Latest post 11-11-2008 9:22 AM by Carmina. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 11-01-2008 9:23 AM
    Nintendo Wii aansluiten op Becocenter AV 5
    Wie kan mij verder helpen met het volgende probleem: ik probeer een Nintendo Wii aan te sluiten op de AV ingang van mijn Beocenter AV 5 (model wordt niet meer gemaakt). Mijn DVD speler doet het hier wel op maar wil ik de Nintendo Wii aansluiten dan gebeurt er niets. Het standaard menu van de Wii zou op het TV scherm moeten verschijnen. Ik heb de Nintendo op een andere TV aangesloten (ook SCART) en dan komt het menu wel. Volgens de B&O dealer moet het werken maar dus niet. Heb ook al de Decoder ingang geprobeerd. Is er iemand die hier ervaring mee heeft en mij kan vertellen wat te doen.
    Hartelijk dank.
    Carmina
  • 11-02-2008 6:40 AM In reply to
    Re: Nintendo Wii aansluiten op Becocenter AV 5
    De WII met de kleurtjes, rood geel en wit aansluiten op de camera ingang.
    Deze zit onder het toetsen paneel.
    Tv aan, dan de WII aanzetten.
    Dan moet het werken
    met dank aan de mistery man
  • 11-02-2008 10:57 AM In reply to
    Dat op de camcorder aansluiting werkt prima.
    Mocht je die niet willen gebruiken, dan kun je de decoder aansluiting gebruiken.
    Om die te kunnen gebruiken sla je handmatig een tv kanaal 99 op waarbij je ervoor zorgt dat de decoder op "on" staat.
    Kies je dan tv 99, dan krijg je het Wii menu.
    In de handleiding van de AV5 staat een en ander toegelicht.
  • 11-11-2008 9:22 AM In reply to
    Hartelijk dank voor deze tip. Het werkt!
    Groeten, Carmina
