Latest post 09-15-2008 2:03 PM by muntbeoman. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 09-08-2008 5:35 AM
    gewone 5 pins din snoeren?
    Hallo Allemaal, nieuw hier!
    Mijn schoonmoeder is verhuist en ik moet voor haar haar B&O set aansluiten. Zij heeft zo,n audio set met automatische glasdeurtjes gekombineerd met een B&O breedbeeld tv met zo,n stoffen omranding dan als boxen twee van die staande buizen en als surround achter nog twee grijs met chroom speakers op poten.
    Er zitten van die din snoeren bij maar deze zijn veel te lang. Kan ik hiervoor gewone 5 polige din snoeren voor gebruiken of verlies ik dan bepaalde funkties? Ik heb begrepen dat ik gewoon kan doorlussen van speaker naar speaker, dat klopt toch?
    Dan is er ook nog iets van een masterboxje dat volgens mij voor de koppeling naar de audio set wordt gebruikt.
    Dat kan dan ook gewoon met dezelfde 5 polige din snoer of moet dat een 7 polige zijn? Vanaf de tv naar dat bewuste zwarte metalen kastje gaat en speciale kabel met platte rechthoekige connectors, voor de duidelijkheid. Ik hoor graag van iemand. Groet Herman.
  • 09-08-2008 7:32 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: gewone 5 pins din snoeren?
    Hallo Herman,
    Welkom bij BeoWorld Smile
    Voor correcte aansluiting en de te gebruiken kabels / aansluitingen,
    even een overzicht van de B&O producten, wellicht zou je na kunnen kijken om welke producten het precies gaat
    (de aansluitingen van bijv. Beocenter 2300 en een Beosound 3000 zijn verschillend, terwijl ze vrijwel identiek uitzien)
    * audio set met automatische glasdeurtjes: dat kan zijn : - Ouverture, - 2300, - 2500, -3000, -3200.
    B&O breedbeeld tv met zo,n stoffen omranding, dat is waarschijnlijk een Beovision 3.
     als boxen twee van die staande buizen : Beolab 6000
     en als surround achter nog twee grijs met chroom speakers op poten :  Beolab 8000
    klopt dit ?
    Zo ja; Beolab 8000 beter geschikt als Front speakers (krachtiger), Beolab 6000 als surround-speakers (Rear)
    - Beolab luidsprekers moeten met Powerlink-kabels worden aangesloten (8 polig DIN)
    De verbinding tussen audiosysteem en de televisie is vanuit de televisie een Masterlink-kabel (platte rechthoekige connector)
    Afhankelijk van het type audiosysteem is ofwel zo'n Masterlink-connector gebruikelijk,
    of een 7-polige DIN-connector bij de oudere audiosystemen.
    Wellicht dat je even op de apparaten zelf kunt kijken om welk type het gaat (naam en 4 cijferig type-nummer)
    Ik kan je een schema geven met alle aansluitingen, maar dan is het wel belangrijk dat de juiste type-nummers worden ingegeven.
    Groet,
    Ignace
  • 09-08-2008 2:48 PM In reply to
    Hallo Ignace, alvast bedankt dat je me wat info wil geven. Ik heb het nog even verder uitgezocht. Zij heeft de Beocenter 2500 dat is de uitvoering met cassettedeck. Dan heeft ze inderdaad als tv de Beovision 3. Dan als front speakers de Beolab 6000 en als surround achter de Beolab 4000 op statief. Uit de tv gaat een plat masterlink kabeltje naar een zwart metaal boxje waar dan weer twee, dacht ik, uitgangen met din aansluitingen op zitten. Ik heb dus allerlei snoeren erbij maar die zijn zo erg veel te lang dat ik het liefst snoertjes van juiste lengte wil gebruiken. Vandaar dat ik dacht dat dat met gewone 5 pins din snoeren kon, maar dat kan dus niet volgens jou. Waar kan ik het beste de snoeren dan bestellen wat prijs betreft. Gewoon bij dealer? Zijn die erg duur? Ik hoor graag even van je alvast bedankt. Groet Herman.
  • 09-09-2008 3:23 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Hallo Herman,
    Beocenter 2500 gebruikt het vorige type aansluiting (AudioAux Link = 7-pin DIN-kabel)
    om met een ander B&O apparaat te verbinden, in dit geval een BeoVision 3, die Masterlink heeft.
    Hiervoor is een Beolink-converter nodig (zwart metalen box).
    Vanuit Beocenter 2500 loopt een 7-pin-DIN-kabel naar de converter.
    Vanuit BeoVision 3 loopt een Masterlink-kabel naar de converter.
    Indien alle luidsprekers op de BeoVision 3 zijn aangesloten,
    dan moet er ook een Powerlink-kabel worden aangesloten tussen de converter en Beocenter 2500.
    5-pins DIN snoeren kun je helaas niet gebruiken,
    daar de extra pins nodig zijn voor communicatie tussen de apparaten.
    Bestellen kun je de snoeren bij de dealer, maar dat wordt vrij prijzig.
    Je zou het kunnen proberen bij aanbieders van gebruikte B&O producten (SecondLife, LifeStyle AV, enz.)
    Die hebben die kabels meestal ook.
    Hoe lang zijn de kabels die je nu hebt ?
    Hieronder het overzicht van de door B&O aanbevolen setup :
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    BeoVision 3 - 32"
    Beolab 6000
    BeoLab 4000
    Aansluiting
    De BeoVision moet uitgerust zijn met de DDS Kit.
    Bestelnr. 1400300
    Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
    Sluit de Beolab (FRONT) met een Power Link kabel op de POWER LINK-
    FRONT aansluiting van de BeoVision.
    Beide POWER LINK uitgangen dragen zowel het rechter als linker
    signaal.
    De tweede POWER LINK aansluiting voor een Beolab biedt de mogelijkheid
    het signaal door te lussen naar de tweede Beolab luidspreker met een
    extra Power Link kabel.
    Sluit de Beolab (REAR) met een Power Link kabel aan op de
    POWER LINK-REAR aansluiting van de BeoVision.
    signaal.
    Instellen schakelaars op de Beolab
    Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
    of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
    Instellen schakelaars op de Beolab - REAR
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Option:  OPTION 2, met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             2                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Beovision
    Programmeren van de opzet
    Instellingen:
    Stel de aangesloten bronnen als volgt in:
             MENU / Setup / Connections
     Vul het menu in als volgt:
     V.Tape         AV             Decoder
     None           None           None
    Bevestig met een druk op GO dat het menu is ingevuld.
    Luidsprekerinstellingen.
    Toets in: MENU, 4 (Setup), 2 (Sound)
    Bewerk het menu met <<, >>, STEP UP en STEP DOWN.
    Toets in: 2 (Speaker type).
    Selecteer in het menu de luidsprekertypes van uw systeem.
    Toets in: 3 (Speaker Distance)
     Geef in het menu de afstand op tussen de luisterpositie
      en de verschillende luidsprekers.
    Toets in: 4 (Speaker level)
    Geef in het menu hetzelfde geluidsniveau op voor alle luidsprekers
     binnen uw systeem.
    Om de instellingen te bevestigen en op te slaan selecteert u na elk menu GO.
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    Beosystem 2500
    Audio aansluiting
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
    Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
    worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
    Kiezen van een optie op de audiomaster
    Option:  OPTION 0, met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk.  | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             LIST                      | A.OPT
             0                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Audiomaster
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Aansluiting
    Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
    te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
    Verbind de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met de AUDIO AUX
    LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een 7/7-pens DIN
    kabel.
    Verbind de Master Link aansluiting van de BeoLink Converter met de
    Master Link aansluiting van de TV via een ML kabel.
    Verbind de POWER LINK aansluiting van de audiomaster met de POWER
    LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een Power Link kabel.
    Opmerking!
    Audio Timer opnamen van een programmanummer met 3 cijfers is niet
    mogelijk, b.v. van de Satelliet ontvanger in de BeoVision.
    In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
    om een produkt uit te schakelen.
    Een platenspeler kan niet op een Beosystem worden aangesloten wanneer
    zo'n systeem deel uitmaakt van een A/V opzet.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beo5
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    FORMAT SPEAKER CLOCK
    MONO    (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    TURN RETURN
    (RESET)
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
  • 09-15-2008 7:50 AM In reply to
    Sorry Ignace even druk geweest dus geen vlotte reaktie maar bedankt voor info. De dunne din snoeren die ik nu heb zijn zeker wel 10 a 12 meter lang terwijl ik voor de front speakers nu met 1,5 m al uit de voeten kan en achter met 4 meter. Maar voor die speaker vindt er toch geen communicatie plaats. Dit is toch alleen maar links en rechts signaal. Dus waarom kan ik dan geen 5 polige din hiervoor gebruiken. Voor de communicatie tussen tv en audioset begrijp ik dat ik daar 7 polig voor moet hebben. Ik hoor graag nog even hierover. Alvast bedankt Herman.
  • 09-15-2008 9:47 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Of het wél mogelijk is met een 5- polige DIN durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen.
    Voor zover ik weet heb je de extra pins wél nodig, o.a. voor het laten inschakelen van de Beolabs.
    Hieronder de beschrijving van Powerlink :
    The PowerLink connection carries both left and right pre-amp output signals.  Additionally, the PowerLink connection transfers data signals for the BeoLab active speaker (and status display for those active speakers fitted with this LED readout). The remaining connections provide turn on and protection signals (APHC) for the amplifier.
  • 09-15-2008 2:03 PM In reply to
    Volgens het schema zouden gewone 5 pins kabels ook moeten werken (6,7 en 8 zijn voor de datalink en de overload). Maar waarom zou je. Powelink kabel is in diverse lengtes te koop of kun je op lengte laten maken bij een B&O dealer. Lekker dun en soepel en prima kwaliteit.
