Latest post 11-07-2008 6:16 PM by stefan. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 11-07-2008 11:38 AM
    • AdiS
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 07-24-2007
    • Posts 196
    Audiofunktionen von MCL über einen Avant nutzen?
    Hallo zusammen, funktioniert das?
    Wir haben ein MCL-System im Haus in dem ein Beolab 3500 sowie ein MCL 2A Kit hängt. Jetzt steht im Gästezimmer ein Avant (einer der ersten als 28" mit VCR). jetzt kam ich auf folgende Idee: Avant mit ML Kabel an einen Converter 1611, von diesem ein Datalinkkabel  an ein MCL 2 AV, welchen ich ins bestehende MCL-Kabel "einarbeite". Ich würde gerne auf Radio vom Beocenter 9300 und den bereits mit diesem verbundenen Avant 32" DVD zurückgreifen (er spielt bereits MP3) und im Prinzip die Audiofunktionen nutzen. Das DVD schauen nur mittels Antennenkabel zwischen den beiden Avants funktionieren würde ist mir bewusst - das will ich aber auch garnicht. Würde die Verkabelung denn so funktionieren?
    Gruß, Adrian
  • 11-07-2008 5:11 PM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: Audiofunktionen von MCL über einen Avant nutzen?
    Kann ich mir nicht vorstellen. Der Converter ist dafür jedenfalls nicht gemacht. Ich habe für solche Zwecke einen ML-MCL Converter und daran mehrere MCLs. Funktioniert prima.
    Aber in deiner Konfiguration könntest du doch einfach ein ML-Kabel vom 28er Avant zum 32er ziehen. Der ist ja sowieso schon mit dem 9300 verbunden und damit hast du Zugang zum MCL. Optionen noch richtig einstellen und dann müsste das funktionieren.
    Oder habe ich da `was falsch verstanden?
    Stefan
  • 11-07-2008 6:03 PM In reply to
    • AdiS
    • Posts 196
    nein, siehst du richtig, aber die beiden Avant stehen zwei Stockwerke auseinander - das wär den Aufwand nicht wert. Ich dachte eher den 1611er Converter, da man einen MX-TV ja auch über Datalink an ein MCL-2AV anschließt und der 1611er ja nur die Brücke von Datalink zu Masterlink bildet - daher die Idee!
  • 11-07-2008 6:16 PM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Das mit den 2 Stockwerken ist natürlich ein Argument. In dem Fall würde ich es einfach probieren...
    Stefan
