1st March February 2012
Latest post 09-19-2008 5:46 AM by stefan. 10 replies.
09-15-2008 5:37 AM
Nebelfelsen
- Joined on 09-15-2008
- Posts 68
Lösung gesucht zum gleichzeitigen Ein- und Ausschalten eines Fremdgerätes
Hallo miteinander, in einem Nebenraum möchte ich gerne dann, wenn ich auf der Beolink die Tasten TV, DVD, V.TAPE oder SAT drücke (um eine Beosound zu aktivieren, die über Masterlink angeschlossen ist) ein Einschaltsignal an ein Sony-TV senden und wenn ich auf die rote AUS-Taste drücke, ein Ausschaltsignal, um das Sony-TV wieder in den Standby zu setzen. Beim Drücken der Tasten CD, N.MUSIC oder RADIO soll das TV aber nicht aktiviert werden. Ich hatte ursprünglich an den Einsatz einer Logitech Harmony Fernbedienung gedacht, die entsprechend programmierbar sein soll. Wenn aber anders lösbar würde ich gerne weiterhin die Beolink 4 Fernbedienung auch im Nebenraum benutzen statt der Harmony. Daher die folgenden Fragen: - Welche anderen Lösungen gibt es, um bei einem eingehenden Signal von der Beolink einen IR-Sender zu aktivieren, der das entsprechende Signal an das Sony-Gerät sendet? Ich hab hier in einigen User-Postings von Lintronic gelesen. Wäre das evtl. eine (für den Zweck bezahlbare) Lösung und/oder gibt es vielleicht andere Systeme?
- Bei der Sony Orignalfernbedienung wird das Einschalten sowie das Ausschalten über den selben Taster geregelt. Ich gehe also davon aus, dass zum Einschalten sowie zum Zurückschalten in den Standby-Modus das selbe IR-Signal gesendet wird. Nun würde ich natürlich gerne auch eine gewisse Bedienlogik in der Form einprogrammieren wollen, dass das TV z.B. beim Drücken von DVD einschaltet aber beim anschließenden Drücken von TV oder SAT dann nicht wieder ausgeht, sich wohl aber beim Drücken der roten Taste ebenso ausschaltet wie beim Drücken von RADIO oder CD (aber nicht einschaltet wenn RADIO oder CD gedrückt werden). Gibt es überhaupt ein System, das solche Regeln unterstützen würde? Bin mir noch nicht einmal sicher, ob die Harmony das könnte...
Vielen Dank schonmal vorab denjenigen, die mir (wenn auch nur durch einen kleinen Tipp) weiterhelfen können.
cronomikd
- Joined on 06-01-2007
- Posts 12
Re: Lösung gesucht zum gleichzeitigen Ein- und Ausschalten eines Fremdgerätes
--> würde ich gerne weiterhin die Beolink 4 Fernbedienung auch im Nebenraum benutzen :
Dazu eignet sich das iRTrans Modul ganz gut. Es kann im Linksystem integriert werden und es kann B&O Signale in beispielsweise Sony Signale umsetzen.
TanteInge
- Joined on 01-06-2008
- Posts 472
Guten Abend, die Steuerung mit IR-Trans funktioniert grundsätzlich prima. Nutze ich auch. Allerdings müsste man probieren, ein entsprechendes Makro zu programmieren, wenn mit dem Aktivieren des DVD auch gleich der Sony-TV einschalten soll. Wird schwer Nachteil von IR-Trans -wie auch von ähnlichen Produkten- ist jedoch, dass man ein (wenn auch kleines) zusätzliches "Gerät" zu stehen hat. Viel geschickter sind Lösungen wie z.B. diese: http://linvis.de/shop/index.php/cat/c15_Einbaumodule--B-O-kompatibel.html/XTCsid/db28ff1de6ed0415d68dc201aee1832d Klappt wunderbar und der Controller ist in der Beo4 versteckt. Der Herr Bukatsch ist mega-freundlich und wahrlich serviceorientiert, einfach mal fragen... Ansonsten ist auch der vielzitierte Ulf Kiener hier aus dem Forum eine gute Option, evtl. kann er etwas "basteln". Herzlichst, TanteInge
cronomikd
- Posts 12
--> ein entsprechendes Makro zu programmieren wir schwierig, wenn mit dem Aktivieren des DVD auch gleich der Sony-TV einschalten soll: da muss ich wiedersprechen. Ein Macro braucht es nicht. Signalumsetzung ist das Stichwort. Das ist total einfach zu realisieren. Aber jeder so wie er mag.
Nebelfelsen
- Posts 68
Zunächst einmal vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mich dann mal weiter informieren... cronomikd: --> ein entsprechendes Makro zu programmieren wir schwierig, wenn mit dem Aktivieren des DVD auch gleich der Sony-TV einschalten soll: da muss ich wiedersprechen. Ein Macro braucht es nicht. Signalumsetzung ist das Stichwort. Das ist total einfach zu realisieren. Aber jeder so wie er mag.
=> Die Umsetzung müsste aber so funktionieren, dass eben nur Power On/Off umgesetzt wird (s. auch obiges Probem des identischen IR-Signals, insbes. beim Umschalten von z.B. TV zu DVD im Ggs. zu von TV zu CD o.ä.). Wenn ich das Programm wechsel, dürfte der Sony-Fernseher hingegen nicht umschalten, da dort immer der gleiche Kanal (aufmoduliertes Linksignal) kommen soll. Ebenso darf sich an der im Sony voreingestellten Lautstärke (= Minimum) nichts ändern. Würde so etwas in der Art funktionieren?
stefan
- Joined on 04-16-2007
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
Bei Lintronic - www.lintronic.dk - könntest du finden, was du suchst. Für Sony gibt es da in der Datenbank schon Power on - und Power off Signale. Heisst, du gibst in der Memory Map nur ein: Beo4: Any Video - Sony Power on und 2.: Beo4 Any Video-Standby - Sony Power off. Any Video bedeutet TV,DTV, DVD, V.MEM, DVD2.... Bei Audio-Signalen wie RADIO,CD, N.MUSIC... würde die Box dann gar nix machen - ist es das, was du suchst? Die (-238) Box kann aber noch viel mehr. Stefan
TanteInge
- Posts 472
@cronomikd: Also ich betreibe einen IR-Trans als Umsetzer und steuere damit erfolgreich mit der Beo4 einen Denon AV-Receiver, einen DVB-C Receiver von humax und einen BluRay-Player sowie einen LCD von Panasonic. Ich lerne gerne dazu, daher wäre ich sehr dankbar, wenn Du mir konkret beschreiben könntest, wie das funktionieren soll, dass alleine durch Drücken der Taste "DVD" auf der FB sowohl der BluRay als auch der Fernseher angeschaltet werden. Selbst wenn das funktionieren sollte, müsste Nebelfelsen probieren, ob das auch in seinem speziellen link-set up geht.
@stefan: da scheint die lintronic-box mehr als die Konkurrenz zu können... Herzlichst, TanteInge
stefan
- Posts 1,733
Ich hatte es hier schon mal geschrieben: Mein Sohn drückt SAT auf seiner Beo4 und der Samsung Monitor, der Digiality Receiver, Beomaster 3300 (auf A.TAPE) schalten ein. Der Monitor, da per Scart am Receiver, auch gleich auf den entsprechenden Eingang. Mit den Nummern-, Pfeil- und farbigen Tasten bedient er jetzt den Receiver + Lautstärke des Samsungs - mit Standby imSAT Modus wird der Receiver ausgeschaltet, Monitor und BM 3300 bleiben an - für PC und Xbox, die im DVD modus auch mit Beo4 bedient wird. Im TV Modus werden bei Standby auch Monitor und BM 3300 ausgeschaltet. Die Makros sind alle in einer Lintronic Box, die IR-Signale zu 95% aus der Datenbank. Es funktioniert. Stefan
Nebelfelsen
- Posts 68
stefan: Bei Lintronic - www.lintronic.dk - könntest du finden, was du suchst. Für Sony gibt es da in der Datenbank schon Power on - und Power off Signale. Heisst, du gibst in der Memory Map nur ein: Beo4: Any Video - Sony Power on und 2.: Beo4 Any Video-Standby - Sony Power off. Any Video bedeutet TV,DTV, DVD, V.MEM, DVD2.... Bei Audio-Signalen wie RADIO,CD, N.MUSIC... würde die Box dann gar nix machen - ist es das, was du suchst? Die (-238) Box kann aber noch viel mehr. Stefan
Hallo Stefan, das ist genau die Beschreibung der Funktionen, die ich benötige. Ich bin allerdings noch ein wenig besorgt, ob das Sony TV wirklich separate PowerOn- und PowerOff-Signale versteht. Wie macht es denn dann die Sony-Fernbedienung? Dort habe ich ja nur einen Taster der das Gerät zwischen PowerOn und PowerOff wechseln lässt. Oder ist das noch ein dritter Code und zusätzlich werden PowerOn und PowerOff bereitgestellt, obwohl diese gar nicht von der Sony-Fernbedienung gesendet werden, quasi reserviert für andere Anbieter? Zählt denn zu "Beo4: Any Video-Standby" auch das Wechseln von z.B. TV zu CD oder müsste man dann noch sowas programmieren wie "Beo4 Any Audio: Sony PowerOff"? Die Box von Lintronic ist sehr interessant hinsichtlich der ganzen Funktionen. Aber so wie ich mich kenne, will ich dann noch dies und das einbauen und in jedem Raum so eine Box nutzen. Daher zöger ich noch ein wenig (wobei es sowieso keine eilige Sache wäre).
Können denn die Lösungen anderer Anbieter überhaupt nicht in dieser Art programmiert werden? Ich fände es schon interessant, ein kleines Modul in die Beo 4 einzubauen, das genau so arbeitet wie beschrieben, also: Beo4/Any Video => Sony Power on; Beo4/Any Video-Standby:Sony Power Off
stefan
- Posts 1,733
"Beo4: Any Video-Standby" - Genau das wäre die Funktion. Sobald du CD, RADIO, A,TAPE.... drückst, wird dein TV ausgeschaltet.Muss natürlich extra programmiert werden. Das Programm kannst du dir übrigens einfach runterladen. Beim Öffnen sagt es dir dann bloss, dass es keine -238 Box findest. Ich weiss leider nicht, welchen Sony TV du hast - schau einfach mal in die Datenbank - da gibt es auch DIsCRETE OFF ....ON codes für alle (?) Sonys. Sind alle im 717 codeset. Ich benutze z.B. für einen Samsung Monitor die Projektot ON - OFF codes - funkioniert prima. http://www.lintronic.dk/asp/LinTronic_SupportedDevices.asp Vielleicht lässt sich dein Sony auch per RS232 wie die Panasonics. Karsten (kawo) hat da eine RS232 Lösung von Lintronic, glaube ich. Ja, für viele Produkte gibt es Power on - off- und Power- (toggle) Signale. Und ja, die -238 Boxen kannst du auch auf einfache Art vernetzen . Aber lass uns hier kein Lintronic-Support-Forum draus machen, das ist Michaels Job, den er, wie ich finde, ziemlich gut macht. Einbau-Lösungen finde ich gut, sind nur meistens sehr statisch, heisst: programmiert (keine Makros), eingebaut und nicht mehr modifizierbar - so auch die Produkte von oneremote, die du wahrscheinlich meinst... Richtig empfehlenswert wäre da noch der Controller von Ulf - www.ulf-kiener.de- Immer ein Unikat, da immer für den bestimmten Zweck programmiert. eingebaut und trotzdem (von Ulf) modifizierbar. Ich habe mittlerweile 3 Stück von ihm, einen davon bei mir im Auto... Stefan
Page 1 of 1 (11 items)
