Latest post 05-03-2009 5:11 AM by henrykin. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 05-17-2007 4:29 AM
    Workshop BM6500 BM7000
    Hallo B&O Freunde,
    hier ist nochmal der aus dem alten Forum gerettete Beitrag über den BM6500 BM7000.
    Hier der modifizierte Schaltplan des Vorverstärkers, Stand 25.3.2007 Stand 21Uhr00.
    Ich habe IC6 wieder eingefügt, auch die Mute Schaltung für die externen Geräte ist wieder drin und aktiv. Damit können auch niederohmige Geräte wieder sauber getrieben werden. Auch der Line OUT ist wieder aktiv, hier könnte man jetzt auch wieder einen externen Verstärker oder ein anderes Gerät anschließen. Jedenfalls gibt es hiermit einen mutebaren zusätzlichen Ausgang, das ist neu... :lol: :D
    Allerdings ist das Line Signal jetzt nicht mehr wie original durch die Line IN/OUT Buchse mehr geschleift, es ist ein reiner Ausgang.
    Das hat den Vorteil, dass keinerlei Störsignale von aussen mehr in den Vorverstärker einkoppeln können, auch eine Überspannung könnte nur noch IC6 killen, aber nicht mehr die internen Klangregel IC's... aber bei einem Blitzschlag wäre trotzdem alles vorbei... so oder so.
    Vorteil dieser neuen Änderung ist, dass das Tonsignal vom Program Select IC direkt zum Lautstärke Regler geht, externe Störsignale durch den BUS mit Zirpen usw. bleiben aussen vor, auch die langen Kabel zu den externen Geräten haben keinen Einfluss mehr, Impedanzen externer Geräte sind dann auch egal. Auch ein Kurzschluss von den Ausgangssignalen bleibt damit folgenlos, Ein- und Ausstecken wäre u.U. sogar im eingeschalten Zustand folgenlos... wenn man vom BUS auf den DATAs absieht.
    Dasselbe Signal vom Program Select IC geht auch zum IC6, wird dort gepuffert und geht auch ohne Störmöglichkeit zum Tape 1+2, TV-Aux usw. BUS-Zirpen wie original sollte damit nicht mehr möglich sein.
    So sieht der Vorverstärker jetzt aus:
    (IMG:http://img123.imageshack.us/img123/9170/p3250005de6.jpg)
    Und das ist der überarbeitete Schaltplan:
    (IMG:http://img108.imageshack.us/img108/3618/vorverstrkerbm7000modifnw6.png)
    http://img108.imageshack.us/img108/3618/vo...000modifnw6.png
    Der Rauschabstand hat sich weiter verbessert, selbst bei höchsten Lautstärken ist nichts mehr zu hören, keinerlei Rauschen oder Zirpen. Den Bus hört man erst bei Lautstärken > 74... kein Vergleich mit früher :)
    Aber Vorsicht beim Ausprobieren... eine falsche Taste und die Scheiben fliegen raus ;)
    Das Klangvolumen hat sich auch weiter vergrößert. Man merkt, dass im Klangweg deutlich weniger Kabellängen liegen. Original und auch in der Modifikation vom Februar liegen mehrere Meter Kabel am Signal dran, alle Verbindungen zum TV oder Tape 1+2 sind am unverstärkten Signal angeklemmt. Eigentlich ein Verbrechen :(
    Diese neue Änderung per IC6 eliminiert dieses Problem. Es sind nur "zwei" Brücken (R55/R56) von 2cm nötig, das unverstärkte Signal verläßt den Vorverstärker nicht mehr. Nach "draussen" geht nur noch das per IC6 verstärkte Signal, was auch immer damit passiert, es kann keine Störungen mehr einsammeln :)
    Aktualisierte Teileliste für den Vorverstärker mit Stand 25.3.2006 21Uhr00 :
    C66 = 0,47uF Wima... nur optional zu wechseln.
    C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C21, C28, C37, C38, C47, C54 = 1,0uF Wima MKS-2-5
    C25, C26 =2,2uf Wima MKS-2-5
    C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C24, C27, (original 220/270pF) = 100pF Styroflex tauschen oder alternativ Wima FKC-2 100pF.
    C43, C44 = Wima FKC-2 mit 150pF
    C53, C55 = Wima FKC-2 mit 100pF
    C69, C70 = Wima FKC-2 mit 220pF
    C61, C62= Elko 220uF 50V LOW ESR 105 Grad, z.B. CapXon
    R17, R18 = 1K
    R38, R45 = 10K
    Es entfallen völlig:
    C17, C18, C22, C23, C30, C31, C32, C33, C45, C46, C67, C68, R15, R16, R57, R58, D6, D7, D8, D9
    Es werden durch Brücken ersetzt:
    C35, C36, C39, C40, C41, C42, C48, C56, R36, R37, R55 + R56 (Achtung, neue Position!)
    R55, R56 = 1K, diese beiden Widerstände werden huckepack gelötet, von den IC6 zugewandten Lötaugen von C31 + C32 zu den Lötbrücken von der ursprünglichen Position von R55, R56. Siehe Bild
    Austausch IC2, IC5, IC6 durch OPA2132, AD823, AD712 gesockelt.
    Gruss
    Edit: C60 was listed incorrect. C60 has to stay.
  • 05-25-2007 5:08 PM In reply to
    Re: Workshop BM6500 BM7000
    Martin,
    On the old forum you told you did some additional improvements on the CD 7000?  Can you reveal some of it?
    Greetings
    Joost
  • 05-01-2009 1:00 PM In reply to
    Would this mod increase my volume at low level
    On my BM 5500 I listen at 10 - 14
    0N the BM 7000 I have it on 18 - 26
    This is what I want to be able to achieve the same sort
    of levels as the 5500.
    Thankyou
  • 05-02-2009 2:09 PM In reply to
    BM5500 and BM6500/7000 have different software levels.
    A BM5500 has up to 60 volume steps, but the BM7000 has 78.
    60=78, it's just a software question... the real hardware chip for volume is identical and has 255 steps.
  • 05-02-2009 4:11 PM In reply to
    Hi
    Both my 5500 and 7000 vol go from
    00-78.  If you could tell me what chip it is
    would it be possible to copy the software from my 5500
    on to a blank chip to replace in my 7000 as I have the programmers to reprogram chips.
    It's just a thought! because this vol issue is driving me mad. The sound is audiable but it is
    really low until it gets to 18
    Thankyou Henry
  • 05-03-2009 3:38 AM In reply to
    The BM5500 uses a 16kB eprom chip, the BM6500/7000 a 64kB eprom, they are not compatible.
    Also 6500 and 7000 are not identical, the 6500 is a upgraded and modified 5500 cpu.
    My BM5500 is one of the very first white editions, the revision i dont know, just the chip number 834105-3.
    The BM7000 is revision 1.3.
  • 05-03-2009 5:11 AM In reply to
    Thankyou it was only a thought.
    Henry
