Wenn du das Fett sehen kannst, hast du nur den Staub geschmiert ;)
Die eigentliche Führung ist von vorne so gut wie nicht sichtbar und auch fast nicht erreichbar, sie ist abgedeckt... schon wegen Staub und so.
Du müßtest dazu den hinteren Deckel entfernen um da ranzukommen. Vorher das Glas abbauen und die beiden dunklen Blenden. Diese seitlichen Blenden sind aber nicht ganz ohne zu lösen, die halten richtig gut fest. Hilfreich ist es, den Deckel hinten zu lösen und etwas aufzubiegen... oder er geht mit etwas Glück doch alleine ab.
Aber NIEMALS Werkzeug zum Hebeln benutzen, das gibt immer Schäden.
Trotzdem kannst du mit einem Wattestäbchen mal den erreichbaren Teil der Führungen saubermachen, wenigstens etwas helfen wird es schon.
Ich mach mal'n Bild von der Führung, wie das von hinten aussieht... muss mein BS2500 auch mal wieder abstauben.
