Latest post 11-06-2008 11:48 AM by Michel. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 11-06-2008 5:12 AM
    compatibilité Beomaster 6000/Beovox S75
    Bonjour à tous !
    Tout d'abord, j'ai décidé de m'inscrire afin de pouvoir échanger avec des personnes passionnées et ayant des connaissances, les miennes étant assez limitées. Voilà, je suis équipé de 2 beovox S75 4 Ohms et j'ai récement trouvé un Beomaster 6000 réf 2251 qui lui est en 8 Ohms. Puis-je les brancher de façon traditionnelle ou dois-je les brancher en serie pour que les Hp correspondent au 8 Ohms de l'ampli ? De plus, j'ai une platine cd traditionnelle, mais le niveau de sortie du son est bien inférieure à la FM, dois-je lui ajouter un pré-ampli ou est-ce qu'il y à un truc pour le branchement ?
    Merci d'avance !
  • 11-06-2008 5:55 AM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Re: compatibilité Beomaster 6000/Beovox S75
    Bonjour et bienvenu,
    Aucun problème pour connecter tes S75 sur ce type d'ampli, j'en possède un moi-même que j'ai connecté à une paire de S80.2 et qui fourni un son exceptionnel. Il n'y a pas non plus de problème pour connecter une platine Cd à cet ampli, puisqu'il possède une connectique RCA classique. Vérifies les câbles, peut-être sont-ils en mauvais état.
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
  • 11-06-2008 6:55 AM In reply to
    Merci Michel pour tes infos, je vais faire des essais de connectique, car j'ai aussi branché dessus un PC et la Télé, qui eux fonctionnent normalement. j'ai entendu dire que l'on pouvais régler le niveau de sortie du son de la FM de l'intérieur ? Pour avoir le même niveau de sortie entre les différents appareils. Ton volume en écoute normale est réglé comment ? J'ai l'impression de ne pas pouvoir l'écouter à faible volume, mais c'est peut-être normal vu la puissance ?
    Merci.
  • 11-06-2008 8:04 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    C'est effectivement un ampli qui a besoin de puissance pour s'exprimer, mais même avec un règlage à faible puissance le son est très bon. Mon volume d'écoute normale est positionné à 20.
  • 11-06-2008 11:26 AM In reply to
    Mon volume d'écoute se situe à 05, à 20 ce n'est déjà plus une musique d'ambiance et à 30 le son devient mauvais et j'ai un peu peur pour mes HP. je pense qu'il y a quelques chose de pas normal ? Je vais essayer de brancher mes HP en serie pour avoir du 8 Ohms, je ne sais pas si cela changera quelques chose ? Avant j'avais un Beocenter 7000 pourtant moins puissant et les même HP et le son était meilleur, mais il était en 4 Ohms.
  • 11-06-2008 11:48 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Tu peux toujours faire l'esai, c'est vrai que S 80 sont en 8 ohms
