Latest post 11-15-2008 9:10 AM by stefan. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 11-09-2008 4:58 PM
    Beolink Active schaltet Zentralgerät ein
    Hallo allerseits,
    Mit verschiedenen Programmierungen bekomme ich die Beeinflussung des Beocenters durch das BeolinkActive nicht weg.
    Wie schaffe ich es, dass das Einschalten der Funktion im Linkraum nicht die Lautsprecher im Hauptraum mit einschaltet ?
    Beocenter wurde mit einer Beo4 auf die Option 2 und das Linkaktive im Nebenraum auf Option 6 gestellt.
    Trotzdem schalteten sich die Lautsprecher des Beocenter2300 im Hauptraum ein .
    Ist das normal ?
    Vielen Dank schon mal für die Tips .
     Grüße , Jens
  • 11-10-2008 2:11 AM In reply to
    Re: Beolink Active schaltet Zentralgerät ein
    was für LS hast Du denn dran?
     Gruss
    tecnicus
  • 11-10-2008 5:55 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Kann es sein, dass du BC und BL active nicht per Masterlink verbunden hast. Dafür brauchst du noch den 1611 Konverter.
    Für mich hört sich das nach einer Powerlink-Verbindung an...oder liege ich da falsch?
    Und nein, normal ist das nicht.
    Stefan
  • 11-10-2008 6:19 AM In reply to
    @stefan,
    bei non B&O Aktiv-Lautsprechern (Wenn man sie mit DIN auf cinch über powerlink anschließt) wird der  MUTE nicht erkannt. Daher spielen die LS munter mit, wenn die Anlage im Linkraum aktiviert wurde. (Ich hatte das Problem). Da wird eine Relaisschaltung nötig sein.
    Daher kann es durchaus vorkommen.
    Gruss
    tecnicus
  • 11-11-2008 6:26 PM In reply to
    Den Converter habe ich zwischen BC und BL . den Konverter habe ich mit diesem weißen Spezialkabel verbunden.
    Programmierung für BL ->6
    für BC -> 2
    Mein Händler hat mir einfach alle Geräte und Kabel nochmal geschickt . Aber kein Erfolg
  • 11-11-2008 6:29 PM In reply to
    Die Panelboxen wurden mit Wowerlink angeschlossen.
  • 11-11-2008 6:46 PM In reply to
    Am Beocenter direkt habe ich die Beolab3000 und am Link Beolab6000
  • 11-12-2008 10:44 AM In reply to
    • Tito
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 05-22-2007
    • Posts 162
    Hallo!
    Versuch mal Beocenter auf Option 1.
    MFG
  • 11-12-2008 1:24 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Schliesse doch mal zum Test die BL 6000 am BC 2300 an, mit dem gleichen PL-Kabel, und prüfe auch die Belegung des PL-Kabels.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das mit den BL 6000 funktioniert.
    Achso: Kannst du die BL 3000 am BC 2300 direkt muten?
    Stefan
  • 11-13-2008 5:40 PM In reply to
    Hallo Stefan
    Die Idee, die BL6000 direkt an das BC zu schließen ist nicht schlect.
    Die Powerlink-Kabel sind schwarz , sehr dünn und bei jeder stärkeren Bewegungen mit diesem kabeln versucht die Box sich auf aufzuschalte. Diese dünnen Dingerchen geben schon kleinere Einflüsse an die Lautsprecherbox weiter.
    Aber das sollte ja nicht die Ursache sein.  - Ist ja eine Standard-Konfig.
    Grüße
    Jens
  • 11-15-2008 9:10 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Jens,
    ich glaube eben, dass dein Problem genau bei den PL-Kabeln liegt. Du benutzt wahrscheinlich ein 4poliges, womit dann die angeschlossenen BL 3000 mit einschalten. Das sollte dann bei den BL 6000 anders sein. Wenn das funktioniert, solltest du dir voll-belegte PL-Kabel für die BL 3000 besorgen. Probier`s einfach aus.
    Stefan
