stekkers zitten correct aangesloten. Voorstel van ignace zal ik vanavond eens gaan uitproberen.
    Blijft wel vreemd dat de versterker /  tuner wel reageert en de cd speler dan niet. Zou het niet zo moeten zijn dat niks reageert?
  • 11-14-2008 4:35 AM In reply to
    ferryboers:
    Deed de Beogram CD4500 het wel met de oude afstandsbediening?
    Het kan ook een kabelbreuk of een losse soldeerverbinding in de DIN-stekker zijn.
  • 11-14-2008 5:28 AM In reply to
    Misschien cruciaal om te vermelden inderdaad. Ik heb via ebay een andere beogram 4500 aangeschaft.
    Kan zijn dat daar het probleem ligt... Kabels zijn er op het oog prima uit...
  • 11-14-2008 10:25 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    ferryboers:
    Nee, omdat alleen de Beomaster een infraroodsensor heeft.
    (zit bij de Beomaster 4500 linksvoor, de andere componenten hebben geen infraroodsensor
    en krijgen de commando's via Datalink) .
  • 11-14-2008 2:42 PM In reply to
    Laten we eens bij het begin beginnen en het probleem stap voor stap aanpakken....
    stap 1:
    als alles in standby staat en je drukt op de knop CD van je afstandsbediening, gaat dan alleen de Master aan, of gaat de CD speler dan ook aan?
  • 11-15-2008 4:30 AM In reply to
    Goedenmorgen
     Alleen de versterker schiet op cd. De beogram reageert niet...
  • 11-15-2008 4:51 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Goedemorgen Ferry,
    als systeem in stand.by staat, en je raakt PLAY aan op de Beogram CD,
    schakelt de Beomaster dan in ?
  • 11-15-2008 6:31 AM In reply to
    ferryboers:
    Goedenmorgen
    Je hoeft de fout danniet in de AB te zoeken, maar in de combinatie master en beogram. Heb je de beogram niet per ongeluk in de platenspeler aansluiting gestoken (die heet ook beogram)?
  • 11-15-2008 7:11 AM In reply to
    Als ik op play druk gaat inderdaad alleen de beogram aan. De master doet inderdaad niks.
    Die moet ik dan zelf handmatig aandrukken...
  • 11-15-2008 7:46 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Pinokia:
    ferryboers:
    Goedenmorgen
    De platenspeleraansluiting heet PH/TP2
  • 11-15-2008 7:49 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    ferryboers:
    Zoals Pinokia al aangeeft zit het probleem dan niet aan de kant van de afstandbediening,
    maar bij de aansluiting Beogram CD 4500 en Beomaster 4500.
    Heb je de netspanning al eens verbroken, halve minuut wachten en weer aangesloten ?
    (de Beomaster 4500 zoekt dan de aangesloten apparaten)
  • 11-15-2008 10:57 AM In reply to
    heb de netspanning inderdaad al een keer eraf gehaald. Haalde helaas niks uit....
    Din stekker zit echt in de juiste ingang helaas....
  • 11-15-2008 11:51 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Probeer eens de TP1 aansluiting op de Beomaster, is het resultaat hetzelfde ?
  • 11-15-2008 12:48 PM In reply to
    Probeer eens de DIN-stekker, die in de Beomaster 4500 gaat, te openen.
    Misschien is het kabeltje van de datalink (pin 6 of 7) los.
  • 11-15-2008 3:19 PM In reply to
    Stekkertje ziet er op het oog ook ok uit.....
    Op alle andere aansluitingen reageert hij helaas ook niet....
  • 11-15-2008 4:06 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Zou ik toch die stekker nakijken Smile
    Dat, of kabelbreuk moet welhaast de reden zijn.
    In welke regio woon je ?
  • 11-17-2008 5:21 AM In reply to
    Hallo,
    Ik woon in de buurt van arnhem....
    Ja die kabel kan ik verder niet zoveel aan zien. Hij is van begin tot eind op het oog helemaal glad, geen breukjes o.d.
  • 11-17-2008 9:08 AM In reply to
    Aan de buitenkant van de dikke kabel is ook niets te zien.
    In die dikke kabel zitten namelijk dunnere kabeltjes en die kunnen een breuk hebben of los zijn
    Probeer de DIN-stekker te openen, misschien dat er toch een soldeerverbinding los is. (heb ik ook wel eens gehad)
    Op de foto's hieronder kan je zien hoe je de DIN-stekker open moet maken en op de laatste foto kan je zien hoe een losse soldeerverbinding eruit ziet.
  • 11-17-2008 1:17 PM In reply to
    Heb even de stekker los gehaald. Inderdaad zitten er een aantal kabeltjes die niet meer vast gesoldeerd zijn!
    Heeft iemand hier verstand van dit soort zaken?  Is er iemand die mij tegen betaling zou kunnen helpen? Kan de set wel naar de B&O dealer hier brengen maar vrees dat ik dan de hoofdprijs ga betalen....
  • 11-17-2008 6:42 PM In reply to
    Welke kabeltjes zijn los? Het kan zijn dat er 7 of 8  kabeltjes in zitten, maar er worden voor de CD4500 maar 4 gebruikt.
    Namelijk:
    pin 2 = koperdraad zonder kleur
    pin 3 = wit
    pin 5 = rood
    pin 6 = blauw
