Latest post 10-24-2008 3:09 PM by ligth011. 26 replies.
Page 1 of 2 (27 items) 1 2 Next >
  • 09-28-2008 10:41 AM
    beosystem 3
    weet iemand wat voor kabels er van de beosystem3 naar het plasmascherm gaan.
    zijn dit er 2 of 3
    1x hdmi
    1x infrood oog
    1x ?
    en de voeding
  • 09-28-2008 3:16 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    één signaal kabel
    één 220 volt kabel ( geaard )
     Al het andere zoals het ir oog , wordt aan de BS-3 aangesloten .
  • 09-28-2008 4:05 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    Hangt van het type BV af   ;)
  • 09-28-2008 6:09 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    Beomaster8000:
  • 09-29-2008 9:43 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    het gaat om de beovision 4
    volgens mij gaat er 1 hdmi (signaal) kabel en 1 kabel voor  het infrarood oog rechtsboven de beovision4
    en waarschijnlijk nog een kabel maar ik weet niet welke.
    voeding natuurlijk maar die is niet geaard maar dubbel geisoleerd
  • 09-29-2008 11:35 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    HarleyD:
    Beomaster8000:
    Ja kan ook dat ik et fout heb maar volgens mij moet je bij de nieuwe BV 4 met de camera een kabel mee trekken voor je IR of vergis ik me nu?
  • 09-29-2008 12:27 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    die staat er ook bij, maar  zijn het nu 2 of 3 kabels, ook al zit er geen camera in(oude Type) moet er toch een kabel voor de infrarood mee.
  • 09-29-2008 2:12 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    ligth011:
    Nee.
    Serial kabel
    Voeding
    VGA
    Te minste.......Jongens laat me effe weten of ik het goed heb [:'(]
  • 09-29-2008 2:45 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    bedoel je met vga hdmi kabel ?
    ik weet zeker dat er een kabeltje voor het infrarood mee moet.
    maar heb nog geen uitstuilsel over de rest
    voeding komt niet van de beosystem 3
  • 09-29-2008 6:04 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    Het is geen hdmi maar dvi. Het scherm heeft immers geen geluid nodig.
    3 kabeltjes dus. Voor de BV4 zonder ingebouwd oog vervalt het ir-kabeltje naar het scherm.
  • 09-30-2008 9:26 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    maar een hdmi kabel kan ook dus,
    hoe gaat het signaal van het oog dan loopt dat via de serieel kabel
  • 09-30-2008 12:17 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    ik ben eruit
    1x seriaal kabel (schijnbaar voor het aan en uitzetten van het scherm)
    1x hdmi kabel (daarna verloop naar DVI)
    1x kabel voor infrarood oog wat rechts op de tv zit (zit ook een licht donker sensor in)
    groeten
  • 09-30-2008 1:49 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    ligth011:
    Nee, geen hdmi. Of je moet 2x een verloop hebben. Zowel de BS3-out als de BV4-in hebben een DVI-D connector. Waar je waarschijnlijk mee in de war bent, zijn de 4 hdmi-ingangen op de beosystem. Maar die hebben niks van doen met de rechtstreekse aansturing van de BV4.
  • 09-30-2008 2:00 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    2x verloop jw schijnt nl 2 soorten dvi kabels te hebben analoog en digitaal?
    verder heb ik aan 1 zijde de plug met een stuk draad afgeknipt om in de pijp te kregen en er later weer aangesoldeerd. hoop dat het werkt, dit  weten we volgende week.
  • 10-01-2008 8:59 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    ligth011:
    ik ben eruit
    groeten
    Ik was even in de war , ik heb nog het bv-4 scherm van vorig jaar en daar zit een los ir/sensor oog bij .....
    verder klopt je verhaal
     Je hebt een r32 kabel nodig en het verloop stukje voor je dvi kabel wordt bij het scherm mee geleverd .
     Het enige wat ik in je rijtje niet zie is de voeding ( 230v )kabel ........( deze moet geaard zijn )
     Waar ik ook best nieuwsgierig naar ben ....als mijn tv aanstaat en warm wordt/ of uit en afkoelt , komen er krimp of uitzettings geluiden uit , je hoort soms echt flinke "tikken" , ben benieuwd of jij daar ook last van hebt .
    Succes met aansluiten !
  • 10-01-2008 10:18 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    nog een weekje geduld,
    even over de spanning, deze is toch niet geaard maar dubbel geisoleerd  tenmiste als er een dezelfde stekker als aan mijn andere BenO tv
    heb jij ook een beovision 4 nieuw model
    er komt een beolab 10 onder
  • 10-01-2008 2:23 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    ligth011:
     Ik heb de BV-4-50 met BS-3 ....alleen nog wel het model met los ir-oog ( 2007 )
    Ik heb mijn BV-4 op laten hangen door de dealer , maar de kabels( en daarbij behorend stucwerk ) e.d.  wel zelf voorbereid en daarbij werd mij uitdrukkelijk verteld dat de voedingskabel geaard moest zijn .
    Beolab-10 twijfel ik nog een beetje over , ik heb nu de BeoLab 7.2 eronder hangen ........
  • 10-01-2008 2:37 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    maar wat voor stekker zit er uiteindelijk aan de beovision 4
    kan altijd nog aarde erbij krijgen.
    even voor de duidelijkheid, bij mij gaat ook de dealer de tv ophangen. alleen de bekabeling die ik zelf.
  • 10-02-2008 9:25 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    ligth011:
     Ik zou het niet meer weten , het is bij mij al weer bijna een jaar geleden dat ze de BV-4 hebben opgehangen ....
  • 10-02-2008 10:09 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    kun je dat niet makkelijk aan de achterkant zien, ben je tevreden over de tv
  • 10-02-2008 10:24 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    ligth011:
     Moet je van onderaf bekijken , maar daar onder hangt de speaker voor met close wand beugel , dus dat is niet te zien........ tv en BS-3 ben ik super tevreden over .....ik kijk nog steeds via de kabel en het beeld is super !
  • 10-02-2008 12:26 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    dan bel ik de dealer even, bedankt harley.
    ik sluit op de bs 3 een tp7710 hd aan
  • 10-16-2008 7:48 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    En ........?
     Is het wat je er van verwacht had ?
  • 10-16-2008 4:12 PM In reply to
    Re: beosystem 3
    beeld is fantastisch, en wat een aansluitingen op de BS 3, ze komen alleen morgen het scherm weer omruilen.
    Toen de  stekker van de Ir en contrast in het scherm gedaan werdt kwamen er allemaal pennetjes uit de stekker.
    Dus tijdelijk is de BV4 aangeloten met een los IR oog .
    Verder zit er nog een brom in als je de tv harder zet.
    voor de rest super plasma.
  • 10-17-2008 9:39 AM In reply to
    Re: beosystem 3
    Ziet er goed uit .....geen problemen met je LC-2 ( licht-dimmers B&O)
    Bij ons moesten deze omgebouwd worden toen ik over ging van lcd op plasma ......
     Wel vervelend dat het scherm omgewisseld moet worden !
